Стояки горячие - радиаторы холодные.
alicBV
Re: Re:
Сообщение alicBV »
CNFHSQ писал(а):Тогда обратка будет горячее чем подача! На сколько? И если это так, то все надо переделывать! Но скорее всего погрешность замера. Хотя возможно ктото не дождался милости от Жэк и врезал насос :lol:
Так и есть, обратка теплее подачи. Тоесть сама труба стояка подачи горячая,а на ответвлении к радиатору еле теплая,а труба стояка обратки имеет градусов так...35С, но ответвление обратки к радиатору имеет температуру выше, чем ответвление подачи - парадокс.Погрешности нет.
А что дает врезанный насос, какая от него польза?
Последний раз редактировалось alicBV 11 ноя 2011, 09:55, всего редактировалось 3 раза.
CNFHSQ
Re: Re:
Сообщение CNFHSQ »
alikBV писал(а):[ Так и есть, обратка теплее подачи. Погрешности нет.
А что дает врезанный насос какая от него польза?
Тогда это никакая не обратка, а эта труба стала подачей!
Насос будут качать теплоноситель, поздаст перепад,циркуляцию и у Вас будет тепло, но если не отрегулируете его по графику, то у остальных на стояке холодно. Но пока стоит разобраться с тем что есть.
alicBV
Сообщение alicBV »
Четыре насоса - это TOP-Gir уже,на 4 радиатора...Надо подумать чуток...%)
Это что ж получается. Я буду "филантропом" для всех у кого не работает отопление и вдруг ЗАРАБОТАЛААА?
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
alikBV писал(а): и вдруг ЗАРАБОТАЛААА?
Я сказал разберитесь с тем что есть. 0,1-0,2 очень приличный перепад. Насос это криминал и скандал
Ребята, давайте жить дружно.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Эх спецы, советчики :evil:
Никого не смущает, что на фотографии на радиаторе стоят шаровые краны, а система - двухтрубка?
И у соседей я думаю такая же хрень.
В ИТП, чтобы хоть как то уменьшить температуру обратки либо зажимают КЗР, либо уменьшают частоту вращения циркуляционного насоса. Смотря как там организована автоматизация контроля за температурой обратки. Она и так высокая, как я понял, но если запустить тепло на полную в этот дом, то большая часть теплоносителя будет циркулировать по нижним этажам, остальным жильцам достанется мало чего. Но ТСЖ или как у вас там будет платить штрафы за перегрев обратки. В общем, не знаю, кто там у вас радиаторы монтировал, а может каждый сам себе по своему усмотрению их ставил, но пока не переделать всю систему по проекту, отвечать за холод никто не будет. Кто там должен разбираться со всеми косяками, если хозяева в квартиру даже не пускают, не говоря, что что там переделывать кто то будет, я не знаю.
Гость4
Сообщение Гость4 »
100% выше Вас кто то врезал в стояки циркуляционные насосы .
bushm
Сообщение bushm »
А че радиатор то стоит не под окном а сбоку, новое слово в теплотехнике, я наверно безнадежно отстал.
Пронзила мысль, что комната угловая и инфильтрация через стену больше чем через окно...
Вы "дикую дивизию" то думаете создавать, здесь советов дадут много плохих и хороших, с точки зрения самообразования это хорошо, но делу мало поможет.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Прохожий писал(а): , я не знаю.
Здорово, батарея холодная из-за того, что краны на ней открыты!
Прохожий
Гость4 писал(а):100% выше Вас кто то врезал в стояки циркуляционные насосы .
то же так подумал
CNFHSQ писал(а):Здорово, батарея холодная из-за того, что краны на ней открыты!
Раз стояк обратки горячий, то не у всех так, как я предполагаю.
Вы похоже не поняли мой основной мэсседж. Все проблемы идут от глубочайшего правового нигилизма владельцев квартир, к которым относится и топикстартер в том числе. Сейчас он пожинает плоды этого нигилизма, а ему дают советы - вы типа жалуйтесь, придут и все починят. Так вот, не придут и не починят. Будут мурыжить до весны как минимум. Потому как разбираться с отоплением в разгар отопительного сезона не с руки. Хоть как то работает - и ладно.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Прохожий писал(а):[ , не придут и не починят. Будут мурыжить до весны как минимум. Потому как разбираться с отоплением в разгар отопительного сезона не с руки. Хоть как то работает - и ладно.
