Отопление дома 100м2
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):ну как объяснить. вот есть например биметал, с переходом на нижнее подключение, там как раз трубка медная идет. так вот если батарея горячая, то ее держать всежтаки можно, а вот за трубку особо не подержиш так как очень жгет.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
а происходит это не от того что она горячее, а от того что у меди теплоотдача больше, потому и на ощупь она горячее
Чё вы все сегодня на юмор нарываетесь? Щупать биметалл в зоне близкого протекания носителя вообще затруднительно, потому как эти зоны окружены оребрением, которое растягивает температурный градиент в стенке коллектора радиатора, отведением тепла на теплообменые поверхности. Это всё равно как мокрую тряпку положить на горячую трубу и рассуждать, что тряпка помогает при ожогах. Для получения хорошего ожога важна высокая удельная теплоёмкость материала, контакт с которым стал причиной этого ожога. Здесь менее опасны высокая теплопроводность и "теплоотдача". Так вот удельная теплоёмкость алюминия в два с половиной раза больше, чем у меди. Просто нет опыта обжигания об алюминиевые трубы по причине отсутствия таковых
Сунь-ка
Сообщение Сунь-ка »
cineman писал(а):Чтобы отказаться от Хенко, нужно сначала найти подлинную трубу Хенко. Сделать это так же трудно, как купить на рынке оригинальный Адидас.
Вот это без проблем. у нас в Питере за сыром, кофе, шоколадом, почему-то яйцами, одеждой, краской и сантехникой все ездят в финляндию. там построже в плане втюхать г..но.
Поэтому henco я могу взять оригинальный.
ivanich
Сообщение ivanich »
Сунь-ка писал(а):Поэтому henco я могу взять оригинальный
:DА ещё говорят,что всё лениградское плохое(с чем я не согласен),баалшущий плюс Питера сосед-Финляндия.Там и проектик заказать было бы недурно. :mrgreen:
Code
Сообщение Code »
cineman писал(а):теплоёмкость алюминия в два с половиной раза больше, чем у меди
Тут не только теплоемкость влияет, а еще и теплопроводность.
Исходная температура наружней поверхности трубы вообще зависит только от теплопроводности, а после касания рукой температура уменьшается в зависимости и от теплопроводности, и от теплоемкости.
Сообщение oleg.dmitrievic »
я чет спросоня не то написал. хотел не биметал а панельный радиатор стальной написать.
Сунь-ка
Сообщение Сунь-ка »
ivanich писал(а):баалшущий плюс Питера сосед-Финляндия.Там и проектик заказать было бы недурно
Еще бы тут бабки водились было бы реально зашибись :bawling:
смысла работать с финиками по таким темам нет. я ненавижу говенные базары у нас тут все херово, а вот у них все так так и так заху..но. у них там совершенно другая тема и другая культура. к примеру наших всяких мембран нет - в стены бумагу пихают.
Отопление на 80% тепловые насосы или эл.насосы. ТТ и жидкотопливные котлы вообще редкость.
я бы там не продержался - всех в таких ежовых рукавицах держат, что наши коммунисты детьми малыми покажутся. тут свобода, но со своими минусами.
Я надеюсь мы тут не скатимся в диалоге как тут и как там - прсто я сказал по факту, что смысла с ними работать нет.
а вот ценники там - дешевле наших компаний, но их тут нанимают на кровлю в основном, а под ключ из-за того, что они работают только на своем получается сверхдорого.
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
cineman писал(а): Здесь менее опасны высокая теплопроводность и "теплоотдача". Так вот удельная теплоёмкость алюминия в два с половиной раза больше, чем у меди. Просто нет опыта обжигания об алюминиевые трубы по причине отсутствия таковых
Code писал(а):Тут не только теплоемкость влияет, а еще и теплопроводность.
Не нужно спорить, есть такая характеристика, как температуропроводность, именно она и определяет насколько горяча кажется та или поверхность при одинаковой температуре.
Самая "горячая" - медь, у алюминия - меньше на треть.
касимов
Сообщение касимов »
cineman писал(а):Так вот удельная теплоёмкость алюминия в два с половиной раза больше, чем у меди.
Пойду завтра куплю алюминевый паяльник.
cineman
Сообщение cineman »
Sovetnik писал(а):Не нужно спорить, есть такая характеристика, как температуропроводность, именно она и определяет насколько горяча кажется та или поверхность при одинаковой температуре.
