В натуре, даже на отвертку инструкция по эксплуатации имеется.euro_by писал(а):Техдокументация у феролей мягко говоря хреновая, немцы в этом плане - красавцы.
Посоветуйте Котел FERROLI Atlas D 30
Блок приоритета не нужен. Нужен просто датчик. Вот он:mhs писал(а):и блок приоритета бойлера BF 100-150-200mhs писал(а):Датчик бойлера Ferroli
Это он?
euro_by писал(а):Есть еще такой бойлер ACV. В него как в дражицу ничего не надо втыкать. Есть и летний режим с теном. На мой взгляд интереснее чем дражица. По цене ничё не знаю.
ACV HLE 240 200 литров 68 кВт 1665 литров/час 1697х514 мм 35107Руб
Внутренний бак контура горячего водоснабжения выполнен из нержавеющей стали
Я думаю, что это хороший вариант!
Буду брать вместе с котлом!
Re: Посоветуйте Котел FERROLI Atlas D 30
У всех 10 кОм при 25 градусах. А при других температурах есть отличия.аристошка писал(а):я подозреваю на 10 кОм
кто в курсе?
Вай вай вай. Притормозите. У ACV бойлера производительность больше чем у любого классического с одним змеевиком, за счет большей поверхности теплообмена. Вам достоточно бвло бы 130-ки или160-ки.mhs писал(а):ACV HLE 240 200 литров 68 кВт 1665 литров/час 1697х514 мм 35107Руб
Вопрос в другом (я точно не знаю) есть ли у ACV гильза для датчика?
А вот конечно же. Есть гильза термостата (эл тена), тогда вопрос - поместится ли там еще и вышеупомянутый датчик бойлера?
Из польского прайс-листа:
Также не нужно париться, что не будет регулировки температуры в отоплении и в ГВС тоже, впрочем.аристошка писал(а):если ACV то можно просто взять двухконтурный напольник со встроенным бойлером и не париться по поводу автоматики
Ах, в системе ГВС есть ещё дополнительный смесительный термостат ? Ну, ладно: хоть что-то от нормального оборудования присутствует в котлах ACV.
Как в любом(практически) напольнике. И что? У многих стоят. Никто не обжегся и не запарился. Не настенник чай, обвязывать все равно надо.Honda писал(а):Также не нужно париться, что не будет регулировки температуры в отоплении и в ГВС тоже, впрочем.
Как раз - наоборот, в большинстве напольников с бойлером усё регулируется РАЗДЕЛЬНО. А отсутствие регулировки по отоплению на котле - это вообще нечто.VikT писал(а):Как в любом(практически) напольнике.
Последний раз редактировалось Honda 11 мар 2010, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
- аристошка
ребятки что я смотрю все стремятся ко всяким наворотам в отопительном оборудовании
я считаю надо исходить из минимального необходимого а все остальное по суровой необходимости
если что то выходит из этих наворотов и все
как всегда спец который может в этом разобраться далеко или болеет
а саму зап.часть месяц ждать откуда нибудь из Немчины
Лужу и паяю котлы починяю.
Напольник с бойлером - это сам напольник, бойлер и обвязка бойлера. С соответствующей ценой. И по котловому контуру обвязка не отменяется. И его применение - когда места мало.Honda писал(а):Как раз - наоборот, в большинстве напольников с бойлером усё регулируется РАЗДЕЛЬНО.
А у Вас температура теплоносителя в подаче СО соответствует температуре теплоносителя в котле? И в обратке, соответственно. Это напольный котел. Если так делают производители (Бакси Слим например), то пусть это остается на их совести. И на Вашей репутации,как специалистаHonda писал(а):А отсутствие регулировки по отоплению на котле - это вообще нечто.
VikT писал(а):А у Вас температура теплоносителя в подаче СО соответствует температуре теплоносителя в котле? И в обратке, соответственно. Это напольный котел. Если так делают производители (Бакси Слим например), то пусть это остается на их совести. И на Вашей репутации,как специалиста
- аристошка
живете вы там в Московии и не паритесь
а тут у нас в губернии проблемы разные то запасных частей нет то стоят мама дорогая
хотя минимум есть всегда да и как вывернуться на время знаем
сейчас напарник звонит и говорит сгубили плату на феррольку и в городе Самара нет в наличии
руки кривые у клиента оказались и решил что заменив сгоревшие предохранители все решит
[*ЦЕНЗУРА*]
сгубил плату
а вы говорите сервис
есть у нас дилеры феррольки а толку платы нет
жду когда привезут буду лечить
[*ЦЕНЗУРА*]