Разбираться надо зимой, а устранять в Киеве можно и в Январе.
На таких разгильдяев не жаловаться грех. А как действуют жалобы, бывает очень действенно, представляю,
Т.к. 10 лет по молодости работал директором городского пред. Теплосеть.
ctvtyg
Re: Re:
Сообщение ctvtyg »
alikBV писал(а):
alikBV писал(а):
Святослав писал(а):Ну у нас от 5,5, но мы сам понимаешь - далеко...Ерунда твоя в отсутствии циркуляции, думаю что то-то перемудрили вы.
С чем перемудрили?Если есть интерес,могу фото поместить.
Что значит фраза -Ерунда твоя в отсутствии циркуляции-.
Сфотографировал сегодня и конечно фото прилагаю.
Укажите пожалуйста,с чем это мы перемудрили.
Убрал термоклапан и отсекатель, подсоеденил к родным кранам стояка - для проверки и не греет "морозко"
вопросы: на фото где труба горячая слева или справа, стоит воздухоотводчик его открывали вода есть,если закрывать по очереди шаровые вентиля и сбрасывать воду с воздухоотводчика батарея должна нагревается пробовали. может на врезке отверстия маленькие прожженные подбило грязью термоклапан и отсекатель,могли тормозить проверяй
alicBV
Сообщение alicBV »
Ух-ух-ууух какой актив,сколько дум разных :!:, голова почти кругом... Приятно удивлен,спасибо.
Доброго времени суток Всем!
Ну, а теперь обо всем по порядку.
....В общем, не знаю, кто там у вас радиаторы монтировал, а может каждый сам себе по своему усмотрению их ставил, но пока не переделать всю систему по проекту, отвечать за холод никто не будет.
Извините, поясните пожалуйста мне как шаровые краны влияют на работу радиаторов,ведь сечение не заужено?...
А у соседей? Нет, к примеру те, что снизу, то у них "родная" хрень. Все стояки такие-же точно как на фото,по проекту.Радиаторы по проекту стоят, чугунные и термоклапан Герц, как я писал, а на обратке по проекту, приварен отвод от стояка прямо в радиатор, через контрогайку и точка. Не работает у него отопление.
А радиаторы монтировал в своей квартире я сам, первую зиму всё грело отлично, и у соседей тоже.
Проблеммы начались в предидущем сезоне 2010-2011гг.
Неуж-то думаете,что сам себе добра не желаю... :?:
О насосах я думал. Но какой и кому резон врезать насосы,если в первом сезоне у всех, кто на тот момент уже вселился, вся зима в квартирах была теплая. Из 16-и квартир по стояку, 8 - жилые. В 2-х семьях дети и не мало. Хай бы подняли уж давно,если б не грело.
Остаются квартиры нежилые, а смысл?.
bushm писал(а):А че радиатор то стоит не под окном а сбоку, новое слово в теплотехнике, я наверно безнадежно отстал.
Над фотографией коментарий,повнимательней читайте.Нет,вы не отстали,на вас вся надежда,сразу заметили "косяк".
то же так подумал
Да нет же.Топикстартер уже писал,что стояк подачи горячий, а стояк обратки теплый. Но отвод обратки на радиатор горячее,чем отвод подачи на радиатор...Загадка. И мой правовой нигилизм для меня тоже загадка.
Я делюсь проблеммой,задаю вопросы открыто и прямо. В квартире холодно.Критикуйте или советуйте открыто и прямо.
ctvtyg писал(а): вопросы: на фото где труба горячая слева или справа, стоит воздухоотводчик его открывали вода есть,если закрывать по очереди шаровые вентиля и сбрасывать воду с воздухоотводчика батарея должна нагревается пробовали. может на врезке отверстия маленькие прожженные подбило грязью термоклапан и отсекатель,могли тормозить проверяй
Стояк подачи слева- как в проекте:отвод подачи на радиатор сверху, а стояк обратки справа-как в проекте:отвод обратки из радиатора к стояку снизу. Так и есть,все 4 стояка отопления.
Поочерёдно и открывали краны и "травили" воздух и вода из маевского течёт без воздуха.
