Озадачился наличием (отсутствием) зонта над трубой
- CNFHSQ
Re: Озадачился наличием (отсутствием) зонта над трубой
Вспомним формулы по химии.bulat писал(а):Точка росы дымовых газов от сжигания природного газа около 62 град.С. Т.е. при температуре внутренней поверхности дымохода менее 62 град.С возможно конденсатообразование на стенке. Соответственно чтобы исключить это явление необходимо либо повышать температуру отводимых газов, либо утеплять дымоход.
Для дизельного топлива не скажу точно, но для мазута например точка росы около 120 град. С. Т.е. нарваться на конденсат при мазутном топливе проще. Поэтому при низкой температуре выхлопа, конденсат образуется активнее, чем при такой же температуре выхлопа при сжигании газа.
Дизель тоже нефтепродукт, поэтому скорее всего температура точки росы для него выше чем для природного газа. Да и содержание серы в соляре приводит к наличие в конденсате серной кислоты, поэтому в отличие от газа выхлоп от дизеля агрессивнее.
СН4+2О2=СО2+2Н2О Отношение паров воды к объему дымовых газов равно 0,18.
Для этана
2С2Н6+7О2=4СО2+6Н2О .................................................................0,16
для С3Н8....................................................................................0,15
т.е. с удлиннением молекулы топлива разбавление паров воды выще , следовательно тоска росы ниже.
Так для метана при при альфа=1 и 50% влажности точка росы=65 град. , а при альфа =2 точка росы равна 50 град.
BAXI-Ural
Такой избыток воздуха возможен у дутьевых горелок, и горелок с полным предварительным смешением (у конденсационников например). У классических атмосферных горелок он гораздо выше (у Luna-3 "альфа" = 2,2)RUZALIN писал(а):И при самом оптимальном альфе(1.2-1.3 ) будет 57 градусов примерно.
- RUZALIN
Луну не мерил. А почему так много? Это по показаниям газоанализатора или где то характеристика с завода есть? А как там КПД, не страдает от этого? Да ещё и на минимуме, жесть будет.
- CNFHSQ
Re: Re:
Замерял на атмосферной горелке альфа- 1,04. Хотя обычно настраиваю 1,2. Не верю, что производитель осмелится в тех характеристике такой избыток написать, КПД не выйдетBAXI-Ural писал(а):Такой избыток воздуха возможен у дутьевых горелок, и горелок с полным предварительным смешением (у конденсационников например). У классических атмосферных горелок он гораздо выше (у Luna-3 "альфа" = 2,2)RUZALIN писал(а):И при самом оптимальном альфе(1.2-1.3 ) будет 57 градусов примерно.
BAXI-Ural
RUZALINДа так всегда было... Последняя страница каталога. Сертификационные параметры.http://www.baxi.ru/service/documents" onclick="window.open(this.href);return false;
- CNFHSQ
Сую газоанализатор в трубу, до места подмеса ( Есть такая дыра за котлом) и двигаю дымовой шибер и воздушную заслонкуBAXI-Ural писал(а):CNFHSQ
Интересно. А как Вы налаживаете атмосферник? Ну у АОГВ есть шайбы...
BAXI-Ural
Re: Re:
Блин, что за техника то такаяCNFHSQ писал(а):Сую газоанализатор в трубу, до места подмеса ( Есть такая дыра за котлом) и двигаю дымовой шибер и воздушную заслонкуBAXI-Ural писал(а):CNFHSQ
Спасибо, мужики , уважили. Начитался про точку росы и прч. Отходящие газы на расстоянии 300 мм от настенника имеют температуру меньше 70 гр. С, рука терпит. А еще дальше температура еще меньше ???...
Теперь дурацкий вопрос, а что если в кирпичный дымоход трубу ПВХ вставить от канализации, у нее вроде и температура эксплуатации 60-75 гр. И к кислотам нейтральна и срок службы минимум 25 лет. Какие заморочки и закорючки встают перед эксплуатантом...
- CNFHSQ
Рука терпит не более 50Mir писал(а):Спасибо, мужики , уважили. Начитался про точку росы и прч. Отходящие газы на расстоянии 300 мм от настенника имеют температуру меньше 70 гр. С, рука терпит. А еще дальше температура еще меньше ???...
