стальные радиаторы в ЕЦ
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
marsupilami писал(а):6.котел угольный -виадрус
А режим работы у него какой(температурный). Не будет интенсивного разложения антифриза в теплообменнике когда котел раскочегариться?
marsupilami писал(а):5трубы - полипропилен
и не "потекут" ли полипропиленовые трубы от котелочка на угле? тем более система под давлением будет...
поди антрацитом топить планируете?
marsupilami
Re: стальные радиаторы в ЕЦ
Сообщение marsupilami »
ну по поводу теплового режима - не думаю что там будет 120 град
я думаю на выходе котла 70-80
а что до давления - так откуда ж ему быть- для этого есть расширительный бак
а полипропилен не от самого котла а через сантиметров 30
marsupilami
на котле будет висеть 7 немаленьких, а в перспективе еще +2 стальных радиаторов
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
marsupilami писал(а):не думаю что там будет
marsupilami писал(а):я думаю на выходе
"Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!" :mrgreen:
marsupilami писал(а):ну по поводу теплового режима - не думаю что там будет 120 град
ответьте на вопрос - какая температура горения угля? Например распространенного антрацита?
marsupilami писал(а):я думаю на выходе котла 70-80
Ответьте - за счет чего будет такая быстрая циркуляция что бы успевать отводить от тела котла "излишки" тепла и держать температуру на уровне 60-70гр (максимальной температуре использования полипропилена)?
marsupilami писал(а):а что до давления - так откуда ж ему быть- для этого есть расширительный бак
представляете конструкцию мембранного расширительного бака? его работу?
calmar
Сообщение calmar »
На ТТ котел желателен открытый расширительный бачок на стояке подачи
marsupilami писал(а):по порядочку, что хочу реализовать1 .ЕЦ2.Закрытая3.насосик в байпасе + обратный клапан т.н. лягушка в прямой4. антифриз, к примеру Диксис5трубы - полипропилен6.котел угольный -виадрус7 стальные радиаторы - не панельники8 рашириттельный баки что нибудь по мелочам что еще придет в голову
marsupilami
хорошие вопросы
сначала на простой - по поводу бака- ну корыто с резиновой диафрагмой + ниппель автомобильный - вчем тут наука? рассчитывается просто для воды +20% из рассчета антифриза- несложная арифметика
с температурой - ну пусть она будет ге-нибудь в районе 800 град - ну и чего? в двигателях внутреннего сгорания - бензиновых - она выше - что антифриз ломается от этого?
здесь как раз самое главное скорость протока. кстати полипрпилен сдается мне работает при более высоких температурах, щас гляну, ага вот
b]если же их использовать для создания системы с температурой воды до 75 °С, они будут гарантировано служить 25 лет[/b]
меня устроит
дело за небольшим, вычислить скорость потока при отборе мощности 10 кВт
marsupilami
дорогой кальмар- ну кто это сказал -это еще со времен каменного века - это все равно что привычка здороваться правой лапой
Sid
Сообщение Sid »
Я главного не понимаю, зачем ЕЦ система да еще и с диксисом ?
Какой смысл в этом ? Ец делают когда боятся нестабильных электросетей.
Дом собираетесь замораживать и размораживать постоянно ?
marsupilami
к сиду: конечно - сеть - полное г., в купе с совершенно неадекватными дачниками привести ее в какое то нормальное состояние можно только за свой счет, что достаточно дорого
а антифриз, конечно, потому как жить там каждый день не собираюсь
marsupilami писал(а):сначала на простой - по поводу бака- ну корыто с резиновой диафрагмой + ниппель автомобильный - вчем тут наука?
наука в том, что в корыте с резиновой диафрагмой какое то давление присутствует
marsupilami писал(а):с температурой - ну пусть она будет ге-нибудь в районе 800 град - ну и чего? в двигателях внутреннего сгорания - бензиновых - она выше - что антифриз ломается от этого?
температура повыше будет, а в двигателях температура сгорания 200-300гр. и антифриз с помощью насоса циркулирует, а не самотеком...
marsupilami писал(а):дело за небольшим, вычислить скорость потока при отборе мощности 10 кВт
интересно как вы рассчитаете скорость протока при ЕЦ?
