С чего начинать работу с медью?
stager
Сообщение stager »
calmar писал(а):медь равнять с полимерами - это что картошку с чипсами
+100 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Что картошка, а что чипсы - не понятно. :shock:
stager
Сообщение stager »
Другой человек писал(а):Что картошка
calmar » Вчера, 17:25
медь,
Другой человек писал(а): а что чипсы ?
полимеры
Другой человек писал(а):Не понятно :shock:
Бесполезно "Calmarushka" :slezi: Tяжелий случай :bawling: .Tiлько ампутація поправiть цю справу :lol:
calmar
Сообщение calmar »
Медь рулит с медного века по сей день. Чего спорить - проверено.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Другой человек писал(а):А если непропай выявляется?что делать,?пропаять еще?
Выпаиваете, вычищаете фитинг от оставшегося на стенках припоя, пытаетесь запаять снова. Не всегда это удается, особенно с малыми диаметрами. Брак потом в цветмет сдаете...
Другой человек писал(а):А про шлифовать и лаком покрывать-что скажите?
Можно и такое делать. Мелкой шкуркой или даже пастой шлифуете до блеска и лаком покрываете. За дополнительную плату разумеется. Смотрится красиво, особенно если стена котельной плиткой темной отделана.
Abil
Сообщение Abil »
Есть масса исключений. В Питере было много объектов, где финны делали свою любимую медь на воду. Коррозия (мягкая невская вода + хлор) быстро проела дыр.
Пластик удобнее для скрытой прокладки (но для подходящих температурных условий и давлений).
Поэтому пластику - пластиково, а меди - медное... :D
sander
Сообщение sander »
Abil писал(а):Коррозия (мягкая невская вода + хлор) быстро проела дыр.
общепринятое мнение что медь как раз спокойно относится к хлору, по сравнению с той же нержавейкой.
ложить ТП медью извращение полнейшее, почему не оловянной трубой тогда
Abil
Сообщение Abil »
Я излагаю не просто мнение, а то, что видел сам. Гостиницы "Европа", "Пулковская". Жилые дома на наб.Робеспьера и ул.Захарьевская. Проблемы с медью были одинаковые.
sander
Сообщение sander »
наверное электрохимической коррозия.
вряд ли где было грамотное заземление всего оборудования, потенциал как бы был везде...
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
sander писал(а):почему не оловянной трубой тогда
Причем тут оловянная труба? И почему извращение?
sander
Сообщение sander »
потому что ложить дорогую трубу а потом еще всеми силами бороться с самоистиранием о стяжку при расширении-сужении я считаю явням перебором. Всему свое место: в полу м/п или сшитый полиэтилен, все остальное - почему бы и не медь
stager
Re: Re:
Сообщение stager »
Abil писал(а): Есть масса исключений. В Питере было много объектов, где финны делали свою любимую медь на воду. Коррозия (мягкая невская вода + хлор) быстро проела дыр.
Ув.не знаете что видели, а выводы сделали. К вашему сведению при вводе в эксплуатацию медных трубопроводов проводят промывку системы в том числе концентрированным хлорным раствором.С помощью этой нехитрой процедуры создают защитную оксидную плёнку на внутренней поверхности трубопровода.Если вода "мягкая" при нейтральном или меньшем значении водородного показателя рекомендуется повышение жесткости воды: применяют фильтра с мраморной крошкой и другие способы контроля жесткости.Обязательно ещё на стадии проектирования проводят проверку водородного показателя поскольку именно при предельной pH начинается влияние на коррозионную устойчивость меди. Перечислять всё остальное больно трудоёмкое занятие. Изучите литературу по предмету, а потом делайте выводы, в первую очередь для себя.
Abil
Сообщение Abil »
sander писал(а):наверное электрохимической коррозия.
Вполне может быть. Коррозия носила четочный характер.
Финны (а они монтировали сами, тогда гастарбайтеры приезжали с Запада) не смогли найти решение и трубы были заменены на пластик.
