Теплый пол медной трубой! о_О
ar15646
Сообщение ar15646 »
Блин, я это на последок оставил :(
scuba72
Сообщение scuba72 »
Sovetnik писал(а):Тепловое сопротивление у медной трубы меньше, падение температуры в стенке - меньше, теплопотери - меньше, значит температуру теплоносителя можно снизить, соответственно снизятся и затраты на эксплуатацию.
Именно из-за этого, голая медь, используется в сухих ТП (на мет.желобах), в системах с тепловым насосом.
ar15646
Сообщение ar15646 »
Там точно также и металлопласт используется и сшитый полиэтилен.
Больше того скажу, если подавать по трубам одинакого размера воду, но одна будет медь, другая пластик, то одна остынет почти сразу, другая нет. А теперь вопрос, а нам в теплом полу что надо? чтоб она быстро энергию отдала или нет?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Нужно чтоб энергия осталась в нужном месте.
ar15646
Сообщение ar15646 »
ну яб не так сказал, ее нужно по площади распределить. а для ээтого ее нужно не в одном месте выплеснуть, а по этой площади растянуть. И медью мне кажется это будет сделать тяжелее. (прийдется быстрее в ней воду протягивать, либо делать больше расстояние между трубами и уменьшать ее длинну. соответственно и стяжку над ними придется делать больше чтоб температуру поверхности выровнять.
Но медью работать приятнее, она не брыкается как сшитый полиэтилен, особенно когда холодно :)
For2na
Сообщение For2na »
Делали один раз, в бассейне частного дома, там все отопление было медью, по прихоти зака, использовали бухты по 50 метров 8 диаметра, шаг 10 см, насос по мощнее не брали, крутили улиткой, трубу заказчик привез сам из Москвы (((, работает уже 5 лет. Мое мнение - пластиком легче и быстрее, единственный плюс это только долговечность.
scuba72
Сообщение scuba72 »
ar15646 писал(а):Там точно также и металлопласт используется и сшитый полиэтилен.
Я, имел в виду фреоновые системы.
scuba72
Re: Теплый пол медной трубой! о_О
Сообщение scuba72 »
Кстати сегодня вечером видел такую обвязку ТП - офуел.Спросил у хозяина разрешения сфоткать - разрешил.
На этой неделе обязательно забегу с фотиком - обещаю оборжётесь. :shock: :shock: :shock:
slava7903
Сообщение slava7903 »
Долговечность материала,температурная и гидравлическая стойкость к скачкам-основные причины,по которой крутят т.п. из меди. :mrgreen:
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Sovetnik писал(а):
Kokoshino писал(а):Куда потери-то?
Так как температуру теплоносителя можно держать более низкой, то снижаются теплопотери по всей линии его подачи от котла.
Это теоретически понятно - вопрос КУДА ПОТЕРИ? В атмосферу, в небо, в воздух, в четвертое измерение, в сумрак... КУДА блин? ТП - система, на входе и выходе вода постоянного объема и разной температурой - дельта остается в полу. Причем здесь труба.
Равномерность распределения тепла - наверное соглашусь, что в меди скорость нуно держать повыше...хотя тут не факт передача тепла по бетону везде одна, и подняв температуру пола в начале трубы, температурный напор снижается и теплопередача становится меньше - т.е. теплосъем на этом участке снижается (спецы - поправьте меня если тут я не прав).
Медяха надежней - априори. но насколько это оправдано в ТП... температуры там низкие, скачки давления... при таких температурах даже китайский МП простоит долго (если без соединений в полу).
kiturami
Сообщение kiturami »
Прочитав отзывы, личный опыт ребят, могу сделать для себя вывод:
Медь в ТП - НЕ нужна!
т.к. пользы от этого 0, если конечно не заложен финансовый показатель :)
Все же мало как-то от форумчан убедительности к тому, что медь лучше.
kiturami
Вот еще один подводный камень -
требования к системе ТП
- водоподготовка.
В медной трубе водичка должна быть идеальной, а вот пластику поБарабану какого качества и какой жесткости вода.
