АОГВ и автоматика.
Т.е. при работе на минимальном расходе КПД настолько низкий, что он не может прогреть даже тот теплоноситель, что находится внутри котла и никуда не движется до температуры, при которой горелка перекрывается. Остывает быстрее. Так?
Тааак... Хелп!! Кто занимается чисткой дымоходов!!!
Вообще как часто необходимо чистить дымоход? Всегда считал: есть датчик тяги. С дымоходом проблемы - нет тяги - не работает котел.
Re: АОГВ и автоматика.
Не забивайте голову Ваш котел исправен .Жуковские котлы с полностью отключающейся горелкой пошли примерно с 2004 года (АОГВ 23 и 17.4 универсал и комфорт-с импортной автоматикой).Автоматика с "зеленой"крутилкой просто переводит горелку на малое пламя не отключая совсем.Забить эти котлы сложновато ,ну если сильно постаратся то можно.Например 23-й поставить на 40 метров и регулировать температуру краном на горелку.Можно закрыть воздушную воздушную заслонку,чтобы не шумел и в результате чистить 2-3 раза за зиму.Это чаще происходит с котлами отключающими горелку полностью(видители они громко включаются),да и газа раходуется меньше.Правда счетчик почемуто этого не замечает или не хочет замечать(что с него возьмешь-бездушный механизм). А вот схема котел-насос-управляющий термостат вполне работоспособна и экономична по газу и электроэнергии.
Подозреваю, что отключение всё-таки было и в "старом" котле предусмтрено.мвс писал(а):Ваш котел исправен .Жуковские котлы с полностью отключающейся горелкой пошли примерно с 2004 года
Чё - серьёзно, воздушная заслонка на атмосфернике стоит ? В каком месте ?мвс писал(а):Можно закрыть воздушную воздушную заслонку,чтобы не шумел и в результате чистить 2-3 раза за зиму.
АОГВ 11.6 стоит 10 лет и работает аккуратно переходя на малое пламя и обратно.В автоматике предусмотрен байпасный клапан не позволяющий отрубить горелку полностью.На 23 (старых и не очень)воздушная заслонка наворачивается на трубу жиклера горелки ,Перемещая ее по резбе открывают или закрывают доступ воздуха в горелку(если закрыть -шуму намного меньше но и копоти больше -неделю не протянет).
Насколько вообще возможно прекращать циркуляцию через котел, если основная горелка продолжает гореть вот в таком режиме?мвс писал(а):АОГВ 11.6 стоит 10 лет и работает аккуратно переходя на малое пламя и обратно.В автоматике предусмотрен байпасный клапан не позволяющий отрубить горелку полностью.На 23 (старых и не очень)воздушная заслонка наворачивается на трубу жиклера горелки ,Перемещая ее по резбе открывают или закрывают доступ воздуха в горелку(если закрыть -шуму намного меньше но и копоти больше -неделю не протянет).
Если перекрывать обратку.то возможно.АКГВ работают в этом режиме ,а вот подачу нельзя перекрывать категорически.Пар должен куда нибудь выйти.