Конечно-же радиатор нагревается. Как только воду прогнал через него,так и нагрелся,а проток закрыл так через минуту-две и остывает.А --маленькие прожжённые отверстия-- этим же новым радиаторам и не мешали первую зиму квартиру отапливать. А может эти отверстия и не маленькие и не прожженые.
Насколько мне известно врезки на стояках отопления готовили спец.фрезой, а потом приваривали отводы.
Как видно на фото,нет ни клапана ни отсекателя,убрал все, перепаковал для проверки все напрямую.
Попробовал еще один вариант "проверки радиатора" и тоже не греет. Изогнутый кусок 1"-й трубы в виде такого чудо-радиатора, ну условно.Чтоб было понятно,фото прилагаю.
Пока всё. Читайте,пишите,критикуйте,комментируйте.
Информацию добавлю,на вопросы отвечу. Всем низкий поклон и респект.
CNFHSQ
Re: Re:
Сообщение CNFHSQ »
alikBV писал(а):[
Этот момент недопонял, подумал что стояк подачи холоднее.
Остается одно, комиссия и проверка верхних квартир на предмет насоса.
По другому не может, подача горячее и с малым давлением.
Вначале насос регулировали чтобы и у Вас грело, а потом надоело :D
Не захотят пускать, врежте кран на стояке :evil: :evil: :evil:
alicBV
Re: Re:
Сообщение alicBV »
CNFHSQ писал(а): Не захотят пускать, врежте кран на стояке...
Спасибо за поддержку. А будете писать про кран - огласим решение по репутации...
CNFHSQ
Re: Re:
Сообщение CNFHSQ »
alikBV писал(а): А будете писать про кран - огласим решение по репутации...
Я сильно извиняюсь, МЫ это кто?
alicBV
Re: Re:
Сообщение alicBV »
Не обижайтесь - это я так, образно.
Кран на стояке я ведь врезать не буду, но тексты наши, народ читает разный, воспринимает по разному.
CNFHSQ
Re: Re:
Сообщение CNFHSQ »
alikBV писал(а):[
А пусть читает.
В Вас я и не сомневался, но с народом, который врезает насос и всех морозит а слов не понимает помогают только крайние меры.
alicBV
Сообщение alicBV »
Спасибо за понимание.
Теперь по сути. и Вы и другие люди писали о насосах. Я комментировал это.
Поясните мне логику,я хочу для себя уяснить. Принцип не могу понять, если стоит насос в квартире, то он же добавляет наверное не только на эту квартиру давление для прокачки или как? Предположим стоит насос на подаче,он же еще должен больше давление повысить, а не увеличить сопротивление по отношению к обратке?,а на обратке давление выше...
Или может насос могут врезать на обратке? а...
bushm
Сообщение bushm »
Вы так и не ответили, проблема по всему дому в целом или только по вашему стояку, соберите информацию и по стоякам и по этажам, далее с ней В жилинспекцию, например, или еще куда, если жэк не реагирует, я бомблю в таких случаях администрацию.
Далее комиссией в подвал, попросить для эксперимента на 2-3 дня увеличить сопло элеватора на 1-1, 5 мм (Вам откажут, комиссии не должны). Поскольку учета тепла у Вас нет, имхо, дурят вашего брата по наглому.
Расчет за тепло с абонентом за рубли, а отпускают тепла на копейки. Далее выясняется, что у Вас элементарный недотоп, Жэк к ответственности, суд, приговор, пожизненное заключение заменить на рабский труд слесаря- сантехника, с отчислением 100% зарплаты жильцам Вашей многоэтажного и многострадального дома!
alicBV
Сообщение alicBV »
bushm писал(а):Вы так и не ответили, проблема по всему дому в целом или только по вашему стояку, соберите информацию и по стоякам и по этажам, далее с ней В жилинспекцию, например, .....
Отвечаю. На этаже 6 квартир. У них подобная ситуация, то греет то не греет. Следовательно 6 стояков. В доме 1 парадный. Я выше описывал ситуацию, не хочу повторяться. Но я пока в квартире не живу, приезжать постоянно и выяснять у кого что и как... Люди то даже и разговаривают не охотно. Дом новый,квартиры сдаются,народ меняется,текучка.
Кстати важный момент.Возле лифта радиатор на коридорном стояке работал и работает.Может из-за того,что он ничейный и никто к нему не лез.
