СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Итак мы имеем
1.убрать термоклапана и краны с радиатора, заменив их простыми регулировочными кранами(не шаровыми)
2.заменить насос на Yonos PICO 25/1-4 180 или лучше на Wilo STRATOS PICO 25/1-4 или GRUNDFOS ALPHA2 25-40 на какой из этих лучше?
3. убрать нах байпас и врезать напрямую насос
Если что то неправильно пожалуйста поправьте.
loginza15836
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Какое давление в СО ?
1 бар
добавляли до 1,2 толку нет
уменьшали до 0,6-07-0,8 толку тоже нет
сменил на одном радиаторе термоголовку и кран на такие и на подачу и на обратку шум на месте
вообще полный пи...ц на что думать и незнаю.
я уверен что смена насоса будет как мертвому припарка, мне и на 2 др форумах сказали что не насос, но тогда что же? приоткрываю байпас шума нет, на котёл гудеть начинает, шум как в насосе если прислушаться к насосу.
loginza15836
я ему сказал, сними на видео пожалуйста. потому как непонятно даже че за шумы там и как что сделано. мы тут щас по фотографии лечим, а это какбы не айс в этом случае.
вот котел например чего шумит? перепад температур? закипает? малый проток? забит? или что еще? тоже и с радиаторами. мне так кажется что должно определенно помочь или трехходовик или гидрострелка, но тогда надо будет еще один насос добавлять. желательно вилло стратос или альфу от грюнфоса. Но чтоб по нормальному разобраться в его чудесах, мне по крайней мере надо хотябы увидеть и услышать это творение.
loginza15836
="tagaleks"]естественно второй, что тогда надо сделать пожалуйста по пунктам?
Установить котёл работающий под давлением и при необходимости удалить байпас.
Re: Re:
loginza15836 писал(а):="tagaleks"]естественно второй, что тогда надо сделать пожалуйста по пунктам?
а что с котлом то не так?
а не в том ли дело что просто краны на обратке поставлены через жо..у, т.е просто перепутано направление потока?
loginza15836
Кто сказал,что краны на обрате стоят неправильно? На фото правильно. Котёл у Вас для гравитационной системы.
ivanich
И где это?oleg.dmitrievic писал(а):я ему сказал, сними на видео пожалуйста. потому как непонятно даже че за шумы там и как что сделано. мы тут щас по фотографии лечим, а это какбы не айс в этом случае
loginza15836 писал(а):Установить котёл работающий под давлением и при необходимости удалить байпас.
Вполне возможно.У них даже стрелка есть показывающая направление В ПРИБОР.Сам неоднократно их менял и по той-же причине,что и у Вас(шум в СО ).Да ещё бы поменять угловые термоклапана на радиальные,если будете устанавливать термоголовки.tagaleks писал(а):а не в том ли дело что просто краны на обратке поставлены через жо..у, т.е просто перепутано направление потока
на Itap стрелок нет, вот так он стоит, а что то за хрень вверху типа буквы это они не стрелку так маркируют
Последний раз редактировалось tagaleks 19 янв 2013, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
