pin писал(а):Может на время прогрева бойлера котлом останавливать цирк. насос ТП.
И к чему это приведет? Особенно при отключенном радиаторном отоплении? Вот что будет:
Dim@ писал(а):при такой схеме работать ТП нормально не будет - ведь нагрев контура бойлера включается при водоразборе, при его отсутствии подогрева ТП практически не будет
Вообще, надо делать все по уму Надо же все токи какой то алгоритм в уме держать. А не то, что Вы хотите так и все будет так работать. Бойлер, он и есть бойлер. Он греет воду у себя внутри, по сигналу датчика температуры погружного и потом идет отдыхать. То есть котел не посылает нагретый теплоноситель в его сторону(если режим летний, то никуда не посылает уже больше). Насос теплого пола при этом получаеться гоняет просто воду, немного может быть подогретого только обратным процессом в змеевике. Ну и остатком тепла в трубах немного, но по сути после того как закончиться приоритет ГВС, трехходовой тупо переключает поток на основную систему отопления и вся вода идет в СО. вот такие пироги, и как там все у Вас при этом
pin писал(а):Так котел не должен долго греть бойлер, ну полчаса.
Так после этого больше теплоноситель и не будет поступать с котла Чем теплые полы то будут питаться, вернее каким теплом?
Потому что толковые не нужны ни клиенту, ни строительным компаниям.
Они им мешают работать. Во-первых, времени много тратят на свою работу (процесс задерживают, негодяи и вредители ), и ещё деньги берут непонятно за что (с точки зрения клиентов).
Последний раз редактировалось Honda 21 июл 2010, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
RUZALIN писал(а):Вообще, надо делать все по уму Надо же все токи какой то алгоритм в уме держать. А не то, что Вы хотите так и все будет так работать. Бойлер, он и есть бойлер. Он греет воду у себя внутри, по сигналу датчика температуры погружного и потом идет отдыхать. То есть котел не посылает нагретый теплоноситель в его сторону(если режим летний, то никуда не посылает уже больше). Насос теплого пола при этом получаеться гоняет просто воду, немного может быть подогретого только обратным процессом в змеевике. Ну и остатком тепла в трубах немного, но по сути после того как закончиться приоритет ГВС, трехходовой тупо переключает поток на основную систему отопления и вся вода идет в СО. вот такие пироги, и как там все у Вас при этом
Согласен с вышесказаным. Но бойлер в змеевике будет греть воду хорошо. Там мощность змеевика 24кВт. Что за глаза перекроет потребность в тепле контура теплых полов. Тоесть просто получим сокращение времени между циклами нагрева бойлера котлом.
Надо понимать что это за величина, при каких условиях это есть
pin писал(а):Но бойлер в змеевике будет греть воду хорошо. Там мощность змеевика 24кВт. Что за глаза перекроет потребность в тепле контура теплых полов. То есть просто получим сокращение времени между циклами нагрева бойлера котлом.
не въехал! Вам же уже 3 человека пытаются объяснить, что при отсутствии запроса на нагрев бойлера насос контура ТП будет тупо гонять остывающую с каждой минутой воду из отопительной системы.
calmar писал(а):А что мешает подключить традиционно параллельно Борьку и ТП ?
Видимо пугает, что надо еще один насос и желательно стрелку делать.
Ayrat писал(а): не въехал! Вам же уже 3 человека пытаются объяснить, что при отсутствии запроса на нагрев бойлера насос контура ТП будет тупо гонять остывающую с каждой минутой воду из отопительной системы.
Я не пытаюсь игнорировать доводы, тем более данные в виде помощи на просьбу. Просто пытаюсь вникнуть в логику доводов.
Если вода в контуре остыла, то откроется термовентиль в носос погонит воду через байпас и через змеевик, в змеевике вода подогреется. Таким образом получим тепло в контур ТП.
аристошка писал(а):создаем трудности и с геройством преодолеваем
подключай как говорит calmar RUZALIN а зачем сразу стрелку?
ты прямо поклонник стрелки
проще надо делать
К сожалению не понял, как предлагает calmar. Ну нет полноты знаний, остается спрашивать и разбираться.
calmar писал(а):Борька - эт борман, который вы к котлу привязали
В одной упряжке с полами
Правильно ли я понял, что отдельно бойлер и отдельно СО с ТП. Котел греет или бойлер или СО+ТП. Тогда проблема летом и в межсезонье, так как работа котла на столь малые теплозатраты (ТП 14 кв.м. при выключенном отоплении) очень неефективна. А в обсуждаемом варианте бойлер играет роль теплоакуммулятора, что существенно сокращает кол-во включений котла.
pin писал(а):Если вода в контуре остыла, то откроется термовентиль в носос погонит воду через байпас и через змеевик, в змеевике вода подогреется.
А через уже остывший котел насос воду гонять не будет?
Так в котле трехходовик закроет плечо бойлера, хотя если он не переключится на ОС, то нефакт. Но есть еще цирк. насос котла который остановлен, вот он и не допустит самотек.
