Вопрос о проектировщиках опять достал
ну чтож вы такие ...
Лежу на диване. Смотрю телик, читаю форум. Нашел фотку с хорошим негативным примером, пишу "так не делать" отправляю, просматриваю, фота не прилепилась. Кнопка "правка" не работает. Следом повторяю отправку фоты. Каюсь ! Лень моя! "вот так" - следует понимать - так не делать.
- Ayrat
В голове пока только 2 варианта имеются как без длинной колбасы-дымохода обойтись:
1.Каскад из 2 турбо-настенников (Термона, Бакси. что там еще в каскаде может настенное работать?)
2. Напольник Будерус с наддувной горелкой с сервоприводом, чтоб "обратно не задувало" при отключении горелки.
Ayrat ты издеваешься?Ayrat писал(а):что там еще в каскаде может настенное работать?
И зачем сразу - в каскаде? До 100 кВт - практически любой производитель конденсатные настенники выпускает.
Но, я так понимаю, что топикстартер не меньше нашего в этом разбирается. Так что - атмосферный будерус нужно принимать как объективную реальность. И месторасположения котельной - тоже. А то, можно же и дом снести - новый построить.
Кстати, дымоход из нержавейки смотрится достаточно эстетично
- Ayrat
По большому счету - далеко не все. Если мы говорим именно о каскаде. а не о псевдо-каскаде.Mij-gan писал(а):Ayrat ты издеваешься? "В каскаде настенное" работать может всё!
Конденсатники уже в теме обсуждались и как-то кисло...Mij-gan писал(а):И зачем сразу - в каскаде? До 100 кВт - практически любой производитель конденсатные настенники выпускает.
Особенно если его под "гжель" или "хохлому" разрисовать!Mij-gan писал(а):Кстати, дымоход из нержавейки смотрится достаточно эстетично
- Ayrat
У Термоны есть только 45 кВт и 90 кВт настенники, 50-кВтного нету...RUZALIN писал(а):Нужно найти Термону нужной мощности настенную и коаксиал вывести через стену, чтобы было проще.
Тогда уж лучше каскад из 2 котлов по 28 кВт организовать.
Та какая на хрен Термона или Баксюки!!!!Ещё раз повторяю-4 независимых смесительных контура,регулируемых по комнатной температуре серваками,то есть 4211+FM 442х2 + 3 BFU, MEIBES 4 группы MK.То есть-приехал сервисник один раз настроил и зак забыл о котле до весны минимум,ну иногда зашёл проверить всё ли на месте и т.д.Не шучу,в конце декабря сдали такую,работает-как часы.Денег конечно тоже стоит немерянно, но если для зака главное-комфорт то это самое...Где у Термоны,Бакси,Шмакси такая автоматика? Если есть-то я не знаю об этом
Грязнуля,я сразу понял,что так нельзя,из сэндвичей дымарей немало поставили по городу.Через крышу и на растяжках нельзя --патаму что я уже написал все плиты перекрытия,даже над котельной ----ЖБ,черепица-натуральная
и опять же -дизаэр,вот!Короче надо наверное рассматривать вариант стационарного дымохода с фермой.У Будеров в пособии кстати по поводу рядом расположенного здания ничё не сказано,меня это напрягает больше всего.Одно радует,если не будет хватать длины то можно будет оперативно дорастить,тока про запас метров 5 надо будет брать,хотя "Феррум" щас такое гавно делает..других вариантов не вижу,Будер напол однозначно.
Дима,спасибо,плюсану,ща отправлю монтажникам,обсудим,наверное это выход
Есть ещё фотки с этого монтажа.буду признателен
Не,ну за лоха меня не надо держатьDim@ писал(а):не забудте под ферму соответствующее основание (фундамент) сделать, а то ё..ница она от сильного ветраВСВ писал(а):надо наверное рассматривать вариант стационарного дымохода с фермой
За советы отдельное спасибо,особенно Мише и тебе,но пусть же и остальные не думают как в том фильме-"Артур,ну мы же не хомячки,ну Ё моЁ"!!!
Чего так сразу котегорично то, у вас же на лбу не написано что вы рукаводитель
Я так, напомнил на всякий случай. У нас подобный случай был, зак упертый попался, аргументам не прислушивался что выглядит громоздко на участке - делать нечего, залили фундамент,сварили, установили ферму, сделали дымоход. Жена его потом чуть из дома не выгнала когда увидела на участке эту конструкцию
Чем закончилось не знаю, решил с ним больше не работать.
Не понялCode писал(а):Будет работать, в коллектор конечно воздухоотводчик вкрутить нужно.ВСВ писал(а): коллектор ТП ниже уровня самого ТП на 1м,воздуханов никаких
Дима,ну вот и нахрен этот гемор?Ну и вот хто будет это делать,я своих должен туда гонять? Я в последние два года его стока натерпелся,потом сказал-на хрен,лучше мы будем делать 5-6 объектов в сезон с заками,которые не упираются в стоимость,а упираются в комфорт и надёжность,с которыми комфортно общаться,которые говорят -"не говорите сколько сразу скажите сколько щас остальное допами добьёте ",прогибаться и приседать перед ними не нужно.Но и делать всё нужно так,чтобы сделал и забыл до ближайшего ТО.Кситаловские GSM ы первые два поставили -заки сначала не доверяли,а когда к одному сервисник позвонил 23.01. в 04.00 (-22 на улице) и спросил-у вас там с давлением по газу непорядок,я
ща приеду,человек охренел,звонит мне днём-спасибо,думал вы меня разводите.
Я опять к началу темы-проектировщик это ............ваше мнение,мужики
Миша,всегда на этом и "взрослом" форуме ценил твоё ,ну ещё и Шидола чувство юмора.
Особенно "Какие вашы дакзатэлства? "
Я так не умею.Но Вы профи именно в этой теме которая для меня интересна,ты наверное понял о чём я,ещё Лёлик наверное.
По профилю-да наверное надо бы,ну посмотрим,я ж на форуме не для понтов,я уже писал об этом....
За ТП спасибо,разберёмся.
Дима,дружище,Dim@ писал(а):Чего так сразу котегорично то, у вас же на лбу не написано что вы рукаводитель
Я так, напомнил на всякий случай. У нас подобный случай был, зак упертый попался, аргументам не прислушивался что выглядит громоздко на участке - делать нечего, залили фундамент,сварили, установили ферму, сделали дымоход. Жена его потом чуть из дома не выгнала когда увидела на участке эту конструкциюЧем закончилось не знаю, решил с ним больше не работать.
