Олимпия выключается и самостоятельно не включается
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Фиг там! И по деньгам, и по работе три корейца лучше чем одна витола. А по цене... У меня ценообразование погодозависимое.
96kotlov
Сообщение 96kotlov »
BAXI-Ural
Вы никого не обидели. Просто Ваши высказывания на форуме, где сидят не только специалисты, но и их клиенты, могут иметь довольно нехорошие последствия...из ваших слов вытекает что каждый кто настраивает котел должен иметь газоанализатор или в противном случае он не "профи", и наши клиенты начнут требовать "протокольчик" из газоанализатора...а о деньгах за обслуживание...иногда дом ОГО_ГО, а клиент ставит себе
простой корейский котел,...точнее так жмотом человек остается до тех пор пока не наступит "...." его системы)
и так сказать лечится первыми морозами)))...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Я вот не понимаю, как можно настраивать котёл без газоанализатора. Там же сидишь доли ловишь- это ещё с газоанализатором, а как без него? Тогда не проще ли просто выставить по книжке мануалу заданные параметры для данного типа горелки, и то будет приближённее значения.
96kotlov
можно и так...
гpязнуля
Вот снова смешная ситуёвина практика-теория...
Теоретики, расскажите как и что вы будите настраивать газиком на корейце. Только подробно что где крутить, зачем, ... Всё подробненько. Котел китурами турбо 17.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
гpязнуля писал(а):что вы будите настраивать газиком на корейце
В том-то и дело, что в инструкции инфы "0"! А выкручиваться надо. Не знаю, как Ваш, гpязнуля, китурами, сталкивался только с довольно большими...
1) Состояние фильтров: внешний, в насосе, в форсунке.
2) Визуально проконтролировать распыл соляры. Должно быть равномерное облачко. 220 на насос лучше подавать отдельно.
3) Расход. Стоят плунжерные вибрационные насосы. Питание однотрубное. Изготовил мерник из пластиковой бутылочки, точил штуцер, чтоб присоединиться к шлангу.
4) Положение подпорной шайбы на штоке. Оставлял как есть, как должно быть - никому неведомо, но можно поиграться (снять горелку, снять трубу, потом обратно и т.д.)
5) Положение головки. Расконтриваем винтиком :mrgreen: шток и двигаем туды-сюды...
6) Воздушная заслонка.
Это, так сказать, полный фарш...
Реально чаще всего делается следующие:
1) чистка котла и горелки, общий контроль, фильтры
2) облако распыла
3) расход по мернику
4) воздух
гpязнуля
Вот и я о том же, нечего там газаанализаторп делать.
96kotlov
кстати знаете что у ВСЕХ котлов есть ОДИН и ГЛАВНЫЙ недостаток...это его хозяин)...почему очень многие считают что могу регулировать котел без определенного опыта и знаний, вот я по какой то причины не полезу в машину, стиральную или автомобильную ))) , если есть для этого специально обученные люди.
вот про газоанализатор скажу так: за такую настройку возьму больше денег, в два или в три, чем за свой стандартный "регламент работ". у клиента должен быть выбор.
BAXI-Ural
96kotlov писал(а): у клиента должен быть выбор
кто-бы спорил. Предлагаешь клиенту полный перечень услуг, объясняешь их необходимость, а там как он решит.
ruppik
Re: Олимпия выключается и самостоятельно не включается
Сообщение ruppik »
Проверь два пункта:
1. Выставь температуру 15 градусов будет ли работать при такой темп. без сбоев. Если все ок, то проблема в настройке котла. Вызывай нормального настройщика.
2. Может быть глюк датчика уровня теплоносителя. Если пункт 1 не подтвердился, выдерни фишку с датчика уровня теплонисителя и замкни его. Если после этого ок, то датчик под замену.
P.S. Не нашел какая подача топлива однотрубка или с обраткой.
гpязнуля
Конкретный случаи лечить дистанционно не возьмусь. Что за олимпия? Старый пульт или новый... Смотреть надо. Тарахтит ли насос призапуске, много вопросов,
mivank2
Сообщение mivank2 »
96kotlov писал(а):первый раз слышу про "**Запрещается работа котла при замкнутых контактах серых проводов комнатного термостата." в каком месте паспорта написано?
Вот здесь (раздел 4 внизу страницы) http://oilburning.ru/d/103658/d/instruk ... 40_kvt.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
96kotlov писал(а):начните с проверки соответствия электричества с требованиями завода, возможно что то изменяется в параметрах в будни
- такая мысль мне тоже приходит голову. Неделю назад поставил стабилизатор (Defender -такой вот http://www.defender.ru/products/power/s ... 600--1000/" onclick="window.open(this.href);return false;) - ситуация не изменилась.
mivank2
Сообщение mivank2 »
гpязнуля писал(а):Конкретный случаи лечить дистанционно не возьмусь. Что за олимпия? Старый пульт или новый... Смотреть надо. Тарахтит ли насос призапуске, много вопросов,
Дистанционное лечение - это конечно из области паранормального :lol: Это и я понимаю. При запуске тарахтит, а может и нет (смотря что понимать под словом "тарахтит"
А котел - OLB-025R. Что касается пульта - такой какой изображен в мануале (http://oilburning.ru/d/103658/d/instruk ... 40_kvt.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;).
аристошка
Сообщение аристошка »
что можно настроить с помощью газоанализатора?
все что необходимо для хорошей и качественной работы котла на данный момент и с конкретным топливом mrgreen:
проходит время и все измениться качество топлива и т.п.
что снова спеца вызывать? :heul:
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
я моих клиентов такой же ПУ
их не ставлю замыкаю контакты проблем не было
96kotlov
mivank2
может уточните что уже исключили?
описание ситуации слабавато для поиска причин
гpязнуля
3. При колебаниях напряжения в электросети котел автоматически отключается и загорается индикатор
«ПРОВЕРКА».Колебания напряжения в электросети влияют на устойчивую работу котла и могут
привести к выходу из строя котлового пульта управления и электрооборудования.
Проверить работу стабилизатора, часто попадается откравенное гавно.
Защита котла при обрыве или неисправности датчика температуры котловой воды.
Котел автоматически прекращает работу. Загорается индикатор «АВАРИЯ»,
«ПРОВЕРКА», мигает индикатор «СЕТЬ» на котловом пульте управления.
При останове котла 1.Сбор сажи на завихрители 1. Произвести чистку
после нагрева котловой пламени. завихрителя.
воды, сразу же
"Проверка"
96kotlov
mivank2
вспомнил "фишку" про дизельные котлы Олимпия
при некачественном топливе или/и поэтому при неполном сгорании топлива загрязняется датчик пламени,
при прочистке оного котел работал в прежнем режиме
напишите помогло или нет?
электрику проверили?
96kotlov
mivank2
только что увидел ответ про электрику)
я говорил и в том числе про то что может кто то где то рядом пользуется сварочным аппаратом и/или производство рядом параметры тока изменяются и происходит отключение
о паспорте
посмотрел правда есть только попробуйте без пульта запустить в работу
SLS57
Сообщение SLS57 »
96kotlov писал(а):посмотрел правда есть только попробуйте без пульта запустить в работу
так серые провода замыкать? (с завода котел пришел с замкнутыми)
