Давайте поразмышляем про тягу!
Вентиляция еще не построена, санузлы будут в той же пристройке где и котел.Прохожий писал(а):Что, и в санузле тоже? Или "удобства" во дворе?
Интересно, что: при этом на решетке трубы естественной вентиляции преимущественно ощущалось наличие нормальной тяги с моментами обратной тяги ( ветер в указанные часы ощущался как весьма умеренный с эпизодическими слабыми порывами).
Надо сказать, что труба вытяжки на пол метра короче с верху и на метр короче снизу относительно дымовой трубы и стоят они рядышком.
Никак
Думаю, что в первую очередь стоит воткнуть естественную приточку (благо это не сложно), в этой связи вопрос: минимальное сечение ее трубы и на какой высоте стоит расположить относительно потолка \ пола?
- tiptop
Re: Никак
Если пойти этим "трубным" путём,Grig.. писал(а):минимальное сечение ее трубы и на какой высоте стоит расположить относительно потолка \ пола?
то для того, чтобы "естественная приточка" не продублировала естественную вытяжку, наверное, нужно опустить трубу до пола.
... И теплоизолировать её.
А хватает ли его из соседних комнат ?
Все таки две трубы выносят постоянно большие объемы на улицу. Сейчас уеду на 2-3 дня, потом подключусь к дискуссии.
Проектом предусмотрена
труба и вытяжка, приточку проектировщики почему - то не рассматривали, возможно, что помещения большие. Умом понимаю, что выброс надо бы компенсировать приточкой, но знаю не один дом где и объемы по меньше и работает все без проблем.
ЗЫ. Выше высказанные соображения о целесообразности изолировать котельню от холла основывались на желании убрать конкуренцию со стороны вентсистем в доме (?) или какие - то другие соображения?
Р.С. Еще неделю система проработала без проблем, правда, вера не было заметно!
В нижней части желательно, если позволяют условия. Вообще где то в нормах прописана высота приточной решетки не ниже полутора метров кажется. Это связано с тем, что при более низком расположении в котельную будет попадать уличная пыль, есть вероятность нечаянно закрыть приток и т.д. Но в частном доме я думаю можно проконтроллировать все эти моменты и приточку сделать внизу.Вик писал(а): Приточка обязательно с улицы и в нижней части котельной
- tiptop
Re: Re:
т.д. - может и снегом замести.Прохожий писал(а):Вик писал(а): при более низком расположении в котельную будет попадать уличная пыль, есть вероятность нечаянно закрыть приток и т.д.
то что Grig.. считает приточной вентиляцией на самом деле работает у него как вытяжная на случай если будет утечка газа.
у знакомого стояла вертикальня вент труба (бывший дымоход от колонки) рядом с дымоходом котла и котельное помещение не имело двери - в результате через вытяжку на кухне постоянно поступал холодный воздуха а через вент. трубу в котельной чудненько вытягивало теплый воздух
приток на сгорание как описывали выше коллеги делать отдельным зарешеченным отверстием - внизу котельной.
Re: Давайте поразмышляем про тягу!
По сложившейся ситуации напрашивается вариант приточки: труба сквозь потолок (обо есть в нем подходящее отверстие), один конец на фасад, другой в котельню, - вот думаю: то - ли обрезать в уровне потолка, то - ли подтащить ближе к котлу да и в полуметре от пола остановиться. Наверное работать она хорошо будет и без всяких труб, поставить решетку и пусть себе сосет с чердака, но боюсь. что будет не только сосать, но и травить на чердак и как следствие: конденсат, сырость, сосульки на стропилах, намокание утеплителя и деревянных конструкций.
- tiptop
Скажите, пожалуйста, разве то, что тёплый воздух поднимается, мешает холодному опускаться ?Code писал(а):Теплый воздух поднимается, а Вы собираетесь сделать приточку с холодного чердака вниз в котельную.
Или я что-то не понял в Вашей фразе ?
С чего Вы взяли, что холодный воздух будет через эту (типа) приточку опускаться ?tiptop писал(а):Скажите, пожалуйста, разве то, что тёплый воздух поднимается, мешает холодному опускаться ?
Он туда заходить будет только под действием ветра (поскольку планируется забор на фасаде сделать). Нет ветра - нет притока...
