Нет, не доводилось.VikT писал(а):А сами так делали?
Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами
bobv писал(а):улучшиться ли общая картина еще и при добавлении перемычки между коллекторами?
Послушаем совета, краны все равно стоят, при экспериментах можно открывать и закрывать - буден виден результат манипуляций.Aleksander писал(а):А я бы сделал!
Да в простом Word2010 можно за минутку. Но еще наглядней в Microsoft Visio Premium 2010. Это когда надо быстро, как карандашом. А так есть специальные программы, на форуме описывались.Aleksander писал(а):А в чем это вы такие рисунки красивые рисуете, если не секрет?
Придется мне первому экспериментировать, что ли?tiptop писал(а):Нет, не доводилось.
Тогда еще раз уточним - дополнительный насос после котлов, чтобы повысить проток через котловой контур и врезку в коллектор, или перед котлами после коллектора обратки?
Еще раз спасибо за обсуждения
Вчера нашел время сделать измерения температур. Где-то не совсем они вяжутся, но наверно погрешность измерений будет в теплопроводности ППР и металла, куда прикладывался сенсор термометра. Сразу появились отличия от термометров коллекторов и индикации выходной температуры самого котла. Термометру (взял с работы на вечер) можно верить - поверенный, погрешность 0,1гр (конечно в этих условиях измерений больше из-за недостаточной теплопередачи), но картина все равно есть. Теперь жду, что и как добиваться по веткам.
План ближних дней - установка доп. насоса (читая форум еще однозначно не определился), установка перемычки между коллекторами, регулировка веток.
На первом рисунке обозначено все, что сейчас стоит. Есть мысль поставить доп. насос (имеется от предыдущей версии отопления WILO TOP-530/10, что-то нету такого при первом запросе, может надо дольше искать).calmar писал(а):на нагрузках что за насосы стоят ? перемычка навредить может, если они превысят котловой контур - подмес с обратки пойдет
В принципе можно и стрелку. Но, понимаете, стрелку я могу сделать на работе, а потом врезать в существующий котловой контур перед коллекторами - это легче, чем нанимать сварщиков, тащить их с оборудованием на чердак в котельную и там работать, это намного сложнее. Повторюсь, сейчас, зимой, надо по-возможности вЫправить работу котельной. Переделывать придется дальше. Тогда уже и стелка, увеличение диаметров котлового контура и обвязка коьлов по Тихельману, а после дополнительная регулировка веток (план пока такой)calmar писал(а):а вообще-то стрелку сварить - копеечное дело.
А поконкретнее, ссылочку, если можно.VikT писал(а):Лучше сделать то, что я на другом ресурсе написал.
Можно поставить еще пять насосов, но циркуляция в отопительных контурах не улучшится.
Выход один, отбалансировать систему. С шаровыми кранами это сделать не реально.
Шаровые краны необходимо заменить на регулируемые вентиля и выравнять сопротивление в контурах. Как выравнивать? Я бы поставил на коллекторах по манометру.
Можно сколько угодно говорить про отсутствие денег, но это как автомобиль без топлива не поедет.
Ну и стрелку нужно поставить.
Если стрелку не ставить, то закольцевать коллекторы с правой стороны. При этом объемная циркуляция в котловом контуре должна превышать расход в отопительных контурах процентов на 30.
Танцы с бубнами вокруг этой системы - бесполезно потраченное время.
Я потом смотрел - закрыли радиаторы. Из-за этого в этих ветках такой расклад.АРТЁМ. писал(а):У вас на 1и 6 контуре насосы работают
Да это все цветочки. Я вчера заскочил на минут 15 осмотреть нагрузки по помещениям. Нахомутали не только в котельной, я вам скажу .
Мой знакомый, новый руководить учреждения, на посту не полный месяц, у все детали не вник. А по специализации гуманитарий, от техники далек вовсе. И не рассказал о существовании полового отопления в двух помещениях. Как говорится, без сто грамм не разберешся. На выходные буду рисовать полную схему разводки. Без нее сейчас совсем нельзя.
Вот разводка на радиаторы и половое отопление, спрятана в каком-то шкафу.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Я уже предлагал здесь перемычку ставить на резервные краны коллекторов, но не получил полного одобрения.VictorSPb писал(а):Если стрелку не ставить, то закольцевать коллекторы с правой стороны. При этом объемная циркуляция в котловом контуре должна превышать расход в отопительных контурах процентов на 30.
А как обеспечить объемную циркуляцию в котловом контуре на 30% выше расхода в отопительных контурах?
Добавлено спустя 29 минут 59 секунд:
Наверное я это "половое" отключу, отрегулирую ветку только с радиаторами, на взгляд радиаторов должно хватить. Оставлю до следующей модернизации. Иначе сейчас не выбраться никак.
- Другой человек
Да нет уже, восстановить конечно трудновато, но улучшить точно смогу. Я же целую ветку форума открыл - что все зря. Мы не из таких.Другой человек писал(а):Ищите мастера, который вам востановит систему.
Я вообще отоплением не занимаюсь, у меня другой род занятий и работа в иной отрасли. Но что-то делал для себя, что-то для родственников. Перед этим читал, изучал. Вот и сейчас советуюсь. А "проффесионалам" с подрядами на испонение работ по договору - этого всего и не надо. Так сдесь доплатить, здесь подмазать, нанять кого-то на работу за копейки - а в конце сорвать куш, и гори оно...
К трубе и самому монтажу придраться почти нечего. Не было у них инженерного подхода и, конечно, опыта как должно быть по-книжному. Были исполнители - паяй так, веди сюда, это припаяй к этому. Наверное так.
Так что продолжение следует...
Последний раз редактировалось bobv 01 фев 2013, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
- Другой человек
пацталом - что это такое Дим?Dim@ писал(а):пацталом - место фотографии в перлах
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Где объект находится?bobv писал(а):Да нет уже, восстановить конечно трудновато, но улучшить точно смогу. Я же целую ветку форума открыл - что все зря. Мы не из таких.Другой человек писал(а):Ищите мастера, который вам востановит систему.
http://lurkmore.to/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%BE%D0%BB" onclick="window.open(this.href);return false; ))))Другой человек писал(а):пацталом - что это такое Дим?
Есть небольшой результат за выходные.
После базы советов форума начал первые практические шаги. Осмотрел все стояки и помещения на нагрузки. Все радиаторы, по своим размерам, подпадают под марку МС-140-300-0,9 с заявленной мощностью секции 190Вт.
Как и предполагалось перекосы есть. При анализе ситуации по веткам пришлось, где была возможность, некоторые радиаторы удалось переподключить к другим веткам, и тем самым хоть как выровнять нагрузки.
Переключил циркуляцинники согласно рекомендациям форума, открыл все краны радиаторов, закрыл краны подобия полового. Температура веток №1, 2, 3, 4, 5 на ощупь контрасно не разняться. С №6 надо что-то думать.
С замерами температур надо подготовиться, предыдущая проба вышла «немного» неточная. Но по раскладу порядка температур направление все равно было правильное.
Дальше, сначала, согласно рекомендации
- Слегка охладить систему.
- Все насосы (котлов и контуров) на 3-ку, все рабочие котлы Т на максимум, нерабочие перекрыты.
- Проверить Т подачи котлов (одинаковая или нет), мерить/щупать на металлических деталях.
- Сравнить Т подачи самого дальнего контура с Т подачи на входе в грязевик подающего коллектора.
- Через какое-то время щупать обратку, на более горячих ветках скоростя уменьшать, если не помогает - то тогда уж душить радиаторы (можно и шаровыми, всё равно потом переделывать). Холодные ветки не трогать.
