А кронштейны радиатора разве не позволяют регулировать высоту крепежа? Глядя на фотки мне кажется - позволяют. Поднимите край с краном Маевского хотя бы чуть-чуть на горизонтом.ask them писал(а):Можно что то сделать, не сливая воду, и не отключая систему?
Цитата из норматива (который под рукой):calmar писал(а):Дак чем мотивируют ? на полено низзя ?
(начало цитаты) "СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов."
6.3.6 Стены из горючих материалов в месте установки теплогенератора с максимальной температурой нагрева поверхности более 120 °С следует изолировать негорючими материалами, например, слоем штукатурки толщиной не менее 15 мм или кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Указанная изоляция должна выступать за габариты теплогенератора не менее чем на 10 см с каждой боковой его стороны и не менее чем на 50 см выше его.
Для теплогенератора с максимальной температурой поверхности до 120 °С включительно стены из горючих материалов допускается не защищать.
6.3.7 Теплогенератор должен устанавливаться на расстоянии не менее 20 мм от стены из негорючих материалов, не менее 30 мм от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов и не менее 100 мм от стены из горючих материалов.
..." (конец цитаты).
