А Баба-Яга против!!!
Исключительно на основании собственного опыта!
У меня полотенчик в квартире подключен металлопластом 16, общая длина 16 трубы около 3-3,5 метров(так же и у топикстартера) и всё хорошо работает!
Я думаю у топикстартера просто сильные внутренние заужения ПП трубы(результат сварки).
Посмотрите на верхний подход к полотенчику.
Задачка для проффи!!!
- Пятницa
Для начала:
позже:
Вентили, кстати, на входе не забудьте... есть? плохо вижу на фото
существуют регулируемые спец.резчики отверстий в плитках, вставляемые в дрель с регул.оборотов...Ярик2013 писал(а):Вскрывать плитку не очень как то...
позже:
Ярик2013 писал(а):если в стене не заменить диаметр труб, оставить пенопропилен как есть, сделать просто возле гипса переходы для больше диаметра и переподключении.
http://forum.vashdom.ru/message268475.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Valeriu писал(а):Я думаю у топикстартера просто сильные внутренние заужения ПП трубы(результат сварки).
Все гениальное - просто.
Что автор поста должен увидеть на этих фото,у него такая же проблема, не греет "полотенце".Пятницa писал(а): http://forum.vashdom.ru/message268475.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
При такой схеме подключения не будет греть.