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Dim@ писал(а):скорость протока при ЕЦ?
Если Диксисом залить, даже разбавленным, скорость будет ни какая. Ни в коем случае, с ТТ котлом, я себе такой глупости не сделал бы. Если есть ЕЦ, на кой Диксис?
marsupilami
двум последним знатокам:
1 температура в ДВС 200-300 град - супер - зачем там вообще антифриз- читайте книги - в них иногда источник знаний
2 давление? да быть того не может ! вы мне глаза открыли
3 потребная скорость протока ? задача для 8 класса той школы которую я заканчивал лет 35 назад, на два действия сложнее чем бочка с двумя трубами
4 что шокирует в системе ТТ+антифриз? большая вязкость жидкости? агрессивная среда?
с французским проблема конечно, приходится с ними общаться на корявом английском, т к по немецки они вообще никак, но по русски, если коллеги правильно возразят - постараюсь понять
marsupilami
для сведения у одного из знатоков одно из образований - техник-моторист (МАСК), второе инженер ТГВ(МИСИ) :wink:
если вы такой специалист, то зачем на форуме вопросы тогда задаете как правильно делать? Не просто так же акцентируем на это внимание . а для того что бы вы обратили внимание и воспользовались поиском: проблемы с антифризом, расширительный бак и пр.
Аналогичные вашей темы и всевозможные с ними проблемы на форуме обсуждались не один десяток раз. Воспользуйтесь поиском пожалуйста.
a-x-e-l-1
marsupilami писал(а):большая вязкость жидкости?
Да.
И есчо не нужность антифриза в ЕЦ, так как есть ЕЦ. Ну поясните, за каким? От чего страхуемся? Котел погаснет? Газ отключат?... Не понимаю. Делать надо все правильно. Дымоходы, чтоб через них не задувало котел. Уклоны соблюдать, чтоб ЕЦ была гарантированная. Резервировать источники эл.питания (ИБП или генератор с автозапуском).
Ну это сугубо мой подход, человека без верхнего образования...
На случай отключения газа- малюсенький эл.котел, чтоб вода не замерзла ( скорее всего он так и сгниет, ни разу не включившись).
Текучесть "незамерзайки" то же бесит. Вязкость больше, чем у воды, а пролезет, сцуко, в любой стык... образно конечно. Паковать надо нормально и ни где не протечет.
Баки расширительные бОльшенькие получаются...
ИМХО. В общем- баба яга (т.е Я) против незамерзайки. А, не дай бог, напороться на левую арматуру, так есчо и цинк из всех кранов по вымывает- тода трындец.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Читаю всю эту лабудень про ец и думаю-шутят или издеваются?
Все гениальное - просто.
marsupilami
мотористам:
из учебника по ДВС:
На основании опытных данных установлено, что температура в конце процесса сгорания изменяется в следующих пределах: для карбюраторных двигателей – от 2400 до 2800 К, для дизельных двигателей с нераздельными камерами сгорания – от 1800 до 2200 К , для дизельных двигателей с раздельными камерами сгорания – от 1700 до 2100 К; давление газов для карбюраторных двигателей от 4.0 до 6.0 МПа, для дизельных двигателей с нераздельными камерами сгорания от 6.5 до 12 МПа, для дизельных двигателей с раздельными камерами сгорания от 5.5 до 7.5 МПа.
нет нужды переводить кельвины в цельсии?
а ггравитационку с антифризом пытаюсь слепить только по одной причине - это дача , где бываю нерегулярно, да + к этому электричество то есть, а то его и нет сутками - Рассея однако
Honda
Сообщение Honda »
marsupilami писал(а):установлено, что температура в конце процесса сгорания изменяется в следующих пределах: для карбюраторных двигателей – от 2400 до 2800 К
Вот бред-то. Вы вообще в курсе, что чугун при 1300 град. С плавится ? Что в кельвинах составляет 1573 К. :mrgreen:
