Дизельные горелки
- tiptop
Наборчик - это скорее признак принадлежности к сервисникам.Mij-gan писал(а):Эдакий признак принадлежности к "масонской ложе наладчиков" - есть набор - свой, нет набора - иди траншеи копай!
Запускаю, настраиваю... При этом обхожусь и без наборчика, и без манометра. Мог бы обходиться и без газоанализатора, но у нас всё равно их несколько штук...
Повторюсь, у жидкотопливных горелок при настройке соотношения "топливо-воздух" главное - это возможность "разглядывать" уходящие газы над дымовой трубой.
"При совершенно прозрачных продуктах сгорания сажистый недожог не превышает 0,2%" (это я прочитал в книге В.И. Янкелевича
Последний раз редактировалось tiptop 21 июл 2010, 18:14, всего редактировалось 2 раза.
Ну не знаю, не знаю.... Реально показания манометра пригодились раза два, когда по разным причинам давление на насосе оказывалось вне допустимого диапазона... А так, ну да, солидно, типа не "Ваня с Пырловки", а "НАЛАДЧИК"аристошка писал(а):ну я думаю манометр необходим
Утрирую конечно, нужен он, но не необходим
- Ayrat
tiptop писал(а):Запускаю, настраиваю... При этом обхожусь и без наборчика, и без манометра.
"Ну вы блин даёте!" (с)Mij-gan писал(а):Реально показания манометра пригодились раза два, когда по разным причинам давление на насосе оказывалось вне допустимого диапазона... А так, ну да, солидно, типа не "Ваня с Пырловки", а "НАЛАДЧИК"
Интересно, а как вы без манометра настраиваете дизельную горелку на необходимую для данного котла мощность?
- tiptop
Чтобы выставить мощность нужно мерять расход топлива. А с манометром - это всё-таки какое-то косвенное измерение.Ayrat писал(а):как вы без манометра настраиваете дизельную горелку на необходимую для данного котла мощность?
У меня было просто, потому что я настраивал горелки на дизтопливе уже "после газа" (газомазутные горелки). Поэтому подгонял подачу топлива под уже зафиксированную "газовую" подачу воздуха и всё.
Согласен, что есть в этом элемент халтуры.
Ну, а если бы пришлось определять расход, то опустил бы шланг горелки в ёмкость с известным объёмом топлива, засёк бы время, за которое оно уйдёт...
Если бы забор топлива был из магистрали под давлением, то, понятно, что расход был бы выше. По моим прикидкам, при давлении до 1 бар - выше не более чем на 5%. Всё-таки это давление погоды не делает в сравнении с десятками атмосфер перед форсункой.
- Ayrat
Есть таблицы соответствия расхода от давления солярки на насосе и размера форсунки. Все определяется по ним.tiptop писал(а):А с манометром - это всё-таки какое-то косвенное измерение.
Немаленький такой элемент!tiptop писал(а):Поэтому подгонял подачу топлива под уже зафиксированную "газовую" подачу воздуха и всё.
Ну да, теория красивая - приходит спец в котельную с мерным ведром, наливает туда строго по верхней ризке соляру, шланги от горелки в ведро и давай по рискам замерять расход соляры.tiptop писал(а):Ну, а если бы пришлось определять расход, то опустил бы шланг горелки в ёмкость с известным объёмом топлива, засёк бы время, за которое оно уйдёт...
Вот только за все время работы с горелками ни разу не видел такую картину на практике.
- a-x-e-l-1
Я то же редко пользуюсь манометром. Котел на режим вывожу по температуре отходящих газов и содержанию кислорода и СО, СО2 в отходящих газах. А если без газика, то только по температуре, цвету пламени, визуальному контролю за дымом из трубы.Ayrat писал(а):Интересно, а как вы без манометра настраиваете дизельную горелку на необходимую для данного котла мощность?
- a-x-e-l-1
У каждого котла есть "паспортная" температура отходящих газов. Выведи на нее горелку и всех дел. Температура ниже паспортной- недостаток мощности, перегрев отходящих газов означает, что котел перегружен. Условие действует при чистом теплообменнике со стороны камеры сгорания. У некоторых производителей через измерение температуры отходящих газов реализована функция сигнализации о необходимости тех.обслуживания.
- Ayrat
Сие условие выполняется или при первом пуске котла, или же после капитальной чистки газоходного тракта котла с использованием жидких моющих средств и напорного насоса типа Керхера. Во всех остальных случаях "паспортная" температура отходящих газов - чисто справочная величина для общего развития интеллекта.a-x-e-l-1 писал(а):Условие действует при чистом теплообменнике со стороны камеры сгорания.
- a-x-e-l-1
Совсем не обязательно. Достаточно хорошей сухой чистки.Ayrat писал(а):после капитальной чистки газоходного тракта котла с использованием жидких моющих средств и напорного насоса типа Керхера.
- a-x-e-l-1
У меня есть манометр, но я нормально, в большинстве случаев, обхожусь и без него. Вот если что то не так пойдет, например насос уже накручен по самые помидоры, а т-ры нет, тогда достаем манометр и смотрим, что имеем на выходе. Предварительно нужно заглянуть в топливный фильтр в насосе.
- Ayrat
А сразу манометр в гнездо вкрутить религия не позволяет? тем более что по нему можно не только давление замерить, но и посмотреть есть ли пульсации давления в топливоподаче.a-x-e-l-1 писал(а): тогда достаем манометр и смотрим, что имеем на выходе. Предварительно нужно заглянуть в топливный фильтр в насосе
