Плюсы и минусы теплых стен
Господа
, не много не поняли меня, стена - не для 100% замены радиаторов, а как вариант для комфортной температуры стен наружных, т.к. комната угловая примерно 25 кв.м.
В общем подводя итог, практически все однозначно склоняются к теплый пол + радиаторы, я в общем то тоже не против.
По стенам теплым: вопрос остается открытый, я не планировал делать их температуру выше 20-24 для комфорта.
Пол: прихожая, санузлы и им подобное с покрытием плиткой - однозначно теплые планировать.
Пол в комнатах:.., тут сложнее, т.к. хочу получить комфортную температуру пола (не для обогрева) ведь все знают какой холодный на ощупь ламинат. т.е. это незначительный нагрев - для комфортности. Хотя тут возникают сложности.., т.к. хотелось бы выбрать хорошее покрытие для пола, но даже не знаю на чем остановиться: паркет, массив доски ценных пород, паркетная доска.... вот как раз мне кажется им то нагрев и не пойдет на пользу...... отсюда и вопросы к теплому полу сразу.
Ну и исходя из вышесказанного в добавление для надежности и где не хватает тепла, повесить радиаторы.
Так же открытый вопрос остается по утеплению лоджий 16 и 8 кв.м.
И так же в довесок вопросов - стена с лестничной площадкой 4м которая вообще по моему тонкая в кирпич по моему - тоже требует утепления какого то.
В общем вот над этими вопросами ломаю голову.
ar15646
Стены вполне можно греть до 35, пол до 24, в мороз и до 35 вполне можно догревать (я говорю про комфорт, и не надо путать температуру по датчику с температурой поверхности. это абсолютно разные вещи) Радиаторы стоит ставить только под большие окна, хотя можно там и температуру стены увеличить (но все это надо хорошо просчитать, чтоб стена не рассыпалась от такого хамства) Как вариант, можно врезать в стену под окнами вент решетки на вход и выход, тогда будет вообще карасата. (опять поправка, это в случае, если технология теплой стены каркасная)
ПС, небойтесь советников, и делайте так как подсказывает кошелек и желание. А то тут некоторые понятия путают и байки травят.
ПСС над нормальной теплоизоляцией надо подумать в первую очередь, иначе хоть под кровать потом три радиатора поставь, все равно замерзнешь
Не смешили бы народ такими заявлениями!ar15646 писал(а):а через пол тепло и так не очень то идет, оно знаетели вверх стремиться. а вот в низ чет не хочет.
Что такое передача тепла теплопроводностью - Вы знаете?
У теплопроводности нет верха и низа - это основной механизм переноса тепла, что через пол, что через стену, и стена здесь ничем не отличается от пола.
ar15646
Ну да, есть и это, только вот вопрос, куда оно теплопроводностью пола уведется? и почему в процентном соотношении теплопотери через пол будут самыми маленькими чем через все остальное? (при условии того что все из одного материала конечно.)
И ежели уж применяем теорию а не практику, то давайте уж применять ее всю а не выборочные правила?
после пола/потолка идет воздух, а он перемещает тепло конвекцией, причем сам имеет низкую теплопроводность. Ик да, пропускает через себя, но его при таких температурах мало.
И еще, в пенофоле (например) не только отражается ИК, но еще и телопроводность снижается вспененным полиэтиленом.
Потому, что этажем ниже, под плитой перекрытия, на которой смонтирован теплый пол, находится не улица, с минусовой температурой, а другая квартира с температурой воздуха около 20°С, что обуславливает малую дельту (разность температур).ar15646 писал(а):Ну да, есть и это, только вот вопрос, куда оно теплопроводностью пола уведется? и почему в процентном соотношении теплопотери через пол будут самыми маленькими чем через все остальное?
Это еще одно очень распространенное заблуждение!ar15646 писал(а):И еще, в пенофоле (например) не только отражается ИК, но еще и телопроводность снижается вспененным полиэтиленом.
Никакого отражения ИК излучения внутри стяжки теплого пола, при заделывании в нее теплоизоляционных материалов с алюминиевым отражающим покрытием нет и быть не может!
Для передачи тепла ИК излучением необходимо наличие воздушного зазора (разрыв) между теплопередающими поверхностями.
ar15646
Нету такого заблуждения. Теплый пол есть как со стяжкой над трубами, тогда понятно дело и пенофол укладывать необязательно, так как и фольга как вы уже заметили ИК отражать не будет, и вспененный полиэтилен сомнется и тепло держать не будет. его укладывают иногда конечно, но уже не для этого.