А с кем не нужно спорить? Температуропроводность как раз не определяет ощущение температуры поверхности. Как раз наоборот, этот параметр характеризует скорость прогрева тела, которая тем выше, чем ниже теплоёмкость этого тела. Прежде чем запрещать нам спорить, разобрались бы сами сначала. Как раз алюминий способен поглотить больше тепла, чем медь. Потому он и используется для изготовления радиаторов электронных ключей. Способность отводить тепло есть то же свойство, что и способность отдавать тепло.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
касимов писал(а):Пойду завтра куплю алюминевый паяльник.
Как же вы до сих пор продержались без алюминиевого паяльника?
Sovetnik
cineman писал(а):Прежде чем запрещать нам спорить, разобрались бы сами сначала. Как раз алюминий способен поглотить больше тепла, чем медь. Потому он и используется для изготовления радиаторов электронных ключей. Способность отводить тепло есть то же свойство, что и способность отдавать тепло.
Налицо непонимание и большие амбиции.
Способность тела отдать тепло при контакте с другим телом и определяется комбинацией теплопроводности и теплоемкости, которые в конечном итоге и определяются температуропроводностью.
На эту характеристику завязаны все расчеты по скорости передачи и распространения тепла и температурного фронта, но это по все видимости Вам не ведомо.
Алюминий используется для изготовления радиаторов потому, что он дешевле и легче - только и всего.
Теплотехнические свойства меди - вне конкуренции.
cineman
Сообщение cineman »
Sovetnik писал(а):Налицо непонимание и большие амбиции.
Я об этом уже писал. Эти амбиции мешают вам понять, что ожог не имеет отношения к способности тела выравнивать свою температуру. Бытовой случайный ожог - передача тепла из пограничного слоя тела. Количество тепла, которое отбирается от поверхностного слоя и определяется удельной теплоёмкостью тела. Горячий пенопласт не обеспечит ожога потому, что тепло поверхностного слоя быстро упадёт от контакта с телом человека. Количество этого тепла и определяется удельной теплоёмкостью тела - источника тепла для ожога. Температуропроводность - показатель, определяющий время, за которое тело, вызвавшее ожог, снова нагреется до установившегося значения температуры, чтобы нанести новый ожог.
Sovetnik
cineman писал(а):Горячий пенопласт не обеспечит ожога потому, что тепло поверхностного слоя быстро упадёт от контакта с телом человека.
Прежде всего потому, что он теплоизолятор и у него низкая теплопроводность, которая не успевает подводить тепло к контактирующему телу (коже).
Добавлю.
Теплоемкость дерева почти в 4 раза выше теплоемкости стали, но так как у него теплопроводность значительно ниже стали, то мы не обжигаемся о дерево в бане, чего нельзя сказать о металле.
Таким образом решающим фактором является теплопроводность, а не теплоемкость!
ivanich
Сообщение ivanich »
Ведь я сажаю алюминевые огурцы а а на брезентовом поле(В.Цой)до сих пор обжигает. :lol:
тепло а не температуро проводность. тут же вроде как профи :)
ivanich
Сообщение ivanich »
С утра заменил кулер на компе,медная бляшка для лудшего теплосъёма и Al радиатор для лудшего отвода тепла.Всё.
cineman
Сообщение cineman »
Sovetnik писал(а):Теплоемкость дерева почти в 4 раза выше теплоемкости стали, но так как у него теплопроводность значительно ниже стали, то мы не обжигаемся о дерево в бане, чего нельзя сказать о металле
Вы забыли, что табличная удельная теплоёмкость привязана к массе, а не объёму тела. Удельный вес дерева в десять раз ниже, чем у меди. Потому и абсолютная теплоёмкость участка дерева в области прикосновения содержит много меньше тепла, чем тот же по объёму медный участок.
ну в школе нам объясняли что эти моменты характеризуют именно теплопроводность. теплоемкость это немного другое.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):ну в школе нам объясняли что эти моменты характеризуют именно теплопроводность
Правда что ли?
угу.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
какая разница? тут разговор то вроде не о том, а о том, что о радиатор не обожгешся а о медную трубу к нему подходящую, вполне реально.
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а): тут разговор то вроде не о том, а о том, что о радиатор не обожгешся а о медную трубу к нему подходящую, вполне реально.
и многие это проверили на себе.
