Схема отопления в частном 2-х этажном доме
Смит
Сообщение Смит »
Code писал(а):Как правильная балансировка поможет в случае завоздушивания самой высокой петли? Скорее наоборот, разбалансировка ( поочередное открытие ) петель спасет.
Code просветите пожалуйста. Почему самая высокоя петля завоздушится? Ей что не хватит расхода? Или есть ещё какие-то подводные камни?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Ваще то однотрубные системы типа "ленинградка" (правильно сделанные) рассчитаны для насосной циркуляции, больших расходов... :cool:
Ну ка, кто-нить, посчитайте расход через любой радиатор :mrgreen: в этой гениальной схеме.
alexandr_t стемление сэкономить на трубе, на монтаже, сделать "красиво" выйдет Вам бокм. Ну чем Вам не подходит старая добрая стандартная схема, - вы же профессионал, что что-то изобртать :?
VikT
Сообщение VikT »
BAXI-Ural писал(а):Ваще то однотрубные системы типа "ленинградка" (правильно сделанные) рассчитаны для насосной циркуляции, больших расходов... :cool:
Эта цитата прям для другой темы просится. Про разное расположение радиаторов относительно трубы. :cool:
Смит
Сообщение Смит »
BAXI-Ural писал(а):Ну ка, кто-нить, посчитайте расход через любой радиатор в этой гениальной схеме.
Только по мощности радиатора и разнице температур на входе в него и выходе.
ktjy
Сообщение ktjy »
На центральном стояке в верхней точке необходимо установить расширительный бак открытого типа. Задирать трубу под потолок, на втором этаже не обязательно. Реально разделить 1 и 2 этажи на два кольца, тогда на подающем стояке, между 1 и 2 этажом необходимо поставить балансировочный вентиль, расширитель запитать до вентиля. Этим вы увеличите прогрев последних радиаторов. Данная схема целесообразна если постоянные проблемы с электричеством.
Кольца ТП выше коллектора работают ( с поочередным удалением воздуха) но лучше не рисковать, сделайте коллектор ТП выше.
yastreb
Сообщение yastreb »
ktjy писал(а):На центральном стояке в верхней точке необходимо установить расширительный бак открытого типа.
Чем Вам закрытая система не нравится? Или Вы хотите дополнительно установить открытый бак?
ktjy писал(а):Реально разделить 1 и 2 этажи на два кольца,
В чём заключаются реалии?
ktjy
Сообщение ktjy »
yastreb писал(а):Чем Вам закрытая система не нравится? Или Вы хотите дополнительно установить открытый бак?
На ТТ котел закрытая система не делается, эта тема уже обсуждалась.
yastreb писал(а):В чём заключаются реалии?
yastreb
Сообщение yastreb »
ktjy писал(а):На ТТ котел закрытая система не делается, эта тема уже обсуждалась
Дайте ссылку, где тема обсуждалась.
Странно, чем ТТ котёл отличается например от газового или дизельного (как только по виду сжигаемого топлива)
По вашему для ТТ котла закрытой системы не видать? :shock:
ktjy писал(а):Этим вы увеличите прогрев последних радиаторов.
А в этой схеме по вашему последнии прогреваться не будут? В чём причина? Поподробней пожалуйста
alexandr_t
Сообщение alexandr_t »
ktjy писал(а):На центральном стояке в верхней точке необходимо установить расширительный бак открытого типа. Задирать трубу под потолок, на втором этаже не обязательно. Реально разделить 1 и 2 этажи на два кольца, тогда на подающем стояке, между 1 и 2 этажом необходимо поставить балансировочный вентиль, расширитель запитать до вентиля. Этим вы увеличите прогрев последних радиаторов. Данная схема целесообразна если постоянные проблемы с электричеством.
Задирая трубы под потолок преследую две цели: первое - как можно увеличить подающий "разгонный" стояк и второе, в интеръер так лучше впишеться, не будет ни шкафам, ни кроватям мешать. Эстетика конечно не на последнем месте, но главное это надежность, безотказность, качество.
Поясните пробалансировочный вентиль, нельзя его заменить двумя шаровыми кранами на обратках двух стояков, и ими отрегулировать температуру теплоносителя в стояках?
alexandr_t
yastreb писал(а): Чем Вам закрытая система не нравится? Или Вы хотите дополнительно установить открытый бак?
Открытый бак будет. Просто изначально планировал тоже систему закрытую, но посмотрев у знакомых на ТТ котлы с выпирающей стенкой на 3-4 см из железа 6-ки (сам почти такой же варю), отказался от закрытой системы. Мало ли чего, откажет группа безопасности и мало не покажеться.
yastreb
Сообщение yastreb »
alexandr_t писал(а):Открытый бак будет. Просто изначально планировал тоже систему закрытую, но посмотрев у знакомых на ТТ котлы с выпирающей стенкой на 3-4 см из железа 6-ки (сам почти такой же варю), отказался от закрытой системы. Мало ли чего, откажет группа безопасности и мало не покажеться.
Знакомые сами делали? Или спецов нанимали? Открытая система уже прошлый век. Если делать закрытые системы на глазок и настраивать гидравлику таким же способом, то конечно БА-бах неисключён. А обобщать я думаю не стоит
alexandr_t
yastreb писал(а): Знакомые сами делали? Или спецов нанимали? Открытая система уже прошлый век. Если делать закрытые системы на глазок и настраивать гидравлику таким же способом, то конечно БА-бах неисключён. А обобщать я думаю не стоит
Нанимали спецов, к качеству изготовления притензий нет, да и выпучило после эксперимента, решили проверить выдержит ли 2 с лишним очка - выдержал, но я бы рядом стоять не стал.
А чем плох прошлый век с открытой системой? Залил масла в расширительный бачек- испарения не будет, по сроку службы, закрытая система выигрывает но не в разы, а несколько лет из 30-35. Поясните, может что упустил из виду.
Двухтрубная более громоздкая, труб больше, не так будет эстетично, и насколько я понял, обязателен циркуляционный насос. В моей схеме я хоть насос и использую, но на байпасе с клапаном. Хоть с электричеством вроде все в норме, но мало ли что.
ktjy
Сообщение ktjy »
yastreb писал(а):Дайте ссылку, где тема обсуждалась.
Дизельные и газовые котлы дозируют топливо и в случае отключения электроэнергии прекращают его подачу, чем не дают воде закипеть. Если положить в топку больше, чем нужно дров то при гравитационном режиме остается вероятность закипания. Лучше не рисковать и сделать систему открытой.
В чем смысл разгонной трубы не понятно гравитационка одинаково работает что с ней, что без нее.
BAXI-Ural
alexandr_t, еще раз... Задайтесь вопросом как и сколько теплоносителя будет попадать в радиаторы... :?
AlexK1
для Александра
Сообщение AlexK1 »
Возьмите типовые схемы любого производителя по отоплению и примените у себя...то есть ТК + водонагреватель с ТЕНами (или электрокотел)... и не надо ничего изобретать...тем более демонтировать котлы ...кулибины, а то после ваших модернизаций дачи горят...
