Работоспособна схема отопления ...нужен совет !!!
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
БАШКА писал(а):С такими мощностями/площадями нужно умудриться, чтоб не заработало ...
Согласен. С самого начала писал про балансировочники. Если они будут, то можно достичь равномерности в любом случае. А так, схема нормальная, не надо там вроде 32 трубы в начале.
maxdar66
Сообщение maxdar66 »
Скажите , а пойдут трубы полипропиленовые армированные с стекловолокном ? а то читаю что какая то кислородность влияет на котлы ........ А ? да и заодно зачистку не делать , а то армированные алюминием с внутренним слоем все равно нужно зачищать !!!!!
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Я бы не советовал со стекловолокном.
почему?
maxdar66
хорошо , тогда армированные алюминием с внутренним слоем .......
а их обязательно нужно торцевать , а то пишут что не обязательно , .......
maxdar66
чем больше читаю ,тем больше сомнений .....ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕ ЖЕ металлопластиковые или полипропиленовые трубы ??????
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Зачем что то придумывать(со стекловолокном, с внутренней армировкой...) берите то, что проверено временем и не подводит- полипропилен с внешней армировкой PN20, PN25.
maxdar66
а металлопластик не проверен временем ?
мне через месяц предстоит делать отопление в частном доме ... вот и мучаю всех своими вопросами ..
один знакомый вообще делал отопление одним диаметром трубы металлопластиком и все работает ...
вот я и теряюсь .....чем делать все же ...
конечно пп дешевле ...
и получается ..сколько людей столько и мнений иногда и противоречивые !!!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
maxdar66 писал(а):один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Возьму пожалуй эту цитату в свою подпись с Вашего разрешения.
Уж больно фраза знАковая :lol: Вместо <...> можно подставить что угодно. Лично я слышал эту фразу не менее чем в полусотни вариациях.
maxdar66
все , определился .....попробовал пайку полипропилена ....быстро и крепко ...пытался зажав в тиски провернуть соединение , труба только изгибается , а соединение хрен порвешь , разрезал вдоль тройник со сваркой ...и плоскогубцами не вырвать клочок трубы .
теперь еще приобрести зачистной инструмент для снятия алюм. фольги , в верхнего слоя армированного пп ..и вперед !!!!
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Подкорректируйте уж тогда и радиаторы под температурный график 70/55
Димс
Сообщение Димс »
maxdar66 писал(а):а может и не заморачиваться с 32 трубой , делать все 25 , а к радиаторам 20 ......
Котел ведь мощный с насосом циркуляционным 24 квт .....
а где нужно радиаторными вентилями сбалансировать ...
"В случае если нагрузка от системы отопления не превышает 70% номинальной мощности котла - тип разводки (горизонтальная двухтрубная или коллекторно-веерная) не имеет принципиального значения (при условии нормально сбалансированной гидравлически системы). В случае использования настенных котлов мощностью более 24 кВт (28 или 35кВт), гидравлический разделитель необходимо применять при нагрузках от системы отопления превышающих 50-60% номинальной мощности котла..."- цитата с другого сайта, посвящённому отоплению.....
Не призываю слепо следовать данному высказыванию, ведь мы не знаем ни теплопотерь вашего здания, ни мощности ваших радиаторов, ни гидравлической нагрузки вашей СО. Даже, ваш Вайлант, в конечном итоге, может превратиться во что то другое....Обращаю Ваше внимание на ЧЕРТУ проведённую между тепловой и гидравлической мощностью настенного котла!
Учтите, покупая "настенник", Вы выбираете "готовое решение". Апгрейд которого,- невозможен! Система из PPR обладает вполне надёжными сварными соединениями! Но, вот беда, у трубы достаточно толстая стенка, соответственно, внутренний диаметр оставляет желать лучшего( Отсюда- гидравлическое сопротивление, т.е. нагрузка.....
Мой Вам совет от практика: Вы пытаетесь "на коленке"(без расчёта, и профессиональных навыков)
собрать отопительную систему. Определились в материале- PPR. Хотите, чтобы она была "бодрой" и
динамичной? Подстрахуйтесь по диаметрам! Делаете же- для себя, не на продажу!
Димс
Сообщение Димс »
maxdar66 писал(а):чем больше читаю ,тем больше сомнений .....ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕ ЖЕ металлопластиковые или полипропиленовые трубы ??????
Металлопластик?!! Ну тогда, ТОЛЬКО- через пресс-фитинг!
sander
Сообщение sander »
32 ppr имеет внутренный диаметр 23 где-то. Поэтому послушайтесь совета Димса и подключение котла хотя бы до первого тройника отопления проведите 32 трубой. Все таки самый нагруженный с точки зрения гидравлики участок.
Ага Димс даже прописал диаметры на 2 странице, выбрав которые будет очень тяжело зажать систему. Так что все в ваших руках
sander
Сообщение sander »
БАШКА писал(а):Подкорректируйте уж тогда и радиаторы под температурный график 70/55
А это само вылезет в процессе эксплуатации. По хорошему надо изначально задаваться подачей/обраткой, из нее получать мощность радиатора и перепад температур, далее считать расход теплоносителя по участкам, потом задаваться диаметрами и получать скорости и т.д. и. т.п... короче делать хотя бы упрощенный расчет гидравлики
БАШКА
Сообщение БАШКА »
sander писал(а):А это само вылезет в процессе эксплуатации.
То есть какбе предлагаете потом, во время зксплуатации добавлять секции радиаторов? Какбе мы лёгких путей не исчем... Скорее всего никто этого делать уже не будет, просто добавят тем-ру на подаче, делов то. Не переделывать же.. :D
sander
Сообщение sander »
Я имел ввиду что просто так подкорректировать не получится. Вот вы задали режим 70/55 а почему не 70/50 или 65/55 ?
Или вы думаете что это так просто сделать? Мол написал на радиаторе 70/55 и он так и работает?
Без расчета гидравлики это попадание пальцем в небо. Все зависит от рабочей характеристики насоса, сопротивления СО и мощности котла.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Сложностей не вижу. Пока монтаж не начат, подкорректировать можно все. А вообще вы очевиденые весчи пишете...
sander
Сообщение sander »
Они очевидные для вас, но отнюдь не для ТС
Ну и если корректировать подбор радиаторов то тогда уже лучше под 50/30. Мало ли что а вдруг ТС захочет через годков пять повесить конденсационный котел или тепловой насос :shock:
maxdar66
блин ..как все запутанно )))))
