Какой взять твердотопливный котел
- аристошка
в ТТ котлы нежелательно использовать "антифриз" из-за возможного локального перегрева теплоносителя
т.к. ТТ очень часто используют в СО с ЕЦ
в результате происходит разложение "антифриза" с выпадением осадка чаше всего в самых нагретых местах
т.е. опять в теплообменнике котла ухудшая теплопередачу и т.п.
что приводит к изменение его химсостава и утрату физических особенностей
у антифриза так же ниже теплопроводность и теплоотдачу
выше вязкость
плохо влияет на цинковые покрытия и резиновые изделия
DAKON просто перестраховывается
хотя указывают что используют паронитовые прокладки что позволяет использовать "антифриз"
выше вязкость
Лужу и паяю котлы починяю.
BAXI-Ural
ничего личного. В Вашем профиле ничего, кроме ника нет... Абстракцию нельзя оскорбить.jarosl писал(а):Вот совсем не понял почему получаю оскорбления.
Для меня "jarosl" - пример абстрактного дилетанта, который своей твердолобостью наносит ущерб себе и своим близким. Обратившись к профессионалу, он бы сэкономил и получил более адекватное решение своей проблемы. Да и профессионал бы на хлебушек заработал. Но нет же, "всё решу сам, своим умом"...
Одной из задач форума я вижу поднятие престижа профессионала, чтоб наконец перестал "сапоги тачать пирожник, а пироги печь сапожник". Лелею надежду, что когда-нибудь мы начнем зарабатывать своими руками и головой, а не тем феодальным положением в котором находимся сейчас (скидки-наценки, связи с поставщиками и т.п.) Поэтому и ввязался в этот флуд...
Но почему профессионал как Вы не может проконсультировать любителяBAXI-Ural писал(а):ничего личного. В Вашем профиле ничего, кроме ника нет... Абстракцию нельзя оскорбить.jarosl писал(а):Вот совсем не понял почему получаю оскорбления.
BAXI-Ural
Блин... как Вы не поймете! Проблема не в марке котла, а в самой концепции отопления вашего дома.
На форуме много людей из Москвы и МО, но они молчат, потому как в заданных Вами рамках, и советовать то стремно..
Еще раз повторю: с моей точки зрения, электроотопление с прямым нагревом (конвектора, теплый пол, электрополотенцесушители); для стаховки, при длителной холодной, сырой погоде - печка (голандка, булерьян, "бутаков" и т.п.) И никаких котлов с жидким теплоносителем.
Поищите на форуме москвичей и подмосквичей
, обратитесь напрямую, за эскизным проектом, накидают за день, недорого возьмут. С Вас подробные чертежи и планировки...
Так надо под ТТ котел делать свой фундамент или не надо? Если не знаете, то не пишите.BAXI-Ural писал(а):Блин... как Вы не поймете! Проблема не в марке котла, а в самой концепции отопления вашего дома.
Почему никаких ТТ котлов? Вы можете объяснить популярно?BAXI-Ural писал(а): Еще раз повторю: с моей точки зрения, электроотопление с прямым нагревом (конвектора, теплый пол, электрополотенцесушители); для стаховки, при длителной холодной, сырой погоде - печка (голандка, булерьян, "бутаков" и т.п.) И никаких котлов с жидким теплоносителем.
У меня во втором доме стоит печка-шведка, которая греет только одну комнату. Сейчас +10 и приходится всем жить в одной комнате, элконвектор хорош конечно, но им не отопишься! Особенно когда электричество пять раз на дню отключается.
Под котел фундамент не надо - он весит килограмм 200, нормального пола хватит.
26кВт на вашу площадь много, если выбирать Дакон FB - то 20ки хватит с избытком.
Пелеты это гранулы которые засыпаются в бункер, шнеком подаются в горелку и там сгорают.
ТТ котельная вам обойдется на круг вместе с дымоходом тыс 120 + на разводку радиаторов тыс 60...
В общем нормальная система отопления на ТТ котле + электро котле на вашу площадь на круг встанет под 150-200т.р. (материалы + работа). Можем реализовать отопление вашего домика - контакты в профиле.
