Всегда ли размер имеет значение?
tiptop
Здравствуйте, коллега.
Замысел с прокладкой обратки котла через коллектор подачи мне, вообще -то нравиться, нюхом чую, связано это с разницей температур на котле "вход-выход" , с конденсацией влаги в котле, в дальнейшем-коррозия, но увязать это вместе сам не могу. Если знаете-подскажите ответ.
RUZALIN
Здравствуйте, уважаемый!
По поводу котлов: котлы "Термона -50", 45 кВт, модуляция от 15 кВт( для теплопункта 15-180 кВт) Турбо (закрытая камера сгорания), отопить нужно 1500 кв.м основной +200 кв.м дополнительной. Котельня (теплопункт размещается в доп. здании), магистраль к основному зданию -наружная, длина около 50 м (точка ввода в основное здание 24х24 м постройки 1967 года, 3 этажа по 500 кв.м, верхняя разводка, стояки через 6м, обратка по полу 1 этажа, двухтрубная( моя прошлогодняя переделка), два плеча примерно равной протяженности по 36 м. Отопление от "Теплокомунэнерго" (золотое).
Очень плохо грели последние стояки каждого плеча.
Намерен сделать два направления-Ду 50 на основное здание, Ду 32 на дополнительное.
Структура : котловые коллектора-гидрострелка-сетевые коллектора -два направления +страховка:через органы коммутации во второй торец сетевых коллекторов подключено то же "Теплоэкомуннерго" через теплосчетчик. В целом и вся задача.
- RUZALIN
Ну считаем: 4 котла по 45 кВт. То есть максимальная мощность прокачиваемая через котловой коллектор= 180 кВт. Надо расход теплоносителя 10.5 кубометров для этого(дельта 15 градусов). Если берем внутренний диаметр трубы 50 мм, то скорость теплоносителя будет 1.5 м/с, что нормально для котельной. Получается не надо Вам делать диаметр больше, тем более не думаю, что 4 котла будут пахать на максимуме
А вот диаметр стрелки надо 200 мм. Ну а сетевые диаметры не могу подсказать, нет данных по мощностям(теплопотери здания).
"RUZFLIN"
[quote="RUZALIN"]Если берем внутренний диаметр трубы 50 мм, то скорость теплоносителя будет 1.5 м/с, что нормально для котельной. Получается не надо Вам делать диаметр больше, тем более не думаю, что 4 котла будут пахать на максимуме
Где -то делось письмо, пишу еще раз.
В подающий коллектор Ду 50 нужно вварить 4 трубы Ду 25 (обратки каждого котла).Сечение подающего уменьшится (меньше расчетного), что создаст дополнительное сопротивление котлового контура.
А с диаметром стрелки согласен, думаю поставить трубу 219, фланцевые входы-выходы-труба 76.
- tiptop
Всё правильно. Котельная, поднадзорная у Ростехнадзора - это начиная с 360 кВт.CNFHSQ писал(а):У газовиков котельная- 360 кВт. По СНиП 41-01-2003 в квартире не более 0,1 кВт
А до 100 кВт - это вообще не котельная ?
"Теплогенераторная", "топочная" и т.п. ...
На них и Правила пользования газом не распространяются.
Мозаичный принтер уже не потребуется ?
- tiptop
Нет, с теплотехникой это не связано.П.Сергей писал(а):Замысел с прокладкой обратки котла через коллектор подачи мне, вообще -то нравиться, нюхом чую, связано это с разницей температур на котле "вход-выход" , с конденсацией влаги в котле, в дальнейшем-коррозия
Если можно было смонтировать менее затратно, а сделали "гламур", то, скорее всего, это просто результат самовыражения монтажников.
Судя по обсуждениям на форумах, с гидравлической стрелкой ситуация такая сплошь и рядом...
Кстати, не советую делать жёсткие трубные конструкции. Намного лучше, когда у латунных кранов не появляются разрывающие усилия, и у разъёмных соединений можно смещать концы труб в ту или иную сторону без применения лома.
Последний раз редактировалось tiptop 24 авг 2010, 07:12, всего редактировалось 1 раз.
- CNFHSQ
Вроде как Ростехнадзор принял функции, газнадзора( энергонадзор), у нас не надзирают, но это эффективщики...tiptop писал(а):Всё правильно. Котельная, поднадзорная у Ростехнадзора - это начиная с 360 кВт.
возможно какие то письма???
И вообще, кто скажет что такое котельная - тот большОй ученый.
[quote="tiptop"]
Кстати, не советую делать жёсткие трубные конструкции. Намного лучше, когда у латунных кранов не появляются разрывающие усилия, и у разъёмных соединений можно смещать концы труб в ту или иную сторону без применения лома...
Спасибо за напоминание. Задумано с промежуточным металлопластиковым элементом в разрыве "Котел-разьёмные соединения".
- tiptop
Вот одно из государственных определений:CNFHSQ писал(а):кто скажет что такое котельная - тот большОй ученый
"Газифицированная производственная котельная - помещения, где размещены один и более котлов при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 360 кВт и более."
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03
Множественное число - "помещения" - опечатка или это сделано умышленно ?
Выходит так, что инспектор Ростехнадзора в соответствии с этими правилами может и до многоквартирного дома до***ться. Что уж про нежилые объекты говорить...
- CNFHSQ
Re: Всегда ли размер имеет значение?
д) "котельная" - здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции; Это из ППГ Постановление №317.
Т.е. 2 настенных теплогенератора-котельная.
Как котел отличить от теплогенератора.
Re: Re:
Не делайте так.П.Сергей писал(а): Задумано с промежуточным металлопластиковым элементом в разрыве "Котел-разьёмные соединения".
Лучше с ломом потом потренироваться, чем самому себе бомбу замедленного действия подкладывать.
В каких настенных котлах? У вас что, настенные котлы?П.Сергей писал(а):Как ни крути, собирается конструкция "в холодную", при нагреве элементы чуть-чуть расширяются,напряг в конструкции в любом случае будет. Хотя в настенных котлах крепление трубопроводов "вход-выход" позволяет туда-сюда пару мм.
Тепловое расширение всегда есть, но в бытовой котельной длинные прямые участки трубопроводов маловероятны, а значит есть самокомпенсация этих расширений на каждом отводе. Как я уже писал, нужно рассматривать ситуацию не в общем и целом, а конкретный объект. В рамках форума это будет сделать трудно, ибо можно набрать такого мусора в голову, что будет только вред.
