сойду с ума от этих дымоходов
yao
Сообщение yao »
Sid писал(а):Что то никого не смутила врезка камина в тот же дымоход.
Этого категорически делать нельзя. Только раздельные дымоходы, и никак иначе.
marsupilami писал(а):с керамикой конечно уже репу чешу давно
Значит, пора репу дочесывать и покупать дымоход :mrgreen:
Берите двухходовой Шидель, - если руки есть сами соберете, следуя инструкции, - ничего сложного там нет. Я себе под газовый котел и под закрытую каминную топку поставил. Кстати, много топок с дымоходом ф150 мм :)
yao
Сообщение yao »
marsupilami писал(а):а вообще кто нибудь прикидывал во что обходится все это удовольствие если учитывать не только саму трубу но и все фасонные изделия, крепежи и сопутствующий мусор?
Обратитесь к дилерам Шиделя: Вам все посчитают. Одноходовой дымоход с вентиляционным каналом, комплект на 7 метров, верхняя часть - имитация кирпичной кладки - где-то 1300 Евро (брал в 2008г.)
yao
Сообщение yao »
Вру, 1100 :D
yao
Сообщение yao »
Забыл самое главное: ф140 мм - под настенный газовый котел :mrgreen:
marsupilami
Re: сойду с ума от этих дымоходов
Сообщение marsupilami »
у меня твердотельный угольный, там дырка по моему 165, но сдается его можно уменшить, посколку для многосекционных дыра такая же, но сумма 1100 евррублей довольно приличная, правда спокойный сон наверняка того стоит, ща позвоню потрындю.
Sid
Сообщение Sid »
С диаметром дымохода - советую сделать просто, и подобрать по графику.
http://www.rosinox-flue.ru/recomend/diametr_dimohod/" onclick="window.open(this.href);return false;
Весьма информативный сайт, в том числе и по марки стали например, которую следует использовать и для каких целей.
Данное сообщение рекламой не является =)
Керамику не ставил никогда, так что по ценам в комплекте к сожалению не подскажу.
А вот примерную стоимость стали могу посчитать, если надо.
marsupilami
Sidу гранд мерси, конечно посчитать, потому как поговорил с шиделями , в общем старт начнется приблизительно с 58600 плюс дельта, а сколько влезет еще в нее? сдается мне на 2 тысячи еврейских денег натянут
yao
Сообщение yao »
marsupilami писал(а):гранд мерси
Так не говорят, говорят "мерси боку" :D
marsupilami писал(а):сдается мне на 2 тысячи еврейских денег натянут
В общем-то, как-то так :?
Sid
Сообщение Sid »
Сделайте проще, нарисуйте схему дымохода в каком нибудь Paint'е.
В частности где будет идти дымоход, внутри здания, снаружи, проходы через перекрытия какие, ну и так далее.
С такими котлами я лично никогда не сталкивался, какой у котла то выход на дымовую трубу, и зачем вы вообще диаметр подбираете, если он по сути должен быть там.
В общем нужно детальное описание, точная высота, скоро перекрытий, диаметр трубы, ну и так далее, я тогда смогу вам полностью расписать какие элементы вам нужны, и сам уже можете потом делать запросы в компании на поставку сего оборудования.
По керамике элементы будут примерно те же, за исключением разве что того, что керамику нужно изначально вести от пола.
Думаю этот вариант будет проще всего =)
marsupilami
по совету старших товарищей тов. SIDу мерси в бок еще раз, сделаем тогда уж совсем правильно - выполним полностью все замеры и дырень в котле, нарисовать конечно попробую, хотя тут уровень таланту ниже нуля по кельвину.щас набросаю карандашоми отсканирую и тисну. поскакал.
marsupilami
приаттачиваю картинку
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Прохожий писал(а):Асбоцементная труба не пойдет?
ни в коем на ТТ котёл..
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
marsupilami писал(а):приаттачиваю картинку.........
