Грязнуля уже дал одну наводку, я дам вторую - см. инструкции к котлам, там тоже встречаются требования по количеству, месту установки, порогу срабатывания и диаметру дренажной линии предохранительных клапанов.КОстыль писал(а):та еще вчера порылся - по теме ноль. ГОСТ молчит(
Группа безопасности
- Ayrat
6.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему.
6.2.3. В качестве предохранительных устройств допускается применять:
а) рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия;
б) пружинные предохранительные клапаны прямого действия;
в) импульсные предохранительные устройства (ИПУ), состоящие из импульсного клапана (ИК) и главного предохранительного клапана (ГПК).
Использование других защитных устройств допускается после согласования с Госгортехнадзором России.
Допускается уменьшение условного прохода клапанов да 15 мм для котлов паропроизводительностью до 0,2 т/ч и давлением до 0,8 МПа (8 кгс/см2) при установке двух клапанов.
6.2.5. На каждом паровом и водогрейном котле и отключаемом по рабочей среде пароперегревателе должно быть установлено не менее двух предохранительных устройств.
Допускается не устанавливать предохранительные клапаны и ИПУ на водогрейных котлах с камерным сжиганием топлива, оборудованных автоматическими устройствами согласно ст. 6.7.4.
6.2.9. Предохранительные устройства должны устанавливаться:
а) в паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя - на верхнем барабане или сухопарнике;
б) в паровых прямоточных котлах, а также в котлах с принудительной циркуляцией - на выходных коллекторах или выходном паропроводе;
в) в водогрейных котлах - на выходных коллекторах или барабане;
г) в промежуточных пароперегревателях допускается установка всех предохранительных устройств пароперегревателя - на стороне входа пара;
д) в отключаемых по воде экономайзерах - не менее чем по одному предохранительному устройству на выходе и входе воды.
6.2.10. При наличии у котла неотключаемого пароперегревателя часть предохранительных клапанов с пропускной способностью не менее 50% номинальной производительности котла должна быть установлена на выходном коллекторе пароперегревателя.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
гpязнуля
красава! проделал титаническую работу! респект! сам ответ на мой вопрос содержится лишь в пункте 6.2.9 подпункт "в"(по умолчанию о паровых котлах речи не было, поэтому условно имелись ввиду водогрейные). отлично! Но, почему именно на подаче а не на обратке?! На этот вопрос вразумительного ответа к сожалению еще не получил.
Основание?Другой человек писал(а):ГБ надо ставить на подаче. Полюбому.
изложу свою версию. От терминов подача/обратка сразу отказываюсь, трубопроводы нетрогем, эт другая тема.
Клапан сбрасывает излишки воды, темсамым снижая давление в котле. Отчего растет давление? В нашем случае одназначно от нагрева. Начался проц сброса, что делать? Охлаждать котел. Самая горячая вода на выходе из котла, логично сбрасывать гор воду и возможно ужеи пар, чем прохладную на входе в котел. Эт первая причина , моя версия.
по поводу засорений - логично, согласен на все 100%.
по поводу перегрева - соглашусь так же, но с небольшой оговоркой - видение вопроса справедливо если система собрана полимерами, если сталью или медяхой - какая разница куда сбрасывать излишки теплоты в дренаж или в систему. я бы даже более склонился к тому что в систему, а то вдруг клапан в дренаж не вывели, а под котлом как назло спит буховый кочегар
вот раздупляж то будет))
как такое видение вопроса?)
- Сан-техник
ну а к примеру прихватило систему морозом, что вперёд замёрзнет? Думаю обратка, она ниже, и соответственно группа безопасности на обратке будет работать так-же как заглушка!КОстыль писал(а): если сталью или медяхой - какая разница куда сбрасывать излишки теплоты
При избыточном давлении она не сработает, и будет
прально, я ж и говорил что если система на полимерах тогда полюбому на подаче, что б излишки и пар не на пластик подавался а в атмосферу выходил.гpязнуля писал(а):не видил ты как на котлах аварийный сброс идёт... Пресфитинги из труб распресовывает, паром стеклопакеты разрывает... Это я про 20квт.
не совсем догнал про пар в верхней части котла. как я понимаю ситуацию - пар образующийся в теплообменнике просто должен выходить в подающий трубопровод привареный к верхней части теплообменника, а оттуда в систему (если конечно на трубе нет опуска и она сразу идет в верхние этажи)
то есть что я хочу сказать - если в системе полимеров нет и конструкция трубопровода не создает пробку, то ГБ можно поставить на обратку. какие будут возражения?
