Хелп! Рвет шаровый кран...
В бак на подаче забыл указать, нужно врезать воздушник для сброса воздуха на момент заполнения системы.
Не берусь утверждать но если собрать по схеме нарисованной мной можно отказаться от насоса.
- Kokoshino
Вот более менее полная схема, есть и бак и воздушник, и натяга никакого нет, и рвет то повдоль а не поперек (т.е.е не изза натяга). И от насоса мона отказатся если бы не периодичное использование (протапливать зимой из холодного состояния лучше с насосом)
Re: Хелп! Рвет шаровый кран...
Вы меня не поняли речь идет
о давлении при нагреве жидкости ,получается как давит в подачу (условная единица) так и в обратку. Нагрев контролируемый-нет так-как котел ТТ значит давление скачет.По схеме воздухосборник какой, на расширительный бак труба каким сечением
Один из примеров, когда из-за копеечной экономии человек наживает себе головную боль. Не лучше ли один раз сделать нормально, а потом всю жизнь пользоваться?Kokoshino писал(а):кран не стальной конечно, стальной шипко дорогой
Режим запуска системы отопления из минусовых температур - является очень тяжелым испытанием для всех ее элементов. Я удивлен, что только в одном месте порвалось. Как известно, где тонко, там и рвется.
Поставьте стальной шаровой кран. Лучше (и дешевле) на сварке.
Последний раз редактировалось Прохожий 16 июл 2010, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Согласен с Прохожим разговор за одно рисунок за другое.
- Kokoshino
Почему? причем здесь насос вообще?Пятницa писал(а):Рвать может, когда кран закрыт, а насос не включен...
При этом работает только ЕЦ, а она обеспецивает гораздо меньший проток чем насос, поэтому теплосъем меньше, прогрев медленней.Пятницa писал(а):Короче, открой все краны и всё, топи на здоровье, надо будет - включишь насос....
Если включить насос с открытым краном, циркуляции толком не будет...
- Kokoshino
Воздухоотводчик автоматический (с поплавком), расширительный бак подключен трубкой 3/8" (думаете давление настолько быстро скачет?ctvtyg писал(а):Вы меня не поняли речь идет
Налицо тепловое расширение жидкости в замкнутом объеме. Скорее всего между корпусом и шаром нагревается, расширяется и рвет... мож вентиль поставить????
Из каких соображений такое давление.Kokoshino писал(а):Как в системе 1-2 (ну максимум 2,5)ctvtyg писал(а):В баке какое давление
Сдесь вы не правы, говорим об одном и том-же.Если судить по теме.Kokoshino писал(а):Воздухоотводчик автоматический (с поплавком), расширительный бак подключен трубкой 3/8" (думаете давление настолько быстро скачет?ctvtyg писал(а):Вы меня не поняли речь идет
о давлении при нагреве жидкости ,получается как давит в подачу (условная единица) так и в обратку. Нагрев контролируемый-нет так-как котел ТТ значит давление скачет.По схеме воздухосборник какой, на расширительный бак труба каким сечением), Нагрев вполне контролируемый... Давление не скачет, а плавно изменяется. И потом, для крана, который рассчитан на давление 16 бар (может больше не помню), перепады в диапазоне 0-3 бар по моему вообще не могут никак повлиять, а уж тем более сотворить трещину в корпусе.
Вами написано:Когда затапливаю из холодного состояния, периодически его открываю и закрываю, но однажды забыл, носитель в полости шара нагрелся от -15С до +90С короче порвало корпус крана.Kokoshino писал(а):На байпасе стоит шаровой кран 1 1/2", когда работает насос то он закрыт, в СО антифриз. Когда затапливаю из холодного состояния, периодически его открываю и закрываю, но однажды забыл, носитель в полости шара нагрелся от -15С до +90С короче порвало корпус крана.
Как решить вопрос? 3 варианта:
1. убрать этот кран вообще, но тогда при отсутствии э/э будет плохо работать ЕЦ (насос+ фильтр) или нормально?
2. Просверлить в шаре с одной стороны маленькую дырдочку, тогда будет работать только одной стороной уплотнения... будет ли это гуд?
3. ваш вариант....
Для чего открываешь и закрываешь
- Пятницa
При этом:Kokoshino писал(а):Почему? причем здесь насос вообще?Пятницa писал(а):Рвать может, когда кран закрыт, а насос не включен...
Или вы считаете, что хлопушка создаст, а неработающий насос не создаст..?Kokoshino писал(а):Хлопушка создаст дополнительное сопротивление для ЕЦ...
А вы попробуйтеПри этом работает только ЕЦ, а она обеспецивает гораздо меньший проток чем насос, поэтому теплосъем меньше, прогрев медленней.Пятницa писал(а):Короче, открой все краны и всё, топи на здоровье, надо будет - включишь насос....
У мя ничего не рвёт и протягивает, когда включаю насос...
Кстати, я не понял, а расширительный - закрытый с давлением? Это в системе с ЕЦ?
Все гениальное - просто.
