Элементарно
100% загрузки топлива выдает 100% тепла
30% топлива выдает 30% тепла.
Режим работы тт котла какой?
1. разогрев (натоп) системы отопления здания до рабочих 90/70 - Х % топлива при максимальной мощности потребления
2. поддержание расчетной температуры в помещении - Y % топлива при максимальной мощности потребления
X+Y=100% загрузка
при мощности потребления (радиаторов) меньше мощности генерации котла на 50%, загрузка должна быть уменьшена
(X+Y)-50%
расчеты канешно грубые, но смысл понятен
я с данным чудом не знаком, но логично что при уменьшении потребления тепла подача топлива (количественная или качественная) в данные девайсы должна быть уменьшена согласно определенной зависимости (кривой).shuninm писал(а):т.е. другими словами Карборобот, Вариаматик, Эко- тех и др. грузят всего на 1/3?