Днем топите дровами или пеллетами, ночью работает электрокотел по льготному тарифу электроэнергии.
Котел Дакон FB26D весит без воды 245 кг, плюс вода 27 кг.Dim@ писал(а):Под котел фундамент не надо - он весит килограмм 200, нормального пола хватит.
Под газовый котел значительно меньшего веса у тещи на даче подвели фундамент из-за пожарной безопасности. Или под твердотопливный не надо?
shuninm
jarosl, здесь многие люди. мяхко скажем скептического склада. Лучше на этот форум не ходить вапще. Здесь своя умняковая тусня. Дакон 26 действительно многовато вам будет. Многие ТТ котлы умеют регулировать мощность. Даконы как раз умеют. Ограничьтесь 16-20кВт. Их легко настроить на отдачу в несколько кВт.
Стропува и ее клоны даст возможность работать действительно долго на одной загрузке дров.
Большое спасибо!shuninm писал(а):jarosl, здесь многие люди. мяхко скажем скептического склада. Лучше на этот форум не ходить вапще. Здесь своя умняковая тусня. Дакон 26 действительно многовато вам будет. Многие ТТ котлы умеют регулировать мощность. Даконы как раз умеют. Ограничьтесь 16-20кВт. Их легко настроить на отдачу в несколько кВт.
shuninm если форум вам не нравится - то чего вы здесь делаете?
форум нормальный, форумчане профи своего дела - отсюда и скептицизм в ответах, т.к. каждый "чайник" от отопления пытается от разу к разу изобрести велосипед, не прислушиваются к советам спецов. Читаю например эту ветку - как будто разговаривает немой с глухим.
jarosl Вам же я посоветую найти специалистов которые вам бу все сделали, попросить от них расчеты и чертежи и выложить здесь на анализ перед монтажем. Если сами монтировать планируете, то купите проект отопления и котельной, выкладывайте его здесь на выявление ошибок, после корректировок (возможных), сделаете все правильно и без переплат. Все остальное это пустое сотрясание воздуха.
Из своей монтажной практики скажу следующее что наиболее распространенная ошибка это когда заказчик начитавшись форума и возомнив себя спецом покупает радиаторы и котел, которые по его разумению наиболее ему подходят, потом приходят монтажники - или делают из того что куплено, но в последствии если что не работает разводят руками - типа вы сами материалы купили а мы из них сделали как смогли, либо радиаторы и котел возвращаются продавцу (выкидываются на помойку, и т.п.) и закупаются материалы которые действительно необходимы и соответствуют существующим потребностям.
Интересно как настроить ТТ котел на отдачу в 30% от своей номанильной мощности (от FB26 получать необходимые 8кВт, не более) ? Просветите пожалуйста.shuninm писал(а):Их легко настроить на отдачу в несколько кВт.
shuninm
Dim@ писал(а): Интересно как настроить ТТ котел на отдачу в 30% от своей номанильной мощности (от FB26 получать необходимые 8кВт, не более) ? Просветите пожалуйста.
Да, весьма близко к газовым котелкам. Нужно тепло, горит. Не нада, стоп, нах.
Ну с газовым/дизельным котлом понятно - нагрелась вода в котле до 90гр.С - котел выключил горелку.
А ТТ котел как останавливать будете? Ведром воды в топку?
Поддувало если закрыть - горение приостановится, но не более - нагрев воды будет продолжаться далее: 90..95...100....120гр.С...БАБАХ!! Трубы или котел вдребезги, помещения в пару, люди если есть - с ожогами... Фантастика? Я на одном обьекте был свидетелем такого, правда обошлось без ожогов слава богу.
Сколько вырабатывается тепла котлом - столько должно тратиться радиаторами, если радиаторы установите на 80кв.м, а котел на 250кв.м. - куда котлу излишки тепла девать если он остановиться не может? Ставится или контур аварийного охлаждения, или теплоаккумулирующая емкость. Судя по тому что вы не порекомендовали jarosl такие элементарные вещи- грош вам цена как специалисту. А еще ведь надо узел подмеса ставить на котел, что бы обезопасить себя от конденсата... ТТ котел правильно установить сложнее чем газовый
