Трубы армированые алюминием или стекловолокном?
касимов
Сообщение касимов »
Акванавт писал(а):На тех.характеристики это никак не влияет.
Смотрим на битую машину и говорим о ее достоинствах :fellow:
Abil
Сообщение Abil »
Code писал(а):
Акванавт писал(а):перешол на металопласт под пресс
Шило на мыло.
Не факт. У сшитого полиэтилена (который в металлопластиковых трубах) и у полипропилена - разные рабочие температуры.
А то, что пишут производители "трубы рассчитаны на температуру +95°С и давление 10 атм" ничего не говорят об их долговечности при таких параметрах.
Сообщение oleg.dmitrievic »
теце и рехау точно говорят. есть графики зависимости срока службы при определенных давлениях и температурах в трубе.
For2na
Re: Трубы армированые алюминием или стекловолокном?
Сообщение For2na »
Учитывая то что у нас все производители говорят о своей продукции только хорошее, все так красиво, да и пока нет возможности проверить это на практике, то пока можно только утверждать одно - используйте низкотемпературные системы отопления с минимальными нагрузками на трубу по давлению. Грубо говоря соблюдайте технологии рекомендуемые производителями, и тогда армированные хоть алюминием, хоть стекловолокном, хоть кевларом трубы будут служить как минимум 25 лет. А после 25 лет считается необходимо производить капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций.
Abil
Сообщение Abil »
For2na писал(а):Учитывая то что у нас все производители говорят о своей продукции только хорошее, все так красиво, да и пока нет возможности проверить это на практике, то пока можно только утверждать одно - используйте низкотемпературные системы отопления с минимальными нагрузками на трубу по давлению. Грубо говоря соблюдайте технологии рекомендуемые производителями, и тогда армированные хоть алюминием, хоть стекловолокном, хоть кевларом трубы будут служить как минимум 25 лет. А после 25 лет считается необходимо производить капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций.
Используйте в работе не рекламные брошюры, а действующие нормативы: СН 478-75. Инструкция по проектированию и монтажу водопроводных и канализационных сетей из пластмассовых труб, СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена рандом сополимер, СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлопластиковых труб и т.п.
Если соблюдать эти рекомендации при проектировании, монтаже и эксплуатации, то срок службы будет 50 лет.
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
Хм....у меня у знакомого на участке пруд, в котором он по теплу ловит рыбу. Зимой всегда пробивал проруби, для притока кислорода для рыб. а сейчас не пробивает!! Просто чистит снег, чтоб солнце просвечивало лёд. И таки риба дышит! Суть?!! Армировка стекловолокном пропускает кислород, а газ воздушит СО! Мораль: используйте трубу армированную люмишкой!
С уважением Мастерсан :cool:
Мастерсан
Кста, у трубы армированной алюмишкой, самые малые температурные расширения и удлинения.
Slayer
Сообщение Slayer »
Мастерсан писал(а):. а сейчас не пробивает:
Неужели он армировал лед стекловолокном?
Мастерсан писал(а):Кста, у трубы армированной алюмишкой, самые малые температурные расширения и удлинения.
И...?...?
Мастерсан писал(а):Мораль: используйте трубу армированную люмишкой!
При всём уважении я остаюсь аморальным типом, Мне кислородная диффузия особых проблем не доставляет..
Мастерсан
Slayer писал(а): При всём уважении я остаюсь аморальным типом, Мне кислородная диффузия особых проблем не доставляет..
Хм.....без базара..... :cool:
касимов
Сообщение касимов »
Мастерсан писал(а):самые малые температурные расширения и удлинения.
Внешний вид только не *айс*,при остывании.
вово, и перегрузки слоев при нагреве тоже надо учесть.
про пруд я вот че-то тоже недогнал.
касимов
Сообщение касимов »
oleg.dmitrievic писал(а):про пруд
Пропускает кислород- лед.или лед- кислород,а люминевая армировка не пускает к люминевому радиатору его,поэтому в
СО рыба не должна дышать.А стекловолокно если чистить от снега,то солнце пронзит его и будет жизнь :dry:
kazma-prutkov
Сообщение kazma-prutkov »
труба! стаби вся покрывается язвами после 4-6 лет эксплуатации проверено.труба композит армировка внутри если Гонконгская РАБОТАЕТ ИСПРАВНО ПРИ 60 -ТИ ГРАДУСАХ и 5-ти ат, если шанхайская или украинская то отслаивается при тех же 60 за сезон но держит,проверено.Тут в коком то посте писали работают стекловолокном уже 10 лет не верю-она на рынке только 4 года.А вообще композит (люмуний по середине)серая -алюминий-внутренняя тёмно красная это Гонконг,серая-алюминий-серая это чехи и Шанхай правда появились ещё подделки неизвестного происхождения,серая-алюминий-белая это хохлы ДНЕПРОПЕТРОВСК,ХАРЬКОВ,КИЕВ итд правда её можно отличить по характерной черте очень дубовый пластик выдерживает 130градусов и давление 8 атм 4 часа больше не пробовал страшно но думаю выдержит и больше.испытание проводилось на дровяном котле труба провисла вто время как штаби чуть не потекла.сам монтажник перед тем как ставить людям испытываю на стенде. в некоторых постах продавцы (жулики одни злостные,другие заблуждающиеся и не желающие проверить результаты.но их объединяет одно-желание продать негодные вещи )рекламируют стекловолокно ,в других пресс фитинг не спорю всё хорошо но где резина и температура со временем будет течь,стекловолокно боится гид ро ударов при пайке бывает течь на сварке при температуре 70-80 град при меньшей в роди нормально под микроскопом оказывается попало стекловолокно .и вообще последнее время чёт много развелось производителей также как и монтажников СО а проблем меньше не становится.
Slayer
Сообщение Slayer »
1999 год , третье поколение труб фудзитерм Файзер.... Это так ,последователям Апостола- Дидима. В начале 2000-ных только акватермом и работали.
У меня трубы не слоятся . Были проблемы с пузырьками у экопластика , но потому от штаби и ушли, к фаберу. Кстати это и есть основная причина- нарушение эстетического вида.
Abil
Сообщение Abil »
Повторю: Используйте в работе не рекламные брошюры, а действующие нормативы: СН 478-75. Инструкция по проектированию и монтажу водопроводных и канализационных сетей из пластмассовых труб, СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена рандом сополимер, СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлопластиковых труб и т.п.
Если соблюдать имеющиеся рекомендации при проектировании, монтаже и эксплуатации, то срок службы системы будет 50 лет.
сильное объяснение :shock:
