надо ли разрешение на подключение электрокотла?
Denik
Сообщение Denik »
Есть, а почему бы и нет. Раз был приглашён расхлебывать кашу проектировщиков и забухавшего электрика. В щите группы по 16а. На дом потребление ограниченно 3*16а. Делай что хош... Пломбу на вводном не сдирай...
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Это не лимит потребления, а ограничение по мощности.
Gorohov
Re: надо ли разрешение на подключение электрокотла?
Сообщение Gorohov »
У нас если дом многоквартирный с газовыми плитами то макс единовременная мощность и по сей день в документах энергетиков прописана в пределах 3-5 кВт (в зависимости от типа жилого фонда) с электроплитами - в пределах 4-8 кВт . На эту мощность устанавливается "общий" автомат перед разводкой на групповые. Для частных домов разрешение на мощность до 15 кВт выдается бесплатно, только по акту разграничения всё хозяйство от спуска с воздушки - на абонента вешают. По вашему случаю - проще в местную эл сеть съездить и вопрос инженеру задать... только боже упаси сказать что для тепловых целей использовать мощность будете если в вашем доме плиты газовые... скажите что собираетесь щит перебрать, старый мол, чтоб за разрешенный предел не вылезти - сколько макс. единовременная разрешается.. тогда и думать будете что с котлом делать , может и придется ограничивалку делать автоматическую, чтобы когда быт. потребители включаются - котел на низшую ступень улетал. Да , самое главное забыл - всё сказанное касается ОДНОФАЗНЫХ абонентов (220V).
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Gorohov писал(а):ограничивалку делать автоматическую, чтобы когда быт. потребители включаются - котел на низшую ступень улетал
На чём?
Gorohov
Сообщение Gorohov »
Не "на чем?" а точнее "где" - схема квартирная изменяется немного, котел подключается к отдельному групповому автомату, автоматика котла выполняется (изменяется) таким образом, что при возникновении тока свыше определённого предела (устанавливается пользователем) в линии на остальные потребители квартиры - происходит отключение второй и выше ступеней котла (воздействие на термостат включения ступени, если датчик один - то непосредственно на цепь нагревательных элементов). Если сильно понадобится, когда энергетики по единовременной удавят - со схемой помогу... только котлы пожалуйста не слишком "мозговитые" выбирайте...
Gorohov
Сообщение Gorohov »
Да кстати, если двух или трехтарифный счетчик стоит на квартиру - полезно таймер добавить чтобы по максимуму ступени включались в дешевое время... экономия всё же.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Я имею в виду на каком железе это собираетесь выполнять?
Нужен измеритель тока(мощности) на вводе прочих потребителей, схема установки максимального тока с регулировкой оного...
Знаю один прибор с этими функциями - ограничитель ввода ПЗКРС, вешается на опоре. Функции более чем хоошие. Правда никакой индикации. Но он в распотрошенном виде(не повесишь же ящик 20х30х40 около распредщита!) совсем некрасив. К нему надо добавлять индикацию - итого получится ещё один ящик.
Вот я и спрашиваю, может знаете прибор, имеющий необходимые функции и выполненный в приемлемом корпусе?
Gorohov
Сообщение Gorohov »
ИПТ-1- 30А трансформатор тока, дальше любой измеритель- регулятор общепромышленный со входом 4-20ма и входами под термодатчики , таймер реального времени (если под многотарифную систему), датчик температуры теплоносителя, датчик температуры воздуха в помещении, может понадобиться несколько промежуточных реле, и твердотельное реле если на ТЭН воздействуем - чтобы ночью не беспокоило хлопками....
Будете читать про трансформатор - обратите внимание на увеличение чувствительности, если хотите сделать систему более гибкой, ну к примеру если нагрузка небольшая - то вторую ступень подключать можно, приборы позволяют. И совсем не обязательно это всё в щит засовывать - только транс тока - остальное в котельную, в шкаф коммуникаций, в тумбочку или под стол :D только от детишек подальше - они большие любители циферки рассматривать и кнопки давить....
Dmitry76
Сообщение Dmitry76 »
Здравствуйте. У мамы небольшой магазин, решили поставить эл.котёл. Получили тех. условия, сделали монтаж, остался акт прозвонки и подключение, и тут всё встало. От нас начали требовать проект, за который надо платить. В официальной конторе дорого, стали узнавать в др. местах, и начался цирк. Везде спрашивают : Сколько кВт запрашиваете ? Отвечаем: 15 кВт... Говорят : Проект физическим лицам не нужен до 100 кВт, нужен только юрикам. Приходим в РЭС говорим: проект не надо, отвечают: у вас магазин - проект давайте... Спрашиваем : Ведь только юридическим лицам и от 100 кВт. Вежливо улыбаются , прячут глаза ну и т.д. Давай плати, получишь проект, всё будет быстро и красиво. Так вот, хотелось бы узнать и понять: нужен ли этот самый проект, при магазине физического лица, с нашими 15 кВт(ми) А если нет, то на какие законы, акты, нормативы и проч. можно сослаться при разговоре с любителями содрать бабло ? Спасибо ...
