FAQ Вопросы по котлам и отоплению...
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
OneFrom писал(а):- BAXI Main 24 Fi - Navien 24Ace турбо - Buderos U052-24K - Protherm Leopard 24BTV
Очень приличный разброс по ценам. А котелки, почти все, начинают работать с минимального расхода ГВС в 2л/мин.
Если рассматривать традиционный Будерус то, по цене, возможно, имеет смысл обратить внимание на Baxi Prime HT? Путевый, простенький конденсатник. У меня на обслуживании один уже 4 зимы отработал, другой 2. Проблем,пока по крайне мере, ни с одним не было. Теплообменник ГВС на 4-х летнем промыл этим летом. По цене, конечно, по дороже Будеруса, но не на много. Да и шлангов в котле нет. :D
Дельфин
Сообщение Дельфин »
mrstone писал(а): В Аристонах новой линейки 4-5 котлов у меня "запели" через 9 месяцев.
системы с стальными панельными радиаторами?
Ченя
Re: Re:
Сообщение Ченя »
системы с стальными панельными радиаторами?[/quote]
допустим....... и 6 месяцев не простоял - гудеть начал..... 4 радиатора..... 80м2
аристошка
Сообщение аристошка »
Ченя старая история со стальными радиаторами
если не промыл в начале то вполне возможно осадок в теплообменнике
Лужу и паяю котлы починяю.
OneFrom
Сообщение OneFrom »
"работает неэкономично" - чисто теоретически рассуждая (поэтому и надеюсь на мнение практиков).
ИМХО кратковременное включение котла для подогрева небольшого обьема воды и затем выключение на 3 часа не является хорошо -в режиме "включили-выключили" срок службы котла снижается из-за образования конденсата при растопке холодного котла.
Я к тому, что возможно хорошо поставить параллельно электро накопитель на 5-15л на кухне, чтобы котел не дергать по мелочам летом?
аристошка
покупай настенник со встроенным бойлером дергаться не будет
но проблема дороже :D
Ченя
Сообщение Ченя »
аристошка радиаторы были новые..... чего их там промывать......
аристошка
Ченя защитное покрытие внутри стальных радиаторов
черная гадость
сам столкнулся с этим
век живи век учись
после работы на мах температуре надо слить теплоноситель и залить новый
Code
Сообщение Code »
OneFrom писал(а):возможно хорошо поставить параллельно электро накопитель на 5-15л на кухне, чтобы котел не дергать по мелочам летом?
Да уж покомфортнее будет...
Только летом иногда очень хочется принять душ. Или "сколько того лета"? :mrgreen:
Да, еще... Уже все сказали, остается присоединиться - ну поставьте Вы бойлер и многие вопросы снимутся.
Ченя
Сообщение Ченя »
кто как промівает теплообменники ГВС и отопления в двухконтурных?
a-x-e-l-1
Ченя писал(а):кто как промівает теплообменники ГВС
Хорошо промываю, гадом буду. :D
Ченя
Сообщение Ченя »
a-x-e-l-1 писал(а):Хорошо промываю
каким образом.....
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
ГВС промываю промывочной установкой Барракуда и соответствующими реагентами. А забитый контур отопления(теплообменник) теперь вообще не промываю, бессмысленно. Только замена!
Дельфин
Сообщение Дельфин »
a-x-e-l-1
я падстолом ))
Ченя
что именно вас интересует?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Сегодня один Риннай промывал млин. Так там вход и выход ГВС сделали полипропиленом, но неразъемным :twisted: Пришлось разбирать втор. теплообменник и так промывать. Датчик протока соответственно остался не промытым, а она тоже забиваеться накипью. Наверно скоро и за его чистку деньги поеду забирать :mrgreen:
Дельфин
Сообщение Дельфин »
RUZALIN писал(а): Датчик протока соответственно остался не промытым, а она тоже забиваеться накипью.
а еще солевые фильтры неплохо справляются с этим ))
Ченя
Сообщение Ченя »
RUZALIN
Что за установка и реагенты....
Дельфин писал(а):что именно вас интересует?
Стоял двухконтурный на гравитационной системе отопления, теперь она буде заменена..... заодно хочу и теплообменник промыть... и ГВС тоже думал промыть так как пользование большое а водоподготовки никакой...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
То есть умягчители. Вот я изучаю этот вопрос, какой посоветуете? На сколько их хватает(забивки)?
mrstone
Сообщение mrstone »
представитель fondital писал(а):у Вас только Ariston некорректно работает, или и другие бренды? При каких условиях проявляется шум (тип дымоудаления, текущая мощность, вид теплоносителя...)???
Если собрать инфу - можно и выявить причину, и помочь людям.
Обслуживаю порядка 20 марок котлов в 7 разных районах нашего края, жёсткость воды везде разная. "Пели" первичные теплообменники только на некоторых Евролайнах 3 года назад, и сейчас на Аристонах новой линейки с различной системой дымоудаления. Мощность контролировалась(пускал сам), в одном случае котёл не выходил больше 60 % мощности от заводской настройки (62 - абсолют. и 47 макс.). Теплоноситель везде вода, правда жестковатая: 6,5-10 мг\л(322-520 по TDS-ке). Мог бы "закосить" на воду, но клиент поставил перед фактом: они с братом друг против друга построили дома-близнецы, брат повесил Вайлант, а нашего клиента мы "уболтали" на "крутой" Джениус. В итоге: один "шепчет", другой "поёт"! При всём этом я не поддерживаю марку Вайлант, т.к. ею, в отличии от Аристона, не торгуем.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
аристошка
RUZALIN где ты столько промывок брешь?
у нас что то тишина
а то б подзаработал оборудования и химии хватает :shock:
