поднимается давление в системе отопления
sergeyt1986
Re: Re:
Сообщение sergeyt1986 »
вы еще наш уровень развития определите....
если он стоит то как тогда давление растет выше 3х? и как вы его выставили на 7? и как оно тогда растет дальше, если даже в случае если вы его как-то выставили на 7 он хотябы на 7и атмосферах должен выстрелить.[/quote]
вопрос стоит так. почему воздушит систему мать ее!!!
Сообщение oleg.dmitrievic »
Dim@ писал(а):1. Проверить работоспособность расширительного бака - как писали много раз, воспользуйтесь поиском на форуме.
2. Проверить наличии и работоспособность сбросного клапана на 3 бар, у некоторых котол его нету в стандартной комплектации.
3. Кавитация не повышает давление на 5 атм если что.
молодец. 25/7 это нормально, и кавитация давления не прибавит. кавитация это когда за лопаткой появляется пузырек воздуха из-за низкого давления за ней. и в этот момент происходит разрушение лопатки. при этом в последующем этот воздух либо уходит в воздухоотводчик (если он там есть конечно), либо опять рассасывается в воду. давление от этого не поднимется. причем чем выше давление в системе, тем меньше возможность появления кавитации в принципе. (давление в системе именно для этого и создают.)
воздухоотводчики вообще стоят? где воздух появляется? пахнет ли он чем нибудь? что залито в систему. из чего система?стоит ли автоматическая подпитка, стоит ли баки косвенного нагрева или еще какие нибудь вещи позволяющие попасть воде ГВС/ХВС в систему отопления???
sergeyt1986
Re: Re:
воздух на дальних ветках от котла, теплоноситель- вода, подпитка насосом электр из емкости, никаких баков косвенного нагрева нет
а гвс как греется?
я не совсем догоняю. у вы приходите у вас давление в системе 7 атм. как вы ее догоняете до 2х?
sergeyt1986
oleg.dmitrievic писал(а):я не совсем догоняю. у вы приходите у вас давление в системе 7 атм. как вы ее догоняете до 2х?
всмысле??? стравливаю воздух с верхних точек- давление падает до 2.
воздух чем пахнет? еще проведите интерестный эксперимент, стравите воздух в перевернуый стакан, и когда стравите попробуйте его поджечь.
oleg.dmitrievic писал(а):а гвс как греется?
вопрос отпал, но все равное интересно
Code
Сообщение Code »
Очередная тема типа тех, где обсуждается, подсасывает ли воздух через пакованные соединения. :)
При нагревании свежей воды выделяется воздух, который нужно стравливать. Всё.
После стравливания воздуха какое давление в системе?
Code писал(а):Очередная тема типа тех, где обсуждается, подсасывает ли воздух через пакованные соединения. :)
что то подобное, НО! такой воздух не уходит в дальний радиатор. разве не так? воздух после подпитки появляется после насосов или котла. именно поэтому там воздухоотводчики и ставят. опять таки, если он не ушел, то при остывании он опять уйдет в воду, а в дальних радиаторах он как раз таки и остывший.
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
А что, пусть топикстартер выложит схемку либо расскажет какие радики, где установлен экспансомат.....? 120 литров теплоносителя немного. Кста, хватило бы и 12 литрового бака (экспансомата). Думаю, таки насос через чур сильный. 25/5 в самый раз. sergeyt1986, пробуй!!!
нихрена себе предложение у вас :) онже не монтажник с ворохом материала, чтоб ему разные насосы пробовать баки расширительные.... к томуже много не мало, да и не так то уж много ему этого насоса. опять таки там и скорость не спроста менять можно..
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Что за расширитель там стоит, который работает на такие давления. И вообще, настроен ли он, туда хоть кубовый ставь, если он не настроен, тогда он просто игрушка.
погодь, а не в расширительном ли баке давление настраивали на 7 атмсфер?
Code
Сообщение Code »
oleg.dmitrievic писал(а):такой воздух не уходит в дальний радиатор. разве не так?
Почему это не уходит? Все от системы зависит.
А система у автора вообще загадка.
Боюсь, он уже не придет сюда и рассказывать не будет.
Мастерсан
Хм.....Олежка, что тебе не нравится, он(топик) позвонит тебе на ch-vodosnab.ru., ты ж его, ну и других заков там ждёшь? Вот и заработаешь денежков :D . Мне думается нормальное предложение. Все довольны..... :cool:
sergeyt1986
Думаю поставить сепаратор после котла и автоматические воздухоотводчики в верхних точках на 2 этаже
Code
Сообщение Code »
sergeyt1986
Можно и так, но все-таки не перебор ли это?
Что-то я не знаю случаев, чтобы при нагреве выделение растворенного воздуха так увеличивало давление при работающем баке и нормальной циркуляции через котел(отсутствии закипания).
sergeyt1986
все таки есть предположения, что большой перепад у насоса= 7 м
нет, ТАКОЙ воздух туда не уходит. вот водород при реагировании алюмиек в последние уходит, а выделившийся воздух при нагреве- нет.