Что- то не гуд планировка дымохода на мой взгляд..
Котёл в подвале.. - уголь, дрова как подавать будете?
До 1-го - диаметром дымохода котла, от камина и до конца на треть диаметр больше с разделкой дымоходов внутри до 2- го этажа..
Ещё бы план дома глянуть..
вы вообще откуда? - в подпись свою пож..
Котелок писал(а):что с нержавейкой будет??? тем более на угле/дровах???
то и буде, что и с кастрюлями китайскими, когда перегрев...
Sid
Сообщение Sid »
2 Пятница
Я уже писал, что с нержавейкой ничего не будет, если это 309 или 310 сталь.
Забавный котелок, выход у него кстати 156 а не 165 =)
Кстати не указали, нужно ли от котла горизонтальный участок, или сразу вверх уходит.
Итак, состав трубы (снизу вверх по элементам):
1) Тройник 90 градусов. *1 (Под тройник ставится опора, или крепится к стене, называется обычно - Крепление основное или опора, она тоже нужна в спецификации.).
2) Заглушка-конденсатоотвод *1 - на этот самый тройник.
3) 2 метровых участка (Так до цента выхода их котла от пола 650 мм. Лучше думаю брать метровый участок + телескоп, например 330-530)
4) Проход через стену *1, крепится снизу.
*Небольшое лирическое отступление:
Метровый участок одевается на проход через стену, засыпается теплоизолирующим материалом.
Сверху на этот метровый участок одевается огнезащитная пластина, которая есть в прайсе у любого производителя.*
5) Итак, метровый участок, который одели на проход через стену + еще два метровых участка.
6) Проход через стену. *1
7) Метровый участок *4
8) Кровельная основа 32-45 *1, есть покрытие крыши ребристое - берется основа свинцовая, которая выгибается как нужно.
9) Конический дефлектор. *1
По поводу высоты трубы, от кровли. Берется угол 10 градусов от конька, и труба по высоте делается как раз до этого угла.
И чтобы посчитать точную высоту трубы, нужно бы точный размеры кровли, и точное место прохода через крышу. Я взял очень примерные размеры.
Сталь напомню 310/309 по сравнению с обычной 316й, цена будет выше на 50-70%. Многие производители указывают это в прайсе.
Котелок
Сообщение Котелок »
Дурацкий вопрос, а разве можно делать примыкание камина к дымоходу ?
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Sid
Сообщение Sid »
Нельзя, а я и считал без него =)
Я уже писал парой страниц ранее, что этого делать категорически нельзя, плохо читаете тему.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Котелок писал(а):вопрос, а разве можно...
не знаю как из нержавейки.. :wink: . но из железа:
Пятницa писал(а):До 1-го - диаметром дымохода котла, от камина и до конца на треть диаметр больше с разделкой дымоходов внутри
Разделка - это труба в трубе или перегородка, разделяющая два выхода..
Комбинированный дымоход - двухходовой дымоход с различными сечениями каналов. Такой дымоход делает возможным подключение в одном доме двух теплогенераторов (например, камина и котла) с разными диаметрами трубы
СНиП:
Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
Sid
Сообщение Sid »
Номер снипа можете привести ?
То есть, завод выпускающий трубы для котлов, дает дезинформацию, и трубы на 309 и 310й стали использовать на угольных котлах нельзя ?
Котелок
Сообщение Котелок »
А печь и котел разные вещи ??? :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
marsupilami
моск обл
черт что кроме шиделя да еще плюс ко всему двухходового нечего поставить?
Самое смешное что мой отец построил водяное отопление с котелком из стали и топил углем с обычным дымоходмом и деревянными перекрытиями еще в 60 г до н.э., котел поменял лет 15 назад и тогда же перешел на торфобрикеты, поскольку с углем каккие то проблемы - в смысле с поставкой, и только 3 года назад перевел его на газ - это в БССР
