Стук в котле Де Дитрих
VikT
Сообщение VikT »
Дядя Ваня писал(а):то скорее всего котёл закипает при 60-70 градусов.
Н-да...
Тогда дом, где котел стоит, должен где-то ближе к вершине Эвереста находится. :mrgreen:
Дядя Ваня
Re: Стук в котле Де Дитрих
Сообщение Дядя Ваня »
Эверест, не Эверест. Если дом 2 этажа (общая высота метров 6-7) и расшир. бак открытый, то какое давление будет в котле ,если он установлен даже в самой нижней точке? И при какой температуре в котле будут уже явления близкие к закипанию?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
При атмосферном давлений вода кипит при 100 градусах. При повышений давления повышается температура кипения. При понижений давления, от атмосферного, падает температура кипения. Так что кипение при 60 градусах это скорее в горах, если есть такие горы.
Если высота водяного столба над котлом, при открытой системе, 6 метров- это уже атмосферное давление + 0.6 атмосфер, так что чему там кипеть у нормального кота. Кипеть может при плохом теплосьёме, если залит антифриз вместо воды и она начала осаждаться на теплообменнике, если накипи собралось.
Дядя Ваня
Не забываем, что есть циркуляционный насос. А он может "гонять" не только воду, а в данном случае и воду в воздухом...
Timur Balaev
Сообщение Timur Balaev »
в системе действительно залит антифриз.... что интересно он начинает стукать когда горелка отключается....и он остывает
Timur Balaev писал(а):я работаю в дагестане
так на гарантийный выезд надо ехать с РГД 5 в кармане и АКМ в багажнике. что то вы совсем не подготовленный работаете :D
Timur Balaev
мне стечкина хватает :mrgreen:
и обязательно вокруг котла надо лизгинку станцевать :wink: примета такая, это как по колесам постучать :D
Timur Balaev
если б котел потом перестал стучать я бы там целый час танцевал бы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VikT
Сообщение VikT »
Дядя Ваня писал(а):Если дом 2 этажа (общая высота метров 6-7) и расшир. бак открытый, то какое давление будет в котле ,если он установлен даже в самой нижней точке
0,6-0,7 ати
Дядя Ваня писал(а):И при какой температуре в котле будут уже явления близкие к закипанию?
По таблицам воды и водяного пара температура насыщения при
1ата - 372,76К
1,6ата - 386,45К
1,7ата - 388,3К
А пристенное кипение - это уже из другой оперы.
Дядя Ваня
Ключевое слово - "антифриз". Скорее всего, стук - из-за локального перегрева, связанного с отложениями из продуктов термического разложения антифриза. Необходимо промыть теплообменник специальной химией.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Никакая химия вроде не промоет антифриз. Могу ошибаться.
Timur Balaev
каким образом промыть??? что за химия??
Дядя Ваня
Timur Balaev
завтра будем решать вопрос..... попробую все предложенные варианты
scuba72
Сообщение scuba72 »
Для начала отсоедини котёл от с.о.,закольцуй его и запусти. Скорей всего всё будет о.к. Температурные стуки издают стальные части - чугун-же щёлкает один раз и.......... :crying: .
Кстати на Дитрихе показывали фото что, происходит с котлами после работы на незамерзайке - жуть.
фото котельной можно?
Timur Balaev
поставил расширительный бак, группу безопастности.... дал давление 1,8 атм, ...ни какого результата, так же стучит
scuba72
Сообщение scuba72 »
Тебе дали дельные советы. Не нравится- пусть стучит дальше.
Женя88
Сообщение Женя88 »
Здравствуйте. У меня похожая проблема с котлом WESTEN QUASAR 24F. Только у моего шум начинается при повышении температуры свыше 60 градусов.Давление 1,3. Почистил фильтр обратки. Все равно шум есть и притом сильный. Потом слил пару ведер воды через этот фильтр. все равно шумит. Подскажете что это!Боюсь чтоб не испортить его.
