Падает давление в закрытой СО
как вариант - утечка идет из тела котла, какие то микротрещины, которые при нагреве расширяются и дают проход теплоносителю, а при остывании котла все сухо. Соответственно при горении утечка сразу же испаряется и уносится в дымоход. Сам не видел, но люди рассказывали про такое дело.
- Ayrat
А как в таком случаеBAXI-Ural писал(а):Отсекаете вентелями котел и смотрите, где падает давление, в котле или в системе...
проверить "методом отсечения?Прохожий писал(а):как вариант - утечка идет из тела котла, какие то микротрещины, которые при нагреве расширяются и дают проход теплоносителю, а при остывании котла все сухо
Если течь снаружи тела,то при тщательном осмотре должны быть видны паутинообразные мини или длинные с еле заметным белёсым налётом ручейки или мохообразные маленькие очаги.
А проверить котел действительно можно методом опресовки.
Краны закрыть и накачивать водой давление в котел через сливной кран в холодном состоянии выше рабечего.
Обычно производители оборудования указывают испытательное заводское давление для своей продукции,но для этого котла пока не видел и не нашел.
Поэтому для даного котла бара 3,0 думаю хватит.И понаблюдать с лампой-переноской или с фонарем.
Снять обшивку насколько возможно и пройтись по корпусу.Признаками могут быть пузыри или шипение. Если утечка внутри, то можно установить манометр в контуре самого котла - для проверки теплообменника.Он покажет падение давления.
- Сан-техник
да когда топлю растёт, постепенно теплоноситель остывает давление падоет до 0,2бар, до этого сутки стоял 1.2 и не упало, если бы тёк упало бы, когда РБ покупал продавец сказал что в нём 1,5бара (Aquasistem vr12) под азотом я сам не проверял. Сейчас проверить нет возможности я в командировке на выходные приеду проверю давл. в РБ. Сниму объшиву проверю на подтёки.гpязнуля писал(а):Да хорошь фигней заниматься, если утечка то на горячую тож должно падать, а сильнее течет на холодную. Включай котел в сежим и пусть работает, через дней десять видно будет.
Не понял про горох... Голова кругом..alikBV писал(а):Горох от стенки сыпется...
Re: Re:
Трави бак помалу до 1,0 ... А чтобы меньше воды лить,сразу побольше информации давайте по своим действиям,ато ведь нюансов масса.Георгий Д писал(а):Не понял про горох... Голова кругом..alikBV писал(а):Горох от стенки сыпется...
