Найдите "технический" каталог на настенные котлы Vaillant (есть на их сайте). Там на схеме котла показано новое подключение прессостата: прессостат подключен 1 трубкой, второй патрубок свободен - это и есть теперь конденсатоотводчик.RUZALIN писал(а):На сколько я знаю в новых моделях уже стоит что то типа конденсатоотводчика. Сквозь него на прессостат не должна попадать влага. Она находиться на трубочке которая идет к прессостату.
Сломался pressostat Vailant 050574, что делать ?
slava7903
Почитайте инструкцию по монтажу коаксикальных дымоходов зайцев-может что то неправильно у вас собрано-отрицательный угол,при горизонт. сборке или еще что нить(конденсат не должен туда попадать-если котел не конденсатный).
По поводу запчастей -есть в Одинцово т.597-07-70.Из Владимирской обл.-не так далеко ехать.
"Неправильная" сборка дымохода приводит к совершенно другим проблемам в работе. Хватит муху "раздувать" в слона.
Что касается вопросов "почему 3 года назад нормально работало, а теперь ненормально ?", у меня естьпредположение, что во всём виноват комнатный термостат, и особенно - его программирование на ночной режим с пониженной температурой.
Странно, что топикстартер до этого не додумался.
наверное еще потому что морозы в этом году (по крайней мере у нас) экстремальные вот и происходит переохлаждение трубки всасываемым холодным воздухом. как уже писали или ставить конденсатоотводчик или утеплять импульсную трубку. Первое все же как по мне предпочтительней.Honda писал(а):"почему 3 года назад нормально работало, а теперь ненормально ?"
Господа, либо не внимательно читаете, или я не знаю..
Я пишу что проблемы сейчас возникают даже при -17, в предыдущие годы морозы были сильней, да и в начале этой зимы до -35 и всё работало!!!
Замерзание в трубочке конденсата, тоже не уверен Т.К, ПОМОГАЕТ!!!! постукивание по пресостату не разбирая котел и не трогая трубочек !!!!
Что могу предположить сам, то это пагубное воздействие конденсата на внутренние части прессостата за 4 года работы котла, что привело к каким то повреждениям внутри - частично нестабильной работе.
Уклон сделан и весь монтаж по инструкции, делал сам, соблюдал всё что написано.
................ Хотя вот в голову пришла мысль, прошлой весной мне обшивали сайдингом дом, может блин они там чтото сбили в уклоне
, завтра поеду мерить.
Honda писал(а):Щас попробую угадать, на какую сторону дома выходит дымоход. Думаю - на юго-восточную, или на северо-западную. Не на восточную, не на северо-восточную.
Ну как - угадал или нет ?
- Пятницa
Ясный пень, постучал, конденсат стряхнул..АндрейР писал(а):Т.К, ПОМОГАЕТ!!!! постукивание по пресостату не разбирая котел и не трогая трубочек !!!!
адсорберы:
http://chiptuner.ru/image/adsorber.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images03.olx.com.ua/ui/4/36/90/t_70263690_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Все гениальное - просто.
- Святослав
У нас хоть и морозы по слабее будут, но замечено, что в периоды днём тепло ночью холодно(осенью и ранней весной), звонков от клиентов весьма прибавляется по данной проблеме. Вы бы вызвали нормального спеца, он постучал бы правильно
, я если простучу, то будет работать или убью в мусор, зависит от того как долго затягивали с вызовом, на ранней стадии легче восстановить.
- Святослав
Вопрос: почему коаксиальные дымоходы обмерзают и встают в аварию, а если не обмерзают, то чаще всего летят прессостаты?..
Итак производитель поставил перед собой задачи:
1) Нагреть входящий воздух, за счет дымовой трубы и тем самым поднять КПД.
2) Сделать возможно-лёгким способ монтажа.
3) Сделать из недорогих материалов.
и ему это удалось, причём пункт 3 всегда преобладает над первыми двумя и разумом в целом. Для Европы ЕС в тропической части (где они и проходят сертификацию и стандартизацию) эти дымоходы возможно и работоспособны, но не для стран где температура зимой держится ниже 0`С ,а РФ так и подавно. Всё это показывает отсталость и коррупционность наших сертификацирующих и стандартизирующих чиновников, которому "дали на лапу", "в гости пригласили" и он ихний как пёс верный. Здесь бы желательно призвать к ответственности и не только материальной, всех, и производителя, и его служек (дилеров).
...Трубы дымохода только Junkers-а мне попадались из силумина, толщина стенки где-то 3 мм, у всех остальных тонкостенный и не всегда цветной металл, покрытый от коррозии.Силумин, толстостенный, играет здесь положительную роль и аккумулирует тепло. Далее труба в трубе, где дымовая внутри воздушной, легко догадаться, что воздух прогреется в верхней части трубы, а с нижней части пойдет такой же холодный как и на улице, ну +/-, получается, что уже на данном этапе воздух смешивается и выпадает в виде капелек росы.
...Из опыта с котлами Fonditall там дымоход: труба в трубе, но внутренняя труба чуть смещена от центра, так вот когда котлы стали массово обрастать обморожением, то коллега нашел выход, внутреннею трубу разворачивал к верху, т.е. смещал от центра трубы на верх, не сразу понимая физику вопроса уйдя от обледенения, появилась следующая напасть-поголовный выход прессостатов, а ведь всё банально просто, сместилась точка росы в холодную сторону,глубже, внутри котла.
...Таких же результатов можно добиться если теплоизолировать внутреннею дымовую трубу, воздух будет попадать в камеру холодный, а специалисты знают, что в месте соединения вентилятора и трубы стоит датчик воздуха (прессостат), так вот на этом участке, на передовой, и приходится терпеть разницу температур последнему. Поэтому даже такая фирма как Vaillant при его разделении трубы не к черту не годится, так как соединяются они именно в точке прессостата, и пусть меня поправят если я не прав, но кажись у Vaillantа дополнительных окошек нет, что сразу ставит эту фирму не много не на то место, на рынке, где она себя хочет видеть. А окошко на котле не случайно и оно снимает эту проблему именно потому, что воздушным потокам не приходится смешиваться. Тут тогда следующий вопрос, так что нам не нужны коаксиальные дымоходы, а как же тогда повышенный КПД? Порылся я в доках и действительно,что то подобное к применению можно найти
... ну почти Rinnai.
Исходя из вышеизложенного можно было бы и поработать над трубой, самый простой вариант это чугунную трубу разделить по палам по всей её длине, а от котла две врезки, дымовая снизу, а воздушная сверху, тогда она и будет прогреваться и входить в котёл не обмораживать датчики, ну или кому что сподручней.
Re: Re:
АндрейР писал(а):А эта трубочке с защитной штукой входит в состав артикула прессостата?RUZALIN писал(а):Зачитная штучка в трубке ведущая к прессостату, а не в самом прессостате.
Или это отдельная заказная часть ?, и если да, то какой артикул у неё?
Сам прессостат с артикулом 0020018138 заказал, может тогда и защитную штуку заказать нужно.
Андрей, а где вы заказали прессостат ? Мне тоже срочно нужно
