Кипит котел
Alecsandr
Александр при закрытой системе,избыточное давление можно сделать больше,в открытой избыточное ограничивается высотой установки расшир бака.Т.е при закрытой системе вы можете накачать систему к примеру 2 атмосферы при этом температура закипания воды повышается (если я не ошибаюсь)где-то до 120 градусов,плюс циркуляция улучшится.
Где я такого писал??? Я говорю, что давление в системе должно быть Статическое + 5 м., на это давление и накачивается давление в баке. А если высота системы 100 м., значит давление системы должно быть 105 м.arkadiimamont писал(а):Насчёт бака ты не прав,он на холодную должен быть под водой.+5 метров выражение вообще не корректное,а если высота 100 метров?
[quote="yastreb"]Зачем нужен такой лишний запас - деньги на ветер. В закрытой системе, когда заполнишь всю систему, манометр на обратке покажет статическое давление, бак нужно накачать на это давление +5 м. для того чтобы обезопасить систему от вскипания воды в вехней точке.
Вообще для таких маленьких систем рекомендуют бак накачивать на статическое давление системы, так как температура подачи на котлах (кроме ТТ) не превышает 90 град. На ТТ котлах может быть намного выше, поэтому давление в самой системе нужно поддерживать статическое давление +5м, для того чтобы при нагреве теплоносителя до 100 град., не произошло вскипание его в верхней точке системы
Re: Кипит котел
Всем большое спасибо за помощь. Потеплеет буду искать причину.
Граждане,у человека АОГВ 12,5 из г.Таганрог,скорее всего это Термолюкс.У него максимальное рабочее давление 1атм.Поставит топикстартер мембранный бак и через месяц,максимум полгода,а если изначально оставят давление в баке 1,5атм,то на следующий день, придет сюда и спросит "помогите,разобраться! вода из под котла течет.что делать". и вы ему напишите "сливай воду,меняй котел".
во первых надо разобраться с температурой. реально 60гр или термометр ее показывает так...,учитывая что там стоит(во всяком случае ранее стоял) УТ 120,так называемый "тракторный",из опыта знаю...ударь по нему показания могут измениться.
про нарушение теплообмена из-за накипи или из-за грязи т.к. система открытая,то скорей всего она там есть уже писали...это тоже варианты.
еще момент...если расширительный бак стоит на чердаке,то в морозы трубку(д.15 скорей всего) ведущую к нему запросто может прихватывать льдом,соответственно при возрастании температуры в системе давление растет т.к. не компенсируется баком и котел начинает потрескивать т.к. в принципе на него не расчитан.если бак в тепле,то все равно нужно проверить поступает ли в него вода...мало ли,то ржа,то грязь,то паук гнездо свил летом
Вы правы, котел "Термолюкс", термометр тракторный, но так как я ему тоже не доверяю примотал скотчем ртутный термометр на выход с котла - почти те же показания да и рукой чувствуется: насколько я знаю рука терпит до 50 - 55 градусов.Расширительный бак висит на трубе 20 мм в котельной, температура ниже +12 не падает. Ещё вопрос: раньше я всегда монтировал расширительный на подаче в самой верхней точке, а сейчас черт меня дернул установил на обратке перед входом в котел, туда же вывел трубу воздухосборника. Расширительный висит выше самой верхней токи системы. Расширительный на обратке не может быть причиной закипания?
