Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
SgB
Сообщение SgB »
tiptop писал(а):Если я правильно понял, то Алексей-сервис считает работающими два нижних варианта (работа клапана на смешение):
Собрал по правому нижнему рисунку!!!
Так что, уважаемый tiptop, вы соавтор, со всеми вытекающими и втекающими!
tiptop
Сообщение tiptop »
SgB писал(а):Собрал по правому нижнему рисунку!!!
Хоть по левому нижнему, хоть по правому - понятно, что у 3-ходового одно и то же место. А вот если насос стоИт на вертикальном участке, то лучше было бы, чтоб он качал снизу-вверх (из насоса воздух лучше выходит).
SgB писал(а):со всеми вытекающими и втекающими!
Рад нашему общему успеху. Уж не знаю, какой ещё смайлик запостить... :)
:futbol_fans:
bwt
Сообщение bwt »
А я вот какое то время назад отдал предпочтение смесительным клапанам.
У HERZ Calis-TS (при определённых условиях, :) ) через 2 -3 года эксплуатации приклинивало шток.
Неоднократно. :) VDI 2035.
Отдал предпочтение смесительным клапанам у которых через 2–3года заклинивает шток? Интересно...
tiptop
Сообщение tiptop »
bwt писал(а):отдал предпочтение смесительным клапанам.
bwt, чувствуется, что благодаря Вам, теперь на этом форуме не заскучаешь. :ura:
Регулирующие клапаны по конструктивному исполнению делятся на две большие группы - прямоходные (со штоком) и поворотные (со шпинделем, соответственно). :smash:
И те, и другие можно поставить в схему для работы как на смешение так и на разделение. :OK:
А вот уж как работать будут - надо разбираться по-отдельности... :NO:
P.S. Кстати, на фотографии в Вашем сообщении симпатично смотрится то, что насосы качают снизу-вверх.
bwt
Сообщение bwt »
bwt писал(а):А я вот какое то время назад отдал предпочтение смесительным клапанам.
У HERZ Calis-TS (при определённых условиях, ) через 2 -3 года эксплуатации приклинивало шток.
Неоднократно. VDI 2035.
Dim@ писал(а):Отдал предпочтение смесительным клапанам у которых через 2–3года заклинивает шток? Интересно...
Вот удивителен великий русский язык - случайно переставь фразы и смысл совершенно другой ?! :)
Herz _ "Оригинальное" название производителя:
_http://herz-armaturen.ru/catalog/94/
ESBE _ Мне нравится серия MG - неубиваемые.
_http://www.esbe-spb.ru/cash/groups/6.html
bwt
Сообщение bwt »
tiptop писал(а):на фотографии в Вашем сообщении
:oops: Чего то не очень!
Была необходимость собрать систему в определённых финансовых рамках (а тут и вентиляция - 2, отопление, пол, водоподготовка, и всё в пределах 435000?)
Пришлось по максимуму оптимизировать - и убрать "лишнее", без чего можно обойтись. Ну и убрал - краны, ...
Оптимизировал!
bwt
Сообщение bwt »
tiptop писал(а):насосы качают снизу-вверх
Как в анекдоте про поручика Ржевского - господа, о п...... не слова?! (Я о накипи о отложении солей)
(И о "мерах по предотвращению")
Не, щас спою!
Все мы прекрасно знаем, что ни под каким предлогом нельзя лезть в бэушное оборудование - текущие автовоздушники, закоксовавшиеся предохранительные клапаны, приклининные шаровые краны - иначе скажут - до тебя всё прекрасно работало! То есть воздушники закрыты!
Когда система ориентированна вверх, и насосы качают вверх, в основном после проведения регламентных работ в обратке слышны "булькающие" звуки, и выгнать газообразную составляющую черезвычайно сложно - промываем водой - загоняем свежий кислород. (В принципе я о многоконтурных системах)
Насосы забирают теплоноситель с "газами" из верхней части коллектора и снова закидывают в систему
Мощности насоса иногда не хватает чтобы "продавить" теплоноситель, особенно когда есть горизонтальные участки трубопроводов.
Для себя нашёл решение - направление насосов - подачей - обраткой вниз.
В этом случае всё происходит наиболее "спокойно" и для пользователя и для эксплуатационщика.
Кстати, техническое решение системного коллектора частично "сплагиатировал" у ведущих европейских производителей. В нижнем, "обратном" коллекторе вварены обоймы большего диаметра и подающий
"одевается" сверху. Облегчается монтаж, ну и ремонтопригодность (чай ржавейка).