А вот когда теплый пол делается другим способом, (вокруг трубы получается воздушная прослойка,) то тут уже укладывается под трубы пенофол или что иное отражающее ИК.
Опять таки, в случае если под плитой перекрытия улица а не сосед, то есть смысл сделать черновой пол, а там, как раз таки пенофол с фольгированной поверхностью, и опять таки ИК вернуться обратно
, да и дельта опять таки снизиться.
Что-то я не понял что теперь все радиаторы от стен убирать надо,а то улицу греть будут.Андрей,ваше задумка вполне выполнима,да и у меня есть такой обьект(правда желательно предусмотреть воздухоотделение из теплой стены).Сомневаюсь ,что у вас получится потратить больше тепловой энергии чем требуется на теплопотери вашей квартиры, в независимости от вида отопления.
scuba72
Re: Плюсы и минусы теплых стен
ar15646 писал(а):А вот когда теплый пол делается другим способом, (вокруг трубы получается воздушная прослойка,) то тут уже укладывается под трубы пенофол или что иное отражающее ИК.
Интересно, это в каких таких случаях добавляют лишнего посредника ( воздушная прослойка).
А в Норвегии , если с другой стороны плиты улица , под стяжкой с ТП обязательно утепление жёстким эфектив-ar15646 писал(а):Опять таки, в случае если под плитой перекрытия улица а не сосед, то есть смысл сделать черновой пол, а там, как раз таки пенофол с фольгированной поверхностью, и опять таки ИК вернуться обратно , да и дельта опять таки снизиться.
ным утеплителем ( экстр. пенополистирол) - толщиной не менее 100мм.
если пол на лагах. снизу вверх:ar15646 писал(а):кроме как сделать бетонную стяжку над теплым полом, как еще можно поступить?
-доска между лагами (если перекрытие над первым этажем)
-теплоизоляция с алюминиевым слоем
- труба тп
- на лаги фанера 20мм или в разбежку 2 слоя 10мм
- сверху ламинат с подложкой.
Если плитку хотите вместо ламината - то вместо фанеры кладется гипсоволокнистая плита кнауф на неё плитка
ar15646
даже репутацию тебе за такой ответ поднял, хоть и нестоило наверное
в отместку.
только это один из вариантов.
можно например уложить мат от рехау (они уже полностью готовый продают). в нем спец направляющие между ними трубу, сверху прямо к ней ламинат или паркетную доску, (на клей) лично пока не опробовал но у них рекомендации именно такие.
можно (как я обычно и поступаю) делать тоже самое но под ламинат фанеру или гвл (как поступать с плиткой димка написал) если планируется линолиум то гвл незабыть зашпаклевать.
Иногда делаю совсем наверное по колхозному но куда деваться, ежели основное требование - неповышать по возможности уровень пола... кладется пенофол, на него труба, между ней труба 16, между ней вагонка, всерху гвл или фанера. сверху чистый пол. так полы поднимаются на 4-5см.
Эт те варианты что первые на ум пришли, из последних так сказать. и замечу, что во всех этих вариантах, имеется воздушная прослойка, и слой теплоизоляции с отражением ИК. примерно также можно делать и теплые стены, (за которые кстати мы и начали разговор.)
scuba72
Дим@ \ ar15646.ar15646 писал(а): (за которые кстати мы и начали разговор.)
Тёплый пол по обустройству не отличается от тёплых стен ИМХО.
Насчёт спец. жёлобов - если это металические жёлоба то, их предназначение другое. Они ( жёлоба ) укладываются в притык друг к другу , с целью , выравнять теплоотдачу от трубы ТП.Именно металл , а
не ИК , передаёт и распределяет тепло финишному покрытию. Ни какой фольги, под фанерой -нет.
Да от неё , там, и не будет смысла.
ar15646
Это еще один способ, но ни к одному из выше описанных он не относиться.
Смысл в этих желобах, получить возможность укладывать между трубами прессованный пенопласт.
без них вы будете ощущать резкий контраст между тем местом где труба есть и где ее нет. Ну и финишное покрытие будет сильные напряжения испытывать.
Там да, ИК не учитывается а тепло передается теплопередачей к финишному покрытию.
ЗЫ я имел несколько раз возможность поработать с подобными матами, но не с рехаувскими а с тецешными. у теце несколько лучше сделано, там даже с самоклеющейся основой есть, хотя и не дешевле выходит, чем рехау, но вот раз повозившись с вагонкой больше такие варианты заказчикам не предлагаю. Только на маты.
А не делал я так, чтоб сразу на мат ламинат ложить.
