разрешается ли производить сварку автоматом?
а сколько он уже наварил? варит ли толстый металл без газа (флюсовой), какой максимальной толщины проволка. и какая у него примерная цена.
shuninm
Около 1 тонны проволоки за 1,5 года. Флюсовой проволокой не пользуемся. Проволока 0,8мм- 1,2мм. Стоит он от 22т.р. с чекухой Элитех, до 33700 в трусах от Сварога.
Провар 10мм с обратным валиком без разделки практически не выполним. Даже на 500А результат без подкладки непредсказуем. Скорей просто выльется ванна.
shuninm
Сравнивайте аппараты, а не марки. У Элитеха наверняка полно говна. Это ничо не значит марка. На самом деле, про мой аппарат, лишь чекуха Элиттех. Он Jasic реально. Телвины возможно есть оч. хорошие. Не знаю. Когда себе подбирал аппарат, обратил внимание, что стоят Телвины почти, как Линкольны.oleg.dmitrievic писал(а):элитех намного лучше телвина?
не, не о том говорим. какие параметры нужно учитывать в моем случае?
диаметр проволки, мощность, тип (инвертор или транс пойдет) и т.д.
Чет видать вернулись к тому с чего начали.
Мне нужно варить трубы от 1/2 до 8и дюймовых. остальное восприму как бонус.
shuninm
Интересный форум этот... Когда спрашиваешь конкретно, начинают ботву жевать про около и где- то. А когда отвечаешь на вопрос, что нужно самому почитать, разобраться, определиться, спрашивают есчо. Вопрос не может быть однозначно удовлетворен. Поскольку я не знаю все модели представленные на рынке. Поскольку людям нравится разное, разные задачи, психологии, кошельки и т.п. Поэтому только самостоятельно. Пишите в личку с конкретным вопросом. Проконсультирую, если знаю...
http://www.chipmaker.ru/forum/224/" onclick="window.open(this.href);return false;
shuninm
Это уже дела не аппарата, а проволоки соответствующей. А например алюминий варить, тут уже комплекс проблем. Нержавейка это обширный класс сплавов. Обладают настолько разными свойствами, насколько разнятся люди. Некоторые, вообще, таким устройством, как ПА не свариваемы полноценно.oleg.dmitrievic писал(а):ну и хорошобы возможность нержу варить была.
shuninm
Сначала следует выбрать "варящий" аппарат. По мне, "варящие" уже априори имеют ток 150-180А. Видимо, когда разработке уделяется реально мозговое внимание, то понимается физический предел токов на проволоке определенного диаметра. Аппараты "легконосимые" делаются в основном под проволоку 0,8мм. Трудновато будет на выезде ворочать аппаратом с заряженной 15-18кг катушкой. Поэтому предел тока при 26-28В будет 160-180А. Сверкалки 100-130А, ну впечатление несерьезное сразу. Обязательно инверторный, поскольку- малый вес аппарата и 100% ПВ или ПН практически на предельных режимах.
Народные отзывы.
Ну, а "варящий" или "гадящий" аппарат, в паспортах не пишут.
Народные отзывы.
shuninm
Трубу со стенкой 4мм ? Проварит однозначно. И больше проварит. Вообще,дело не в том какой толщины металл, а как выполняется сварка. Никто не варит 10мм с одного прохода в, скажем, не тяжком машиностроении. Там может быть, не знаю. Обычный гражданин в случае сварки трубы (и не только трубы) выставляет зазор и подбирает ток (мощность),величину этого зазора так, чтоб было комфортно варить не прожигая кромки, но и успешно заплавлять зазор. При определенном навыке сварка получается с обратным валиком. Это пожалуй верх мастерства.
shuninm
А, вот чего еще важно. В дешевых моделях подавалки (устройство подачи проволоки) бюджетные. Чаще всего пластмассовые. Вероятно, что если на выезде, то лучше использовать рукав горелки 5м. Но, проблемы возникают и с хорошими подавалками уже и с 3м рукавом. Проблема китайской комплектухи. Спиральный витой канал оч. много значит для равномерной подачи проволоки. С этим засада. Иногда просто бесить начинает. Нажал на курок, а проволока не идет. В канале тормозит. Бывало, что берешь канал, сгибаешь пальцами, а он послушно гнется и остается так, как загнули. Естественно такой канал не годится. Так же токоведущий наконечник играет огромную роль. Купили 10шт для проволоки 1,2мм, не варит аппапрата и фсё. Крутили, вертели- ничего. Потом сын допетрил проверить как там проволока в наконечнике, а она болтается там. Диаметр не 1,2 а наверное 1,6мм. Написано 1,2мм.
Посему предпочтительно иметь подавалку 4 роликовую. Она позволит, при надобности, варить и люминь. Правда редко применяется такая подавалка в недорогих моделях.
Говорят, что каналы с тефлоном показывают несравненно лучшие результаты. Не пробовал, все хочу, но как- то забывается и забивается.
Последний раз редактировалось shuninm 30 июл 2012, 05:42, всего редактировалось 1 раз.
georgnsk
Есть ещё один способ улучшить равномерность подачи проволоки. Проволока сама является источником грязи, эта грязь тащится в канал и увеличивает трение с проволокой, так вот, каждую пятницу
канал достается сворачивается рулончиком и суется в банку с керосином, за выходные грязь отмачивается и в понедельник из канала сливается получившийся "компот", далее канал продуваем воздухом и собираем горелку. Из практики каналы начали ходить минимум вдвое дольше. Шов ровнее.
