пайка полипропилена
calmar
Сообщение calmar »
не в насадках, и не пропилене дело. Разбежка температуры у китае-турецких утюгов до 150 градусов доходит. Я пользуюсь только Полисами, за дым давно забыл. Амплитуда - 2-3 град. Лампа т-регулятора блымает как поворотник на машине, вкл-выкл. И любой ППР, если т-ра 260 град дымить не будет, проверено годами. Если липнет - недогревает, и насадки на Полисах неубиваемые. Сине-серебристые
Сообщение oleg.dmitrievic »
ну у меня в принципе к сплаву тоже претензий нет. иногда подгорает правда, иногда прилипает. но это мне кажется из-за электричества. потому как на одном объекте нормально, на другом нет. Надо будет и правда температуру проверить.
For2na
Re: пайка полипропилена
Сообщение For2na »
После 260 градусов тефлон начинает распадаться и терять свои свойства, при использовании плохого инструмента испортить насадки можно и за 1 день.
да вкурсе, просто мне ее проверять в голову не приходило. Хотя не думаю что сильно убивается если к примеру вместо 260 будет 300.
calmar
Сообщение calmar »
здоровье тоже. Китайским блином мои орлы как-то паяли 110-ю. С подвала дым валил, как от костра. И стыки желтые, как самхуньчай. Пришлось все напаяное поменять
300 на утюге не соответствует нужной температуре. Вооружись пирометром - будешь удивлен. Нормальный паяльник стоит от 8800, это до 32-й насадки, до 63-й де-то около 14 тыр. в аптеке за раз порой больше оставляем
Так я и говорю, надо будет проверить при случае. раньше как то не думал даже об этом.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Если насадки не совсем барахло и температура соответствует, то налипание связанно с ППР. Например, Акватеч 32 и 25 муфты прилипают конкретно. Это связано с нарушением технологии изготовления ППР, состава массы. Проверенно не раз. Температура влияет только на скорость и интенсивность нагрева, ну расплавится и всё. Если в составе ППР(обычно в левак мешают ПВХ, и т.п.пластмассы обычные, хоть пластиковые бутылки) эта хрень, то прилипать будет и гореть. Я ставлю на паяльнике 270-на 20,25. 275-280 32 и выше. Аппарат российский с полным набором насадок 2400р, пользуюсь часто , 3год.
calmar
Сообщение calmar »
Другой человек писал(а): Аппарат российский с по
с китайской начинкой ? што за аппарат ? не энергомаш случаем ?
Другой человек
Черт его знает? Синий чемодан,внутри перчатки, рулетка, ножницы, насадки. Нет его при себе. :)
calmar
Сообщение calmar »
_http://termokomplekt.tiu.ru/p4185835-sv ... -dlya.html
во такие у меня. один с термометром, а другой с кнопками для смены материала -ППР, ПНД и пр. пр.