Где то "проскочил" вопрос об оседании шлама в разделителе.
Фиг там. При сливе с разделителя всё чисто, а вот на грязевике - то ДА!
bwt
Сообщение bwt »
P.S. Два штуцера сбоку - на всякий случай (а случаи всякие бывают)
Как то пришлось подключать "обогрев уличного прудика со спящими рыбками" через теплообменник.
Для клиента оказалось экономически более выгодно сделать "свой вклад в глобальное потепление", нежели платить за "эвакуацию и содержание"
В нашей климатической зоне средняя температура -22-25С. Прикольно - снег по колено (когда бывает), подсвеченная лужа парит! Завораживает!
bwt
Сообщение bwt »
А! О!
"Умный дом", компьютеры контролируют и управляют всеми процессами.
Отопление_охлаждение четырёхтрубные фанкойлы, по холоду 32 кВт чиллер. (трубки медные)
Радиаторы алюминиевые (9шт, итальянские, очень надёжного производителя :) )
Котлы Protherm KLO 2шт.
Так вот, чрез 2,5 года бойлер B200Z начал "проседать по нагреву" ГВС - накипь на внутренних стенках
стального теплообменника.
Странно, но человек вместо промывки за 3,5 тысячи принял решение о покупке бойлера ACV 150л.
SgB
Сообщение SgB »
bwt писал(а):У HERZ Calis-TS (при определённых условиях, :) ) через 2 -3 года эксплуатации приклинивало шток.
Неоднократно. :)
А каковы эти условия? Жесткая вода?
bwt
Сообщение bwt »
SgB писал(а):А каковы эти условия
Стабильные условия эксплуатации - температура не меняется, шток не движется.
В разных случаях - где то накипь, где то соли.
Sergeba
Сообщение Sergeba »
Вопрос такой. У меня система ГВС замкнута в контур, в котельной стоит насос с таймером. Есть желание организовать в удалённом санузле тёплый пол, используя контур ГВС. Получиться ли использовать трёхходовой клапан для понижения температуры воды в тёплых полах с 55 градусов до комфортных 30-35 без использования дополнительного насоса? Т.е. будет ли работать этот клапан, в режиме разделения и подмеса потока. Точнее нужно чтобы он порциями подавал воду в дополнительный контур тёплого пола, в случае, когда температура пола начинает понижаться ниже установленной.
bwt
Сообщение bwt »
Sergeba
Как вариант Meibes, Oventrop, и дифференциальным перепускным клапаном, но что-то сомнительно, что будет корректная работа без насоса.
И допускается ли работа этих узлов с средой ГВС.
_http://www.meibes.ru/index.php?option=c ... Itemid=225
Mazay
Сообщение Mazay »
Sergeba
Можно комплект от Herz вот такой попробовать:
_http://msk.heiz.ru/catalog/?ecwid_produ ... ct=2281195
belkazz
Re: Re:
Сообщение belkazz »
стрелки на клапане к насусу или от насоса?? и на нижней правой схеме насо на подаче??
аристошка
Сообщение аристошка »
Sergeba посмотри Oventrop Unibox E plus
Лужу и паяю котлы починяю.
cineman
Сообщение cineman »
Хочу напомнить, что все эти отопительные железки со штоками и сальниками могут быстро засориться солями или заржаветь в ГВСной воде. У ESBE есть смеситель для ГВС. Можно его использовать. Но проще установить в помещении с тёплым полом электрический комнатный термостат, который отключал бы насос по температуре воздуха. Сама линия подачи до водоразборных смесителей должна быть утеплена. Потому она будет медленнее остывать, чем голая труба в полу. Проверенно на собственном соседе, пол от несмешанного ГВС с подачей ок 60 гр. С с насосом и термостатом вполне работает. Некоторого снижения температуры можно достичь, пропустив обратку ГВС через полотенцесушитель.
belkazz
Сообщение belkazz »
подскажите ! правильно ли я собрал узел на теплый пол! ?? фото прилагаю!
и правильно ли я поставил датчик, термо головки клапана??
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
Узел собран правильно, а вот некоторые нарисованные стрелки смотрят не туда, куда надо.
И еще - коллектор с расходомерами "работает" только в одну сторону - убедитесь в направлении потока теплоносителя!!! Подозрение, что стрелки на коллекторе тоже напутаны