В одном месте трубы шли на лотках рядом с малоточкой. Но в остальных случаях трубы были достаточно удалены от электрики и имели заземление.
Abil
Re: Re:
Сообщение Abil »
stager писал(а): Изучите литературу по предмету, а потом делайте выводы, в первую очередь для себя.
В данном случае я описал случаи из практики.
calmar
Сообщение calmar »
Вреда больше видел от некачественых паковок и непропая - зелень, на хлорированой воде у матери медь 15-я в штукатурке простояла со времен СССР, делал скрытую подводку под колонку, - недавно срезал - никаких видоизменений, причем и до и после оцинковки стояла без магниевых анодов.
Вот латунь похаваная попадалась. Нержавейка с черными червоточинами. А медяка только в местах подтеков, раз абразивка на 45-м углу
stager
Re: Re:
Сообщение stager »
Abil писал(а):В данном случае я описал случаи из практики.
Практики чего?! Отсутствия профессионального монтажа :lol: .Или факт того что монтировали "финны" ввело вас в ступор :twisted: Боги спустились на нашу грешную землю Они "финны"
Abil писал(а):(а они монтировали сами,
Япона мать :shock: какая честь :lol:
Abil писал(а): тогда гастарбайтеры приезжали с Запада) не смогли найти решение и трубы были заменены на пластик.
Припёрлись по быстрому, походя срубить бабла :mrgreen:И пользуясь моментом :evil: (в основном нашим историческим проклятьем ибо "Не бывает, пророка без чести, разве только в отечестве своем...")А такие как вы опа =-O ёлы палы у финнов не получилось :swoon: куда нам до них :evil:
Abil
Сообщение Abil »
Одно то, что медь требует каких-то специальных исследований по химии показывает, что использовать ее можно не везде и аккуратно.
К сожалению, stager переводит разговор в плоскость каких-то личных выпадов.
Финны тогда и сейчас - это хорошие профессионалы. До культуры в жизни и производстве надо еще дорасти.
О ступоре и прочем, могу сказать, что эти проекты я наблюдал "сбоку". Т.к. в них не участвовал. Информация у меня от службы эксплуатации и заказчика, которые заказывали всякие исследования, чтобы понять причины проблем с медными трубами и решить их.
Другой человек
Медь если и планирую использовать, то только в котельных. И то, потому, что некоторые клиенты очень желают её видеть. В остальном это довольно капризный материал, что касается "химии".
Повторюсь, хотелось услышать ответы в режиме:
Для работы с медью требуется:(далее идет прямая речь от монтажника-специалиста)
1. В реальности использую такие то трубы,такой то припой,такой то флюс,труборез,......и т.п.
2. Покупал там то и там то.....
3. Это не бери(фуфло), а это покупай.
Спасибо за понимание. :idea:
sander
Сообщение sander »
Abil писал(а):которые заказывали всякие исследования, чтобы понять причины проблем с медными трубами и решить их
так то что виновата мягкая вода и хлор им сказали те организации которые исследовали?
sander
Сообщение sander »
ответы.
для работы с медью на первом этапе вам хватит:
- труборез, например ротенбергег. Попервах им можете снимать фаску на резанной трубе, не продуктивно зато дешево
- припой №3, Sn97-Cu3 мягкий;
- флюс к вышеуказанному припою: ROSOL 3 или Sahna 4943
- абразивную "тряпку" для зачистки
- горелку. для мягкого припоя можно взять экономвариант например в Украине это:
_http://www.donmet.com.ua/index.php?option=com_ ... 0&Itemid=9
Для работы с твердым припоем нужна кислороднопропановая паяльная станция. то есть баллон пропана (как можно меньший, его идет мизер), баллон кислорода (чем больше тем лучше), редукторы.
Твердый меднофосфорный припой, флюс для этого припоя например sahna 4948 (при пайке меди к бронзовым и латунным фитингам)
