Дёргается стрелка манометра и потрескивает котёл
bushm
Re: Дёргается стрелка манометра и потрескивает котёл
Сообщение bushm »
strausru писал(а):
bushm писал(а): Каким давлением промывали ?
Мы с другом сегодня "промыли" все что можно и во все стороны.
Подключали Малыш и прогнали через котел в обе стороны. Поток нормальный, боз сопротивления.
То же самое сделали с бойлером, с системой отопления (все вентили открыты).
зы. Кстати, треск прекратился..
Давление не главное-главное расход насоса и соответственно скорости воды. Малыш не катит. Он гонит чистую воду потому, что скорость воды практически "0", а нужно 1-2 м/сек. Соответственно и расход не малышевский. Взбудоажить, поднять и выбросить шлам из системы он не может.
Я стараюсь промывать напольники химией, и соответственоо водой, 10-20-40 кубовыми насосами. Естественно и накипь растворяется полностью и шлам сползает в каналию. То что у Вас в отдельных секциях побулькивает и подгазовывает как раз и может говорить о присутствии приличной накипи или шламового завала.
Кстати в моем случае, описанном ранее, стрелка гуляла куда как с большей амплитудой.
strausru
Сообщение strausru »
bushm писал(а): То что у Вас в отдельных секциях побулькивает и подгазовывает как раз и может говорить о присутствии приличной накипи или шламового завала.
Могла ли накипь так быстро образоваться (за 2 недели) ?
А где про этот случай можно почитать и как сильно дёргалась стрелка ?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Не забывайте, что малыш давит 40 метров, а насос котла 5-6 метров всего :) Малыш всё продавит, если даже теплообменник наполовину забит или почти забит.
bushm
Сообщение bushm »
Имхо, спорный момент.
1. Отложения могут быть довольно прочно сцеплены с поверхностью нагрева. В этом случае надо придать потоку либо наибольшую кинетическую энергию (скорость) либо обеспечить переменный! режим давлений и не 4 атм., а на порядок большее.
где то в этом форуме или в параллельном ранее писал о качании давления, но конкретно не помню.
tiptop
Сообщение tiptop »
bushm писал(а):обеспечить переменный! режим давлений и не 4 атм., а на порядок большее.
40 ? =-O
bushm
Сообщение bushm »
При гидроромеханических очистках доводят и до 250 ата.
Лет пять тому как.. собрали передвижную установку давление на выходе 120 атм., применяли правда один раз при очистке котла ДКВР -20/13.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Представил себе 120 атмосфер, загнанные в теплообменник беретты :eek:
For2na
Сообщение For2na »
Вот и я думаю, причем тут давление когда говорят о напоре
vics
Сообщение vics »
Схема обвязки котла немного не корректная....насосы поставьте на подачу в СО и ГВС и обязательно обр. клапаны но после насосов!!! а у вас на ГВС что то не то...насос СО не запирает насос ГВС? (кстати может щелкать обр.клапан) вот как смог приложил схемку. Удачи!!
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
а помне и переключени расширителя достаточно будет.
strausru
vics писал(а):Схема обвязки котла немного не корректная....насосы поставьте на подачу в СО и ГВС и обязательно обр. клапаны но после насосов!!! а у вас на ГВС что то не то...насос СО не запирает насос ГВС? (кстати может щелкать обр.клапан) вот как смог приложил схемку. Удачи!!
Что плохого в установке насосов на обратку ? Это вроде стандартное решение.
Насосы не запирают друг друга, ибо ои не работают одновременно. В момент включения насоса ГВС насос СО отключается
КОстыль
Сообщение КОстыль »
К тому же оптимальное. Поставив насос на подачу, котел попадает на всасывающую сторону насоса, т.е. зону пониженного давления. А переместив расширитель на подачу - вся система туда попадает кроме котла. А учитывая что насосы не работают одновременно, думаю дело не в обвязке.
Судя по всему Dim@ был прав и такова конструктивная особенность, то бишь какой то дефект котла.
strausru
КОстыль писал(а): Судя по всему Dim@ был прав и такова конструктивная особенность, то бишь какой то дефект котла.
Вопрос в том, сколько этот котёл проживёт с такой "конструктивной особенностью"....
вот видео, показывающее как дёргается стрелка манометра
_http://www.youtube.com/watch?feature=player_em ... _QmH0Tn1U8
КОстыль
Сообщение КОстыль »
если бы не щелчки то можно было предположить что где то скопление воздуха.
strausru
КОстыль писал(а):если бы не щелчки то можно было предположить что где то скопление воздуха.
после того, как я пытался выгнать воздух из котла путём поднятия его края (потом опустил на место) треск пропал.. Очевидно это всё же был треск от неравномерного нагрева оцинкованного короба.
vics
Сообщение vics »
Почему обр.клапан ГВС стоит не после насоса а перед бойлером? нигде такого не встречал...
bushm
Сообщение bushm »
RUZALIN писал(а):Представил себе 120 атмосфер, загнанные в теплообменник беретты :eek:
А Вы представьте, что обыкновенная керхерОвская мойка выдает примерно такое же даже и бОльшее давление и будет не так страшно!
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Мне не так важно что сколько может выдавать, мне страшно то, что станет с теплообменником при этом.
bushm
Сообщение bushm »
Будет то же что и при мойке автомобилей, то есть ничего страшного!
А причем тут теплообменник беретты, для того, чтобы его привести его ав порядок есть другие технологические решения, никто же не обязывает прибегать к гидроразмыву.
bushm
Сообщение bushm »
Вернулся к исходному посту. Речь о чугунном напольном котле. Давить и давить и ничего ему не будет, только для такого типа котлов это совсем ни к чему,вполне хватить химической очистки, пассивации и гидропневматической очистки, если по-хорошему, и результат будет прекрасный, не раз пробовал. режим переменных давлений отличная вещь при операции щелочения паровых котлов. Применял его перед химической очисткой котла ТС-30 (по моему). Планировалось провести два цикла кислотной обработки, но после щелочения вскрыли и удивились эффекту, после этого сделали один цикл кислотки и то меньший по времени, чем был в проекте производства работ.
