Не греется бойлер
Re: Не греется бойлер
Сомневаюсь,что таким способом удалось решить проблему.Проблема скорей всего в неправильно подобранном насосе котлового контура,потоки в стрелки распределяются не правильно.Котловой контур гоняет по своему кругу,а сетевые по своему.
Раньше он работал постоянно, теперь насос рециркуляции работает циклически, тем самым котел успевает прогреть бойлер до заданной температуры и перейти в режим отопления.regma_n писал(а):alexZh
Странно как это он теперь работать стал? Раньше что не работал насос или наоборот постоянно включен был?
К счастью все подобранно правильно, если бы все было как Вы описываете, на бойлер в режиме ГВС поступал "холодный" теплоноситель, по факту на бойлер идет теплоноситель с температурой равной температуре теплоносителя в котловом блоке.1111 писал(а):Сомневаюсь,что таким способом удалось решить проблему.Проблема скорей всего в неправильно подобранном насосе котлового контура,потоки в стрелки распределяются не правильно.Котловой контур гоняет по своему кругу,а сетевые по своему.
