Как теоретически сократить теплопотери в межсезонье ?
gals19
Сообщение gals19 »
Code
Ваше предложение ""комнатный термостат "" самое бюджетное ..., для моих целей , ибо мой атмосферный котёл только куплен и только пущен ..., мудрить с заслонками много дороже и вероято невозможно ...(фитиль горит постоянно) .
(жаба душит -ёмкость котла частично выдувает в трубу после стопа)
Спасибо за совет , будем реализовывать .
читаю я тему , читаю обсуждение - полный бред создается.
задаете вопрос - как теоретически сократить теплопотери в межсезонье, а решение принимаете покупка комнатного термостата, который к теплопотерям никакого отношения не имеет... :D
Для сокращения теплопотерь в здании необходимо его утеплить - делают утепленные фасады, изнутри комнаты обклеивают теплоизоляцией специальной под обоями которая, окна меняют на утепленные с 3-йным стеклопакетом (4 стекла, а не 3) - этим вы сократите большую часть теплопотерь, а заморачиваться с заслонкой дымохода мне кажется не столь эффективно. А вот утеплив здание можно уже переходить к комфортному регилированию температуры путем установки термоголовок на радиаторы и комнатного термостата - и как приятное дополнение у вас при проведении данных мероприятий значительно снизится потребление топлива.
p.s. А бюджетнее было бы не экономить при строительстве на утепление дома...
Code
Сообщение Code »
gals19 писал(а):ёмкость котла частично выдувает в труб
Да там пара литров воды, в вентиляцию выдувает намного больше.
Вопрос комплексный, все равно это экономия на булавках.
А то потом будете говорить, что на форуме фигню насоветовали.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Dim@ писал(а):окна меняют на утепленные с 3-йным стеклопакетом (4 стекла, а не 3)
- ну кто больше? Эти десятикамерные окна полный бред...
Лучше один вход с тамбурочком сделать и достоинства этих окон будут снивелированы....
Valeriy писал(а):- ну кто больше? Эти десятикамерные окна полный бред...
для нашего климата энергоэфективными считаются окна с 3м степлопакетом, с двойным - это для теплой европы, где и дом можно отапливать теплыми полами только.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
У меня в доме 37 окон, пять из них 0,4х3м, одно - 2,5х5м, всё однокамерное, дом 350кв.м. отапливается только тёплыми полами с котла Дитрих-42, мощность уменьшена наполовину(сужу по расходу газа). Прошлой зимой в доме было тепло.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Юго-восток Москвы.
Honda
Сообщение Honda »
Dim@ писал(а):задаете вопрос - как теоретически сократить теплопотери в межсезонье, а решение принимаете покупка комнатного термостата, который к теплопотерям никакого отношения не имеет...
Тут речь идет о теплопотерях котла.
Dim@ писал(а):А вот утеплив здание можно уже переходить к комфортному регилированию температуры путем установки термоголовок на радиаторы и комнатного термостата
А не утеплив дом, что - нельзя термостаты установить (для экономии) :?:
:D
Honda
Сообщение Honda »
Dim@ писал(а):для нашего климата энергоэфективными считаются окна с 3м степлопакетом, с двойным - это для теплой европы, где и дом можно отапливать теплыми полами только.
Да ладно Вам. Для двухэтажного дома теплопотери через окна - далеко не основные.
Нормы у нас тупо содрали со шведских, где вообще - электричеством дома топят. Да и двухкамерные ст/пакеты даже по этим "ненормальным" нормам проходят. :D
Valeriy писал(а):Прошлой зимой в доме было тепло.
42 квт отопления на 350кв.м. - теплопотери примерно 120вт. на кв. метр, а это плохо утепленный дом.
сейчас делают энергоэфективные дома с средними теплопотерями 40-60вт на кв.м. площади.
однокамерный стеклопакет состоит из 2х стекол и безвоздушной "прослойки" между ними - если посмотреть на ваше окно через тепловизор и на 3х камерное вы увидете какие у вас большие теплопотери через оконные проемы.
а зачем сокращать теплопотери котла?
при установки комнатного термостата комфорта прибавится - экономии думаю что практически нет т.к. скорость охлаждения дома останется прежней.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Valeriy писал(а):Дитрих-42, мощность уменьшена наполовину(сужу по расходу газа).
Valeriy
Сообщение Valeriy »
А в тепловизор посмотреть очень бы хотелось...
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Где-то мельком промелькивало, что если обычной видеокамерой снимать через-какой-то фильтр, то ....
Никто не экспериментировал?
судете по расходу газа или по настройкам котла пуско-наладчиком?
дымоход у вас на улице сэндвич или внутри дома кирпичный? у заказчика был случай когда сэндвич дымоход сильно конденсировал, причину долго искали и как оказалось котел эксплуатировался на 50% от своей номинальной мощности и из-за этого дымовые газы шли сильно охлажденные, и дымоход просто тек ручьем, наростала сосулька и перекрывала отверстие дымоотвода.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Внутри дома утеплённый стеклорогожей асбоцемент в бетонных столбах. Конденсат не течёт и ничего не нарастает, но всё равно думаю надо было мне трубу иначе делать.
по асбоцементу течь и не будет - разрушится со всеменем только :?
Honda
Сообщение Honda »
Valeriy писал(а):промелькивало, что если обычной видеокамерой снимать через-какой-то фильтр, то ....
Скорее всего это бред. Там (насколько я это представляю) цифровая перекодировка изображения нужна.
Да и зачем Вам это нужно ?
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Хочу посмотреть на теплопропускание однокамерных окон :mrgreen: .
Honda
Сообщение Honda »
Ну - посмотрите. И какой смысл ? :?
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Ну - посмотрю. Если тепловизором поделитесь.
А смысл, в частности, в том, чтобы не вестись на 3-4-5-камерные окна.
