А от чего надо чистить газовый котёл ?Honda писал(а):клиенты эти котлы никогда не чистят
Ещё о пропане.
- Сан-техник
От сажи, и пыли!tiptop писал(а):А от чего надо чистить газовый котёл ?Honda писал(а):клиенты эти котлы никогда не чистят
- Сан-техник
Я тоже так думаю. Ещё котёл выдаёт не больше 6-7 киловат мощности. При температуре воды в котле 25 град. в течении полутара часов не капельки конденсата не обнаружено. Тоже на высокое КПД это не намекает. Жаль что дымоход высокий, можно было б понюхать пахнет ли газом из него при работающем котле.Honda писал(а):Похоже, ИМХО, на низкое давление газа перед форсунками. Подмес воздуха в горелке точно недостаточный
А скорость газов как посчитать? Дымоход у меня 11 метров, тяга - будь здоров. Регулятор тяги открывается почти на полную. Кргда смотрю как бодро из трубы газы выходят думаю примерно так же дула бы 3-х киловатная тепловая пушка.sander писал(а):да посчитайте вы КПД по температуре уходящих газов. ее то можно померить
Когда платишь за газ свои кровные таких ошибок уже не делаешь)))))sander писал(а):и кстати вы точно баллоны взвешиваете или может ошибочно посчитали в литрах
Дом утеплён нормально. 7 киловат на 125 м кв. при -25 на улице. Только за счёт этого пока не голодаю.gennadii писал(а):Сами отечественные ( да и много импортных ) газ не икономят, икономия достигается при уменьшении теплопотерь помещения, установкой погодозависимой автоматики, грамотно собранной системой отопления.
насос включатся комнтным термостатом, когда насос выключен циркуляция естественная с разницей подачи и обратки чуть меньше 20 градусов.VikT писал(а):А какая у Вас система отопления
Насос позволяет не расходовать газ на создание естественной циркуляции.tiptop писал(а):Вообще-то, наличие насоса не должно изменять кпд котла на 10%.
Вот и пожалуйста. Все у вас нормально, как и должно быть при такой системе.Grga писал(а):насос включатся комнтным термостатом, когда насос выключен циркуляция естественная с разницей подачи и обратки чуть меньше 20 градусов.
То есть, когда включен насос, гравитационное давление в системе тут же исчезает ?VikT писал(а):Насос позволяет не расходовать газ на создание естественной циркуляции.tiptop писал(а):Вообще-то, наличие насоса не должно изменять кпд котла на 10%.
А причем тут гравитационное, т.е. статическое давление. Для создания циркуляции нужна энергия, в этом, я надеюсь нет сомнения? А КПД непосредственного преобразования тепловой энергии сгорания топлива в механическую движения воды очень низкое. Какой точно - не знаю, но ИМХО, не больше 10 %.
Не забудте посчитать преобразование механической энергии в тепловую за счёт трения воды о трубы.VikT писал(а):...преобразования тепловой энергии сгорания топлива в механическую движения воды...
Нет, мне кажется вы не правы. И разговоры о низком КПД гравитационных систем не имеют под собой научной основы. Вот если подающий коллектор по неутеплённому чердаку, да бак там расширительный минватой не обмотали... это да. А как теплоноситель циркулирует - не принципиально.
Гравитационное (естественное) давление - это которое двигает воду в системе с ЕЦ.VikT писал(а):А причем тут гравитационное.................давление.
ИМХО - реально там КПД 100%. Поскольку в отоплении (в водяном контуре) вся энергия тратится на обогрев помещений (за исключением той части которую принято называть "дополнительные теплопотери").VikT писал(а):КПД непосредственного преобразования тепловой энергии сгорания топлива в механическую движения воды очень низкое. Какой точно - не знаю, но ИМХО, не больше 10 %.
Grga писал(а):И разговоры о низком КПД гравитационных систем не имеют под собой научной основы. Вот если подающий коллектор по неутеплённому чердаку, да бак там расширительный минватой не обмотали... это да. А как теплоноситель циркулирует - не принципиально.
Honda писал(а):Гравитационное (естественное) давление - это которое двигает воду в системе с ЕЦ.
Термодинамический бред. Отопительный дилетантизм. Хотите обижайтесь, хотите нет, но других слов к этим выражениям подобрать трудно.Honda писал(а):ИМХО - реально там КПД 100%. Поскольку в отоплении (в водяном контуре) вся энергия тратится на обогрев помещений (за исключением той части которую принято называть "дополнительные теплопотери").
Эпитеты красивые но неубедительные.VikT писал(а):Термодинамический бред. Отопительный дилетантизм.
