Теплый пол летом с современной автоматикой.
видимо стены не до такой температуры остужают что конденсат выпадает, насколько я знаю этим процессом автоматика управляет и у неё свои датчики в стене закладывать надо, как раз для считывания температуры.
yao
Сообщение yao »
Dim@ писал(а):через теплые полы охлаждение тоже можно сделать - просто менее эфективно будет думаю
Прошлое лето проторчал в Москве в офисе (не в регионах на объектах), в офисе - хорошо: кондиционеры :D Заметил, что когда на улице примерно +32, мне комфортно в помещении при примерно +25: не жарко и соплей нет. Если температура пола будет, скажем 20 градусов, то, имея принудительную вентиляцию можно добиться какого-то охлаждения воздуха, мне так кажется. А, на полу - паркет, так что ногам и не шибко холодно должно быть. В конце-концов, зимой тоже пол холодный...
ahmadei
Сообщение ahmadei »
Вопрос звучит теплый пол с современной автоматикой.а может автоматику будеруса нельзя назвать современной?
плюс теплых полов/стен по сравнению с кондеем, нет сквозняков. а от них как раз самая простужаемость и идет, а когда работал в офисе в жару постоянно с соплями ходил :emb:
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Dim@ писал(а):видимо стены не до такой температуры остужают что конденсат выпадает, насколько я знаю этим процессом автоматика управляет и у неё свои датчики в стене закладывать надо, как раз для считывания температуры.
Ну я и думаю, что при такой поверхности сильно охлаждать нет необходимости. Тема конечно очень интересная. Самое главное, что при таком охлаждении появляется циркуляция воздуха вдоль стен вниз и в центре вверх и НИКАКИХ СКВОЗНЯКОВ как от кондеров. Это суппер помойму.
И тчо нет прецедентов впаривания таких штук в МО? Блин РолсРойсы и Бентли как то продают же... а тут СИСТЕМА!!!
ahmadei писал(а):Вопрос звучит теплый пол с современной автоматикой.а может автоматику будеруса нельзя назвать современной?
Я имел ввиду автоматику котла, но может и не совсем современная поэтому и вопрос возник...
Kokoshino писал(а):Блин РолсРойсы и Бентли как то продают же
так это же понты которые видно окружающим, люди готовы потратить на окна и крышу сотни тысяч а на СИСТЕМЕ экономят...
yao
Сообщение yao »
Kokoshino писал(а):И тчо нет прецедентов впаривания таких штук в МО?
Скажу за себя: я заинтересован, но, больше с полами: заново штукатурить не хотелось бы, если только одну стену в комнате :roll:
У меня вообще идея фикс есть - планирую ремонт в квартире делать летом, и на потолок закрепить гипсолитовые греющие панели REHAU, подключить их черех холодную воду, выброс в канализацию и наладить блок автоматики который в жару будет порционно пускать воду охлаждая потолок тем самым отпадет необходимость в кондиционере + отсутствие сквозняка и расходов по электроэнергии.
Крепятся как гипсокартон на потолок шурупами, шпатлюется и красится - не сложно, потолки тем более и так ровные.
yao
Сообщение yao »
А, расчет по охлаждению как сделать-то? :oops:
Kokoshino
Dim@ писал(а):юди готовы потратить на окна и крышу сотни тысяч а на СИСТЕМЕ экономят...
Потому что они жалкие и ограниченные, свое тщеславие любят больше себя. Типичный моральный урод: сверху костюм за 3 килоевро и галстук за 500, а под ними майка алкашка и трико-пузырями :mrgreen:
Kokoshino
ДУмаю с полом идея не гуд, делай хотяб одну стену если она большая и во всю комнату нарпимер. если маленькая... короче - плюнь ты на штукатурку, передалай пока не поздно. Не сделаешь нормально - потом всю жисть жалеть будешь.
yao
Сообщение yao »
Kokoshino писал(а):передалай пока не поздно. Не сделаешь нормально - потом всю жисть жалеть будешь.
Это, конечно, правильно, но посчитать-то как?
Kokoshino
yao писал(а):Это, конечно, правильно, но посчитать-то как?
Сам не считай - заплати спецам. Тут много товарищей-специалистов.
Есть методики расчета и подбора оборудования, я просто этим не занимался но думаю не сложнее чем отопление просчитать...
Для начала поштудировать что пишут в техничках проихводители (например REHAU)
Kokoshino
Многие кондиционерщики считают "тупо киловатт на 10 метров" и привет.
yao
Сообщение yao »
Kokoshino писал(а):Многие считают "тупо киловатт на 10 метров" и привет.
Вот, когда делал отопление и мне такое говорили, разворачивался и шел к другому проектировщику. А, потом, еще к другому... В конце-концов, нашел того, кто мне сделал расчет теплопотерь.
Соответственно, на охлаждение надо делать расчет теплопритоков, а здесь, мне кажется, нюансов еще больше. К примеру, сейчас в морозы заметил, что оштукатуренный фасад (не крашеный) при -20 на улице на солнце на ощупь приятно теплый :shock: Летом в жару - вообще, горячий, аж руку не удержишь долго. А, вот, белые детали - просто теплые...
Kokoshino
Тот кого нашел - учитывал эти моменты при расчете?
yao
Сообщение yao »
На отопление? Нет, не учитывал. Возможно по-этому, солнечная архитектура, а, стало быть, и пассивное солнечное отопление, стали приятной неожиданностью, что в итоге, с моим скромным опытом строительства убедило меня в возможности строительства т.н. "3-х литрового" дома, наверно, на всей территории России...
Но, мы отвлеклись от темы :)
Kokoshino
yao писал(а):На отопление? Нет, не учитывал. Возможно по-этому, солнечная архитектура, а, стало быть, и пассивное солнечное отопление, стали приятной неожиданностью, что в итоге, с моим скромным опытом строительства убедило меня в возможности строительства т.н. "3-х литрового" дома, наверно, на всей территории России...
Вооот, а надо было рассчитывать.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
