минимальное растояние
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Rimantas";p="22873"]нашел - не лошадь конечно - растояние нашел - 20 см - работает - уже пустил :D - сам нашел - путем проб и ошыбок - наверно запатентую :!:[/quote]
И чо работает????? :shock: :shock: :shock: :shock:
Невероятно..
Rimantas
Сообщение Rimantas »
скажу по секрету - в 20 см промежуток все таки поставил вентиль(получилось типо байпаса). Первый запуск произвели с закрыти промежутком - то есть через теплый пол. Когда началься процес прогревания вентиль открыл. Пока радоваться нечего только третий день. Но думаю если три дня то и больше протянет лишь бы небыло упада давления и температуры - сезон то кончился будет ремонты разного рода на теплотрасе
Slayer
Сообщение Slayer »
Насколько я помню там действует правило 3-х диаметров.Или не так?
Rimantas
Да ,да :!:
У меня труба 32 , 32 х 3 = 96мм - еще и меньше можно :!: ( нежелательно -промежуточный вентиль непоставить)
Slayer
Сообщение Slayer »
Ну,вот и разобрались.Либо 3d, либо вентиль.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Rimantas";p="22895"] лишь бы небыло упада давления[/quote]
:lol: :lol: :lol: :lol:
Сразу б сказал что у тебя там стояк 32-ой.
А то я вообще думал, что ты на полдюймовку напердоливаешь.
Rimantas
появились ещё вопросыИзображение только система другая
Подбирая цирк. насос для системы отпления одним из факторв являетьса расход сетьевой воды(тоже самое и при подборе расш.бака) Расход можно посчитать зная отопительную нагрузу в кВт - достаточно ли этого или всё таки надо считать сколько литров теплоносителя реально в трубах и в приборах отопления
:oops:
Slayer
Сообщение Slayer »
Гидравлическое сопротивление, просчитать надо,и ещё скорость движения теплоносителя не превысить бы.
Rimantas
это понятно - я про количество воды как об одном из состовляющих :?:
