По поводу датчика и STB : датчик котла имеет такую же характеристику, что и датчик ГВС (ед. поставки AD 212, должен быть в наличии у всех дилеров); STB (защитный термостат по перегреву) - один для всех напольных котлов, есть на складе запасных частей.oleg.dmitrievic писал(а):Да она и так удет абсолютно слаженная. диематик былобы взять хорошо, но тут дело такое.. клиент уже эту бошку взял, причем давным так давно.....
Управление от панели В2 с внешней автоматикой. Так как панель предназначена для работы с 1- или 2-ступенчатыми горелками, то надо сначала уточнить тип горелки (1- или 2-ступ.). По поводу управления : в фазную цепь управления работой горелки (Т1-Т2 - 1-ая ступень и Т6-Т8 - 2 -ая ступень) надо добавить реле управления 1-ой и 2-ой ступени внешнего регулятора. Если горелка 1-ступенчатая, то можно использовать разъём CS (с него надо удалить перемычку и завести на него реле управления горелкой внешней автоматики).
В любом случае, электронный котловой термостат установить практически на максимум (75 или 80 градусов), чтобы можно было быстро нагреть воду в водонагревателе.
