вы тут коечно люди умные спорите между собой.
а мне от этого легче не становиться и с системой разобраться не могу.
может как то конкретнее обрисуете для чайника, что да как
Так вроде уже все насоветовали. В целом схема с первого поста рабочая, вот только диаметры труб желательно увеличить. В радиатор входить Ду20, стояк Ду50, лежаки от Ду40 до Ду20 на последних радиаторах. Биметалл нужно применять очень аккуратно. Например у Sira очень маленькие проходные сечения. Их бы я побоялся ставить на ЕЦ. Термоклапана применять с увеличенным проходом. Для однотрубных систем думаю будет самое оно. Или просто шаровики поставить, но тогда регулировать радиатором не получится.
Прохожий писал(а):Так вроде уже все насоветовали. В целом схема с первого поста рабочая, вот только диаметры труб желательно увеличить. В радиатор входить Ду20, стояк Ду50, лежаки от Ду40 до Ду20 на последних радиаторах. Биметалл нужно применять очень аккуратно. Например у Sira очень маленькие проходные сечения. Их бы я побоялся ставить на ЕЦ. Термоклапана применять с увеличенным проходом. Для однотрубных систем думаю будет самое оно. Или просто шаровики поставить, но тогда регулировать радиатором не получится.
Ну теперь понятно косяков значит больших нет, это хорошо.
с ТА конечно не разобрался, по видимому ставить на верху его не надо или как?
по объему планирую литров но 800 с нагрузкой на перекрытия тоже все в норме.
вот в этом вопросе еще бы просветили, а то и у вас общего мнения нет как быть
апче то водичку толкает котел вкупе со стоячком - если тот изолирован
Остальное - либо мешает, либо не мешает (ежли правильно смонтировано)
Уклоны кстати еще и помогают, если по ходу к обратке котла соблюдены, а не тока для сбора пузырькофф
Последний раз редактировалось calmar 19 апр 2011, 21:58, всего редактировалось 2 раза.
Не будет работать ТА, если он расположен вверху... Циркуляция при ЕЦ происходит за счет того, что самый горячий (легкий) теплоноситель получается внизу в котле (закон Архимеда).
Прохожий писал(а): В целом схема с первого поста рабочая, вот только диаметры труб желательно увеличить. В радиатор входить Ду20, стояк Ду50, лежаки от Ду40 до Ду20 на последних радиаторах.
Согласен...
Но если увеличить где-то диаметры, - худо не будет, главное не заужать...
Прохожий писал(а):ТА объемом менее 1 тонны делать по сути не имеет смысла
Ваши 800 литров будут для дома как мертвому припарка. Лучше поставьте чугунные батареи - у них и проходные сечения больше и объем теплоносителя в разы больше, чем у бтиметалла. К тому же и сам чугун более теплоемкий.
чугунные не поставить у меня расстояние от пола до подоконника не большое около 50см поэтому ивыбор такой ну может аллюминий
BAXI-Ural писал(а):Не будет работать ТА, если он расположен вверху... Циркуляция при ЕЦ происходит за счет того, что самый горячий (легкий) теплоноситель получается внизу в котле (закон Архимеда).
а если сделать наоборот стояк от котла присоеденить вверху а на радиаторы снизу
