работа котла по таймеру
Вах! Вах! Какой шайтан!karldos писал(а):насос стоит шестиренчатый,а не плунжерный
Если предположить, что китайский стабилизатор был исправен, то вырубался он, когда напряжение падало вообще ниже плинтуса. Советский же просто не справляется - промониторьте. Вентилятор не дует толком, воздуха не хватает, сажа..
Не опасно...karldos писал(а):В сети напряжение 230- 240,включил котел напрямую- это опасно
Но чтоб была стабильная топливо-воздушная смесь, нужно стабильное напряжение. От него зависят обороты вентилятора, давление-производительность плунжерного насоса. Шестеренчатый, как правило, работает стабильно. Советский стабилизатор до какого-то предела держит, потом падает вместе с сетью...
