Правильность (допустимость) монтажа подводки к радиаторам
на мой взгляд как-то полупрофессионально сделано: вроде и не любители, но и до профи еще далеко, как правильно заметили выше "на скорую руку". перехлесты очень грубо, так нельзя,чертить все надо на бумаге чтобы их избежать или минимизировать. Да и подключение радиаторов далеко не айс.
За таккой монтаж 3--.
вязанки такие нельзя делать, стяжка плохая будет. либо ее наду будет делать очень толстая. перехлесты труб вообще вах.. ну а перегиб трубы под радиатором... ну тут вообще караул.
1. Заломов труб быть не должно однозначно.
2. Если монтажники делали как им вздумается - обязать их все сделать согласно проекту и СНИПам.
3. Предупредить подрядчика и нанять специалиста на технадзор за их работами, специалиста можно найти на форуме.
4. В тех местах гду трубы в кучу - если над трубами остается место под стяжку толщиной минимум 3см то можно оставить как есть. Если меньше 3см, стяжка в этом месте может лопнуть - то это просчет или проектировщиков, либо просчет монтажников, либо технологически нельзя сделать иначе - тогда тупо увеличиваете толщину стяжки по этажу.
5. Утепление теплого пола полное Г...но, работать будет не эфективно - будете греть плиту перекрытия. Чей просчет не знаю - или монтажников (проектировщиков) либо "экономия" хозяев.
6. У теплого пола не вижу отстенной изоляции и деформационных швов - надо исправить ДО заливки пола бетоном.
- Другой человек
Какие именно СНИПы относятся к теплому полу и отоплению? где посмотреть ? т.к. это наиболле аргументированный запрос.Dim@ писал(а):2. Если монтажники делали как им вздумается - обязать их все сделать согласно проекту и СНИПам.
Собираюсь найти специалиста для надзора.Dim@ писал(а):3. Предупредить подрядчика и нанять специалиста на технадзор за их работами, специалиста можно найти на форуме.
Увеличить толщину стяжки по всему полу не могу, т.к. есть ноль уже и вставлены и двери на лоджии и "французские окна" под этот ноль. Об этом было сказано заранее и заказывался проект с этим условием, в проекте есть чертеж разрез пола, где указана толщина. т.ч. этих вязанок не должно быть, другой вопрос что я и сам не знаю как распределить такое кол-во труб в один слойDim@ писал(а):4. В тех местах гду трубы в кучу - если над трубами остается место под стяжку толщиной минимум 3см то можно оставить как есть. Если меньше 3см, стяжка в этом месте может лопнуть - то это просчет или проектировщиков, либо просчет монтажников, либо технологически нельзя сделать иначе - тогда тупо увеличиваете толщину стяжки по этажу.
"Экономии" не шла и речь !, Подрядчик (и проектировщик) вообще не ограничивался. В результате в тридорога продали мне материал и немеренные цены на работы. Вздыхая соглашался на это, учитывая что фирма обещала супер работы, (15лет опыта, мы лучшие в Москве и т.д. пафос)Dim@ писал(а):5. Утепление теплого пола полное Г...но, работать будет не эфективно - будете греть плиту перекрытия. Чей просчет не знаю - или монтажников (проектировщиков) либо "экономия" хозяев.
диман, какие там нафих 3 см над стяжкой? ты посмотри на высоту висящих радиаторов. даже если стяжку сделать по срез одной трубы, то уже радиатор низко выйдет...Dim@ писал(а):1. Заломов труб быть не должно однозначно.
про утепление не говорю только по причине неизвестности что за этаж, может межэтажное перекрытие, тогда это нестрашный косяк.
а вам и не надо, вы за это деньги платите а не получаете.этих вязанок не должно быть, другой вопрос что я и сам не знаю как распределить такое кол-во труб в один слой
Владимирская обл.oleg.dmitrievic писал(а):а вы вообще где территориально?
триакомводолейЕкб писал(а):название в студию, пусть их вся страна знает
Заказал у них проект и монтажные схемы: отопления, кондиционирования, вентиляции, электрики пылесос и умный дом (его отказались делать, т.к. выхлоп мал оказался для них) Отданы деньги за материал и половина работы, т.е. по договору .
