Отвечаю: 1. Первоначально думал обойтись без та, а тут закрывался магазин знакомого, ну и купил с хорошей скидкой, плюс огромный плюс, то что теплообменник его не засирается абсолютно, т.к во вторичной камере горит газ. Плюс малый расход дров и возможность при горячем та (75-80) положить еще полную вязанку и она будет тлеть пока бак не остынет до примерно 68-72, таким образом температура теплоносителя тп поддерживается до2х суток без электричества. При оптимальном горении мощность ок 30-32квт. плюс дрова до 50 см. Минусы это цена и зависимость от электричества(решается упсом).Alexlen5 писал(а):1. Почему пиролизник? Например, Dim@ советует устанавливать простой твердотопливный котел?2. ТА какой марки вы устанавливали, сколько ТА стоил?3. Какой тепло носитель залит в систему?
2. ТА самопал из черного горячекатанного листа 3мм. Размеры 1х1(основание)х2(высота) Снаружи ребра жесткости из уголка(45), Внутри большой анод покрашен в несколько слоев термостойкой краской, теплоизоляция из эвроплекса закрепленного на расстоянии от бака. есть 2 врезки 1,5"(сверху и снизу) для контура котла, одна 3/4"Для слива (в самом низу), 1/2" для погружного термометра (1\3 от высоты), 1/2" для водомерного стекла и 1/2" для наполнения. В верхней части установлен картридж-теплообменник из арматуры, на нем электрически изолированно навиты 4 трубы нержавейки на 25 вроде (уже не помню) и выведены через стенку бака через фитинг труба-папа(3\4) футорка (3\4-1') c прокладками из паронита. Обошлось около 30-35кр.
3. Обычная вода из скважины. Хотел привозную воду, но слишком проблематично. Вода из скважины хорошего качества. Антифриз нет необходимости т.к. котельная глубоко в подвале и т-ра там всегда +, в контур т.п. может и залью.