И где Грязнуля?!
Kokoshino
kiturami писал(а):И где Грязнуля?!
Он ТП укладывает, и приговаривает "Пока они на форуме умничают, я с кажного медного метра $$$ заработал :-))))"
Да и водоподготовку нормальную впарил уже...
WASPik
Сообщение WASPik »
И правда зачем в ТП теплопроводность,укладывайте полипропилен,металлопласт,рехау и т.п. в изоляции и можно гнать котловой контур,не заморачиваться со смесительным контуром :lol: .
Пожалуй минус в ТП медью кроме цены,что её стоит оградить от прямого контакта с стяжкой,либо красить,плёнка или др.способы.
Чуть не забыл,нужен ещё инструмент и кто гнёт через коленку металлопласт,конечно скажет всем ,что медь для ТП это маразм :lol: .Хотя если этого хочет заказчик,укладка медью явно дороже и найти трубогиб с горелкой если захотеть можно.
Последний раз редактировалось WASPik 17 фев 2012, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
http://ctroy.ucoz.ru/
kiturami
А знаете, что для стяжки РЕЗКИЕ перепады температуры губительны!
И тут идеально подходит пластик.
Мне кажется, что температура возвратки у пластика выше чем на меди.
WASPik
Сообщение WASPik »
То что медь имеет хорошую теплопроводность,не значит что стяжка(блин) тут же взяла характеристику меди :lol:
Если теплый пол сделан нормально т.е со смесительным контуром,то подача макс.t около 50(может чуть больше),даже если резко отключить ТП и ТП не находиться на улице остынет до комнатной t(20-25),поверьте резко блин не остынет :lol: ,если в пол добавлен пластификатор и по краям блина есть демпферная лента,то не что не случится со стяжкой.(выделенное для любого материала)
Последний раз редактировалось WASPik 17 фев 2012, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Kokoshino
kiturami писал(а):А знаете, что для стяжки РЕЗКИЕ перепады температуры губительны!
Не надо перепадов, поставить смеситель с насосом и на контроллер, медяху обмотать специальной супер изоляцией (наверняка есть такая и стоит дорого - потому что скорее всего немецкая) и все...
kiturami
WASPik я полностью согласен, я имею ввиду то, что "высокая" теплопроводность будет лишней.
и вообще, какая разница будет во времени прогретого пола от медной трубы или от пластика.
Медь или пластик греет пол??? Теплоноситель его греет! А что быстрее проведет тепло медь или пластик?
Допустим медь. И что?
Это вообще смешно! :lol: Что мы сравниваем!!!
Суть создания этой темы - Какая польза (выгода) потребителю от меди?
Представьте, что Вы себе строите дом, построили, потом вы покупаете котел, естественно самый лучший, потом вы покупаете радиаторы, трубы для ТП.
ТП у Вас будет из меди?
Последний раз редактировалось kiturami 17 фев 2012, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
WASPik
Сообщение WASPik »
kituramiПросто вначале темы о ТП медью говорят так будто нашли фото сумасшедшего и решили обсудить идиота :D Раньше я очень часто укладывал ТП медью,сейчас к сожалению намного меньше.
Ну если медью ТП нагревает быстрее, тогда смесительный контур не подгребает от котлового контура теплоноситель,значит КПД лучше,остывает блин пофиг какой материал.Плюсики есть у меди,но все же не очень большие,если сравнивать с ценой :lol:
Последний раз редактировалось WASPik 17 фев 2012, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Kokoshino
WASPik писал(а):kituramiПросто вначале темы о ТП медью говорят так будто нашли фото сумасшедшего и решили обсудить идиота :D Раньше я очень часто укладывал ТП медью,сейчас к сожалению намного меньше.
ТП медью это нормально вполне. Вот регистры из медной трубы - это атас http://forum.c-o-k.ru/download/file.php ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
АФФТАРСКИЕ ПРАВА: Mij-gan
Последний раз редактировалось Kokoshino 17 фев 2012, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
