Фазозависимость питания котлов
Повторю свой вопрос: опишите подробнее что и как паять? схемы, фотографии и описания пожалуйста? Что за радиоэлемент такой? Или у вас просто пустой треп идет?sergey 73 писал(а): например в котле Baxi Eco, для того чтобы сделать его нефазозависимым достаточно на плате установить один радиоэлемент стоимостью несколько копеек, мало того, даже предусмотрено место для его установки.
shuninm
Сходите сюда
http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
там мушшына даже кусок схемули привел. Станет все понятно до мелочей.
- аристошка
Dim@ у shuninm проблема не работает фазозависимый котел от УПСА
типа постоянно вилочку надо переворачивать
и его волнует если блок питания в котле импульсный которому все пох.. почему котел фазозависимый
shuninm схема определения пламени в фазозависимых котлах идет мимо блока питания на корпус котла
в фазонезависимых например Юнкерсах есть дополнительная обмотка на трансе питания на 220В
это удорожание все экономика и т.п.
ну это ты же сам все знаешь давно
есть еще системы с оптодатчиками наличия пламени часто используются в жидкотопливных горелках и по моему в некоторых азиатских газовых котлах
Лужу и паяю котлы починяю.
я вопрос задал другой:
Dim@ писал(а):sergey 73 писал(а): например в котле Baxi Eco, для того чтобы сделать его нефазозависимым достаточно на плате установить один радиоэлемент стоимостью несколько копеек, мало того, даже предусмотрено место для его установки.Повторю свой вопрос: опишите подробнее что и как паять? схемы, фотографии и описания пожалуйста? Что за радиоэлемент такой? Или у вас просто пустой треп идет?
- sergey 73
Сразу видно человек далёк от электроники котлов. Посмотрите внимательно на схему блока питания, и цепи контроля пламени и розжига.Мутный писал(а): В любом случае вся электроника котла гальванически развязана с электросетью
Последний раз редактировалось sergey 73 27 мар 2010, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
- sergey 73
Я Вам не обещал ничего описывать, а темболее показывать и расказывать, натолкну лишь на мысль, радиоэлемент - конденсатор, под него даже место на плате есть, ищите. А лучше осцил. в руки и изучать схему ионизации, а после этого Вы поймёте, что соблюдать фазировку нужно.Dim@ писал(а): Повторю свой вопрос: опишите подробнее что и как паять? схемы, фотографии и описания пожалуйста? Что за радиоэлемент такой? Или у вас просто пустой треп идет?
Последний раз редактировалось sergey 73 29 мар 2010, 07:12, всего редактировалось 1 раз.
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
sergey 73
Серый, поаккуратней...!
Видал,- сколько шуму вокруг неосторожно брошенной фразы, а ведь это газовое оборудование...!...Не распространять информацию размещенную в профразделе в открытых разделах и других форумах или других источниках информации.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
- sergey 73
Re: Фазозависимость питания котлов
mrstone Вов, дык я ж не чужую, этож моё, тем более только часть и без номиналов
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
- Мутный
Я не претендую на глубокие знания электроники котлов. Но вс-таки: Можете дать определение гальванической развязки, как вы это понимаете?sergey 73 писал(а):Мутный писал(а):
Хотя по логике, если бы была гальваническая развязка, то и фазозависимости не было бы...
shuninm
Гальваническая это коды есть проводок, резистор, кондер, диод, транзистор и т.д. в цепи тока. А коды трансформатор, оптрон или че нить подобное, то это и есть развязка. Нет прямой связи. Только через электромагнитное поле, свет, звук и т.д. Короче нет прямого соединения.
Нет никакой проблемы. Просто беседовали с одним газовым мастером(я та по ТТ автоматам прикалываюсь). Он грит, шта не заводяцца котлы от УПСа, а я говорю, шта так не могет быть. Должна быть причина. Потом нарыл в инете о зависимости от фазы. Сам не догнал почему. Теперь с помощью догнал- разработчики кретины.
Мне п и в голову не пришло сэкономить 20 центов с таким геморроем
Должно заводицца, поставив резистор от одного выхода УПСа до земляного провода. Скока не знаю. экспериментально. Кстати, он должен быть мощным. Например 1 кОм, то на нем может рассеиться 50Вт! Наверное поболше килоом надо.
