Подскажите если не трудно по СО и ТП
BAXI-Ural
У этой Китурамы ГВС - это змеевик в баке. Ванная (да и кухня) рядом с котлом, так что рециркуляция - излишество. Трубу потоньше с теплоизоляцией и потери воды будут минимальные. А полотенчик все-же на СО (насос на лето на "1" скорость)Прохожий писал(а):Если полотенцесушитель нужен, то лучше его посадить на ГВС. Для этого нужно делать циркуляцию ГВС.
Почему? Обоснуйте, пожалуйста. Ваше мнение крайне интересно...Прохожий писал(а):Насос на отопление я бы рекомендовал перенести на подачу. Не нравится мне, что расширительный бак стоит после насоса.
Ну и что? Я не знаком с логикой автоматики в китурами, но думаю, что при желании сделать циркуляцию ГВС там можно. Цена вопроса - это уже другая тема. Но если есть желание воткнуть полотенчик, то наверное нужно его обвязывать нормально. Тем более вон предлагаются варианты с двумя полотенчиками. Наверняка дороже выйдет, чем насос и обратка ГВСBAXI-Ural писал(а):У этой Китурамы ГВС - это змеевик в баке.
Есть рекомендации производителей по установке РБ на всасе циркуляционного насоса. Кроме того в точке системы с наименьшей температурой теплоносителя. Если насос стоит на обратке, то по идее РБ должен стоять до насоса. Но тогда нарушается еще один запрет на то, что между РБ и котлом не должно быть запорной арматуры. Хотя имхо, запрет не слишком строгий, так как на котле стоит предохранительный клапан. Но зачем что то мудрить, когда есть возможность перенести насос на прямую?BAXI-Ural писал(а):Почему? Обоснуйте, пожалуйста.
joy555333
Re: Подскажите если не трудно по СО и ТП
Тоесть в принципе можно ветку плотенцесушителя подключить на коллектор ТП и регулировать температуру на нем, так будет проще???
joy555333
Когда все должно быть бюджетно, то критерий оптимальности определяет заказчик. Так что вам решать.
По моему мнению, полотенцесушитель на ТП лучше, чем на радиаторах.
На ГВС еще лучше, но тогда он должен быть устойчив к коррозии, да и собственно ГВС должно быть
А по общей схеме ... Что-то уже говорили.
С тупиковой разводкой должна быть обязательно возможность балансировки радиаторов.
Так что ставьте балансировочные краны, термоголовки (печное топливо дешеветь вряд ли будет).
joy555333
А разве клапан руч д/радиат не регулирует подачу теплоносителя в радиатор? Китурами - двухконтурный, полотенцесушитель - нержавейка
Я понимаю, что бюджетность не лучший друг в таких делах и особо экономить на материале не собираюсь (хочется сделать один раз но хорошо) просто, к сожалению, нет возможности нанять специалиста, с разводкой по дому еще смогу справиться, а вот обвязка котельной - често, пока страшновато. Если взять за основу схему китурами по ГВ можно ли (где) поставить ПС?????
Открыв клапан ближайшего к котлу радиатора, можно повлиять на циркуляцию через дальний радиатор. Так что не все так просто.joy555333 писал(а):А разве клапан руч д/радиат не регулирует подачу теплоносителя в радиатор?
Кроме того, вот сейчас разница между ночной и дневной температурой доходит до 15 градусов. Не набегаетесь крутить, а не будете бегать - получится перерасход. Утепление сделано неудачно, инерция самого дома отсутствует, малейший перетоп и станет жарко. Сразу предусмотрите элементы автоматики - ну хоть какие-нибудь - в соседней теме пишут о котле, как о достаточно примитивном.
Нет, имелось ввиду ГВС с бойлером.joy555333 писал(а):Если взять за основу схему китурами по ГВ можно ли (где) поставить ПС??
Я уже говорил, что с автоматикой китурами не знаком, но почему бы вот так не поставить циркуляцию ГВС и не врезать полотенчик?
BAXI-Ural
Не нравится то, что для для работы ТП гоняется и насос РО. Смесительный узел ТП должен подключаться к котлу НЕЗАВИСИМО. Полотенчик на контур рециркуляции ГВС конечно здорово, но это дополнительно прокладывать линию рециркуляции + насос. Проще врезать подобно радиатору, а радиаторы на лето отключать.joy555333 писал(а): И если можно, то пару слов по общей схеме СО. Спасибо.
Цена вопроса не такая большая, работы делать автор собирается сам, тем более свое желание он озвучил:BAXI-Ural писал(а):Полотенчик на контур рециркуляции ГВС конечно здорово, но это дополнительно прокладывать линию рециркуляции + насос.
Лично меня напрягает то, что он хочет полотенчик поставить из нержавейки, а на котел поставил потолок 30000 руб. При этом ориентируясь не на опыт специалистов (см. тему "китурами и его косяки"), а мнением своих друзей, довольных котлом, который запустили только на днях..joy555333 писал(а):хочется сделать один раз но хорошо
